javivitf Publicado 31 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2010 Muy buenas! yo no tengo salida AUX pero se que co el vag-con se puede activar, se supone que hay que comprar el cable y la clavijas tanto para la radio como para la conesion del aparato a escuchar. Me podeis dar ideas......... Responder
javivitf Publicado 1 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Que yo sepa hay alguno que la habia ativado con el VAG-CON. Si es asi como es........ Responder
Cuasar Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 (editado) Estuve haciendo pruebas con la hipotética salida de audio de la Concert y no lo conseguí. Lo que no recuerdo es si llegué a ver alguna opción con el VCDS para activarla. Edito para preguntarte ya que comentas que alguien la ha habilitado. ¿Salida o entrada? Editado 1 de Junio del 2010 por Cuasar Responder
A6Huelva Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Estuve haciendo pruebas con la hipotética salida de audio de la Concert y no lo conseguí. Lo que no recuerdo es si llegué a ver alguna opción con el VCDS para activarla. Edito para preguntarte ya que comentas que alguien la ha habilitado. ¿Salida o entrada? javivith me imagino que el cableado ya lo sabrás, y para activar la "entrada" aux con el vagcom aqui te pongo el enlace de nuestro queridisimo hilo del navegador donde joseluis_79 explica como hacerlo. Es el post 87. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...16273&st=75 Responder
Cuasar Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Estuve haciendo pruebas con la hipotética salida de audio de la Concert y no lo conseguí. Lo que no recuerdo es si llegué a ver alguna opción con el VCDS para activarla. Edito para preguntarte ya que comentas que alguien la ha habilitado. ¿Salida o entrada? javivith me imagino que el cableado ya lo sabrás, y para activar la "entrada" aux con el vagcom aqui te pongo el enlace de nuestro queridisimo hilo del navegador donde joseluis_79 explica como hacerlo. Es el post 87. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...16273&st=75 Con la entrada de audio no hay problemas, es la salida de bajo nivel de audio del Quadlock a la que se refiere JAVIVITF, de la que no conozco a nadie que le funcione. Pero igual se ha confundido con la pregunta. Responder
joseluis__79 Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 (editado) Como dije en el post que ha puesto a6huelva,con el vag-com entrando en el modulo 56 de la radio hay que marcar las dos casillas referidas al aux,de este modo ya aparecerá en el MMI la palabra AUX para seleccionarla,luego hay logicamente que conectar el cableado fisicamente a la radio. Ya lo que dice cuasar" es la salida de bajo nivel de audio del Quadlock a la que se refiere JAVIVITF, de la que no conozco a nadie que le funcione. Pero igual se ha confundido con la pregunta." no sé a lo que se refiere. Pero yo creo que javivitf quiere tener la toma como la de los modelos actuales bajo el reposabrazos,si es así se activa como digo,incluso en la página de stagemotion lo ofrecen por un precio al que habría que sumar la mano de obra http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 Editado 1 de Junio del 2010 por joseluis__79 Responder
javivitf Publicado 2 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2010 (editado) Gracias por la información! Lo que quiero es al instalar el interface tenga la posibilidad de escuchar el navegador por el altavoz de salpicadero,pero cuando quiera ver o escuchar (pelicula,musica) y con un boton pueda activar el AUX dedicado al interface, y al mismo tiempo dejar la toma AUX en la guantera o posabrazos (mp3,movil,etc...) Pasos con el Vag-Com: SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 0 Bit 0– Analog Imput (AUX) installed Bit 2- Analog Imput (AUX) Monitoring active Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada (informacion de joseluis_79) Conexion para el AUX en la guantera o posabrazos y para el interface: foto de Esteban Miguez. foto de joseluis_79 Editado 2 de Junio del 2010 por JAVIVITF Responder
Fiti Publicado 2 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2010 Muy buenas, yo también estaría interesadoen activarla pues mi coche no la tiene, sabemos por que precio anda el cable??? Saludossssssssssss Responder
javivitf Publicado 2 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2010 Muy buenas, yo también estaría interesadoen activarla pues mi coche no la tiene, sabemos por que precio anda el cable??? Saludossssssssssss en stagemotion 39€ ,pero hay que preguntar en audi. http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 Responder
Super-Raton Publicado 12 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2010 Yo tengo la salida AUX del reposabrazos. Por lo tanto supongo que no tengo que tocar nada con el VAG-Com... Quiero, igual que Javivitf, poder escuchar el GPS (o peliculas) por los altavoces del coche y por el central sólo cuando ponga otra fuente que no sea AUX en la Concert... Supongo que tengo que conectar la salida de audio... - por un lado un cable al altavoz central directamente. - por otro, otro cable a la clavija blanca por donde entra la señal del reposabrazos... (manteniendo los cables que haya para no perder la salida AUX original) Ambos conectados a la salida de audio del GPS... Creo que Esteban Miguez lo ha hecho... Esteban nos puedes explicar que hiciste? como? como te funciona ahora? Saludos! Responder
Fiti Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 Buenas, he encontrado esto Cable AUX que también sirve para conectarlo a nuestras concert, el pero que le veo es que el conector jack es macho en lugar de hembra y se quedaría colgando y no tan bonito como el original con su tapa. Saludosssssssssssssss Responder
joseluis__79 Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 (editado) Buenas, he encontrado esto Cable AUX que también sirve para conectarlo a nuestras concert, el pero que le veo es que el conector jack es macho en lugar de hembra y se quedaría colgando y no tan bonito como el original con su tapa. Saludosssssssssssssss pues ese "pero" a lo mejor es una ventaja porque con la "hembra " que trae el audi de serie necesitas un cable macho-macho para conectarlo a un mp3-gps-movil etc,sin embargo como tu ya tendrías directamente el macho simplemente es enchufarlo a tu dispositivo que quieras oir... Editado 25 de Junio del 2010 por joseluis__79 Responder
audiecija Publicado 25 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2015 A ver José Luis si puedes ayudarme o mandarme un privado. He realizado lo que aqui comentas, codificar con vag com cosa que ya tengo activada la entrada aux in y he comprado el cable que no se muy bien como conectar al interface. A ver si me podeis ayudar porque no oigo el gps por la entrada auxiliar. Gracias Responder
audiecija Publicado 18 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2015 Pued nada veo que no hay ayuda nadie me contesta donde conectar y como la salida auxiliar de la radio con el cable que he comprado Responder
Fernando_arg Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 Hola dónde puedo conseguir el.diagrama para conectar la entrada auxiliar tanque mí auto no la tiene . A4 2008 B8 . Tengo acceso al vag-com ya que tengo el.cable desde ya muchas gracias Responder
