pues tios que me a dejado de funcionar la centralita confort del elevalunas del copiloto,en realidad de golpe an empezado a dar algunos problemillas como por ejemplo el cristal del copiloto desde el mando de la puerta del conductor,teniendo la puerta abierta no sube el cristal.con la puerta cerrada si sube.y los traseros intermitentemente tambien an dejado de subir desde el mando del conductor.me a dejado de funcionar tambien,el poder cerrar las ventanas con el mando de la llave.haber que puede ser tios echadme una mano :thumbsup:
o**** macho que movida taaan rara.....
Lo suyo seria que te hicieses con un vag para ver que codificacion tienes en el modulo confort, y en funcion de eso, me la dices y te digo la que llevavas antes de poner lo del pitidito, que quedó guardada por si las moscas (aunque en principio deberia ser +512 sobre la de origen)
Yo que se... no se si será eso, pero me extrañaria porque te ha empezado a dar problemas ultimamente ¿no? ¿Despues de la KDD iba bien?
... el cristal del copiloto desde el mando de la puerta del conductor,teniendo la puerta abierta no sube el cristal.con la puerta cerrada si sube...
pues antes de liarte con centralitas,
mirate el cableado de puerta del conductor, puede haber cables rotos en la bisagra.
Tambien puede ser la centralita que va integrada en el motor del elevalunas;
suerte :thumbsup:
En mi caso tuve unos problemas parecidos y resultó ser el panel de interruptores de la puerta del conductor.
Mira a ver si puedes desconectarlos y, si te sigue dando el fallo, entonces, empieza a pensar en algo más "gordo".
SALUDOS
El problema rober esque no conozco a nadie aki en huelva que me pueda meter el vag,e pensado en comprarlo pero yo me conozco y al final me voy a llevar to el dia liado.despues de la quedada a sido cuando me e ido dando cuenta de estas cosillas,pero es como hubiera ido progresivo tio que es lo raro.de todas formas tengo otro modulo de botones nuevo que por suerte no lo e vendido. voy a desmontar el panel del conductor y como an dicho tineo y chirrito lo de los botones y haber que pasa.
por cierto lo de la puerta abierta que no funcionaba el elevalunas es la del copiloto.cuando esta ,esta abierta intento cerrar el cristal desde EL MANDO del conductor y no va.sin embargo la cierro y si va :innocent: raro raro raro.
AGUN SEVILLA CON EL VAG PARA ECHARME UNA MANO QUE VOY PARA ALLA :drooling:
Has probado algo Jose??
Venga cuentanos cuando lo soluciones :thumbsup:
S2 :thumbsup:
que pasa rober,tio no e tenido tiempo de cambiar el modulo,pero pa flipar,se a llevado unos dias funcionando a la perfeccion y ayer otra vez volvio a fallar.no te preocupes que encuanto sepa algo tee doy un toke.de todas formas rober no te preocupes porque con esto que a pasado estos dias tengo casi claro que tiene que ser algo con mala conexion o fallo de la botonera,porque es muy raro que con la puerta abierta no funcione y cuando se cierra si.un saludo fiera
