Tyler Durden Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 Hola! Me ha llegado el añadido de fibra del aleron, todavia tengo el coche en el mecánico pero me he puesto a inspeccionarlo y me ocurre una cosa. No tiene imperfecciones, PERO tiene una serie de brillos desiguales, no sé si me explico, pero es algo así como los asientos de alcántara, si le pasas el dedo o la uña suavemente, o ya puestos un trapo, pues como que pierde el brillo y se nota bastante. No está hecho de plástico como el rear valance que no se inmuta. Yo voy a llevarlo a que lo pinten de negro, por que con esos brillos desiguales como rallas no me acaba de gustar. Que pensais, creeis que es para ir pintado o quedará una ñapa? Responder
jeTT Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 Tyler ,antes de hacer nada, escribe un mail a esta gente exponiendo tu queja/problema, Y preguntales si esto es normal. Puede q sea un defecto de fabricacion. Cosa q me parece bastante grave , puesto q el supesto "control de calidad" esta para algo!!! Aunque sea artesanal, las cosas se miran antes de enviarlas!!! Si lo pintas, pierde toda su gracia , puesto q lo "interesante" es q se vea q es de fibra de carbono. Sin contrar q lo has pagado mucho mas caro q si fuera uno normal!!! Responder
Tyler Durden Publicado 19 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 um.... cuando he dicho de fibra he querido decir de fibra negra, no de carbono. Responder
Robo BeasTT Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 JeTT .. no se si Tyler se refiere al de fibra de vidrio (opaco) en vez del de fibra de carbono (brillo) ... Tal vez si nos pusieras , Tyler, unas fotos de alta definicion ....como veras en mis fotos del añadido de carbono , el terminado es inmejorable !!! Un saludo Robo Responder
jeTT Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 entiendo....!!!! de todas maneras, sigue sin ser del todo normal esos cambios de color/brillo q comenta Tyler. Seguramente durante el proceso de injeccion de la pieza, la parte plastica ....puesto q injectar solo fibra de vidrio es imposible, y se suele mezclar con plastico tipo ABS o similar, y toda la mezcla es calentada..... habra cogido mas temperatura y se habra quemado perdiendo el brillo En ese caso la unica solucion q tienes es la de pintarlo. !!!! De todas maneras, mandales un mail explicando lo q te ocurre. A lo mejor te lo cambian!!! Responder
Robo BeasTT Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 Eso que comentas puede ser JeTT ... No se yo si la pieza de fibra de vidrio venga pintada por encima o si lleve el pigmento dentro de la mezcla del compuesto (en cuyo caso bien podria pasar lo que tu comentas) .... me imagino que un compuesto pigmentado sera mas caro de elaborar y mas dificil de conseguir un acabado uniforme .... Otra es que el acabado opaco de este tipo de añadido seguramente coja porqueria y polvo con solo mirarlo y con lo que puede haber manchas y cambios de brillo ... De todas formas creo que tu consejo es el mejor .. que saque fotos de alta resolucion y que las remita a OSIR comentando el problema... seguro que le dan respuesta .. espero que buena claro !!! Un saludo Robo Responder
PSQ Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 :o pero se ve que el plastico es asi o parece defecto?? lo digo porque hay algunos plasticos que son como explicas, que pasas la uña y se queda yo cuando me llegue el mio te cuento Responder
Tyler Durden Publicado 19 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 :o pero se ve que el plastico es asi o parece defecto?? lo digo porque hay algunos plasticos que son como explicas, que pasas la uña y se quedayo cuando me llegue el mio te cuento lo malo es que el plástico es así, no es como el del rear balance, ya lo he llevado a pintar, la put*da es que no estaba el pintor y el que habia me ha dicho que lo más seguro es que quede "brillante" Ya veremos como acaba el asunto.... algo me decía que no era llegar y poner Responder
PSQ Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 (editado) asi se ve en la pagina de OSIR: Editado 19 de Octubre del 2004 por PSQ Responder
PSQ Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 llevas rear balance?? lo digo porque si lo pintas para que lo pintaras igual¿no? Responder
