Pagi Publicado 31 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2010 Hola, sería posible poner una 215/50/17 o 205/55/17 sin tener problemas con la ITV en vez de la 235/45/17 93Y obligatoria que figura en la ficha tecnica? GRACIAS Responder
vigoro Publicado 31 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2010 esas medidas no son equivalentes, asi que no pasarias la ITV Responder
avant130 Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Si la medida principal de la ficha tecnica, fuera la 205/55/16, entonces, la 215/50/17, si que seria equivalente. segun este ENLACE S2 Responder
Jhimy Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Hola, sería posible poner una 215/50/17 o 205/55/17 sin tener problemas con la ITV en vez de la 235/45/17 93Y obligatoria que figura en la ficha tecnica? GRACIAS Una pregunta, la 235 es medida original o es una medida homologada ademas de la original? por otra parte si que son equivalentes ambas medidas, pega un vistazo AQUI Responder
Berlinés Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Hola, sería posible poner una 215/50/17 o 205/55/17 sin tener problemas con la ITV en vez de la 235/45/17 93Y obligatoria que figura en la ficha tecnica? GRACIAS Una pregunta, la 235 es medida original o es una medida homologada ademas de la original? por otra parte si que son equivalentes ambas medidas, pega un vistazo AQUI Para saber si valen qué hay que mirar la original o cualquiera de las opcionales homologadas? Responder
Pagi Publicado 1 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 La medida unica que me aparece en ficha es la 235/45/17 93Y y como opcion tengo la 235/40/18. Vigoro, la 215/50/17 y la 205/55/17 son equivalentes de la 235/45/17 por lo que no tendria que haber problemas en la ITV. Avant130, si la medida principal fuese una 205/55/16 podrias ponerle en 17 las siguientes medidas: 205/45/17, 235/40/17, 215/45/17, 245/40/17, 225/45/17, 205/50/17, 235/45/17 y la 215/50/17 pero no la 205/55/17 como pasa si llevas 235/45/17 Saludos Responder
invitado17 Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Acuérdate de respetar el índice de carga y velocidad, ya que en la medida que propones hay varias opciones. Responder
Pagi Publicado 1 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Acuérdate de respetar el índice de carga y velocidad, ya que en la medida que propones hay varias opciones. Gracias por recordarlo pdrfdz. Minimo 93Y, de hay para arriba lo que quiera. El motivo es que la 235 la veo exagerada a la vez que supongo que repercutirá en el consumo. Saludos. Responder
Pagi Publicado 21 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2010 Algun comentario mas... el cambio está muy próximo. Saludos. Responder
phisick Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 (editado) Yo llevo la 225/45r17 y va de lujo y sin ningun problema en la itv. Lo del consumo no te lo puedo decir porque son las unicas que he llevado, pero por lo que veo en los foreros no se va para nada desorbitado. Editado 28 de Junio del 2010 por phisick Responder
