Hola, tengo el problema de que el otro dia desmonté el Km. para repararle alguna bombilla fundida y desde entonces no me funciona el cuentakilómetros pero si la velocidad, lo desmonté el otro fin de semana y creía que pudiera ser alguna ficha de conexión que me dejé fuera, pero todo esta correcto y mi pregunta es:
¿Si la velocidad la marca?
¿Donde puede estar el problema?
¿Tiene esta la condición de que si funciona el marcador de velocidad debería funcionar el cuentakilómetros o no tiene nada que ver?
Gracias a todos
es algo que le pasa mucho a estos coches, alomejor fue casualidad que le pasara justo al desmontarlo, o alomejor no. lo facil es cambiarlo entero
al mio tambien le paso eso, solo marcaba velocidad y revoluciones
Me suena a piñon del cuenta cascado, cambia el mecanismo y a correr, pillate un cuadro de desguace y haces el cambio y listo, es un fallo muy comun en nuestros abuelos.
s2.
Gracias, eso haré.
Ya que desmonto el cuadro, me gustaría saber: ¿Es mejor ponerle leds o es mejor cambiarle el taponcito rojo por otro color o la lámpara?, ¿alguien lo ha puesto de leds o de otra clase?
Las esferas blancas también me gustaría cambiárselas a blancas ¿se compran o se hacen?
Si tenéis información de esto lo agradecería, gracias.
Lo haré, cualquier cosa que le haga al coche esta garantizado que lo postearé con fotos, explicaciones para que puedan ver los cambios.
Lo primero que arreglé era un faro trasero roto, pero no sabia que existía "audisport-iberica" para pasarlo al foro con fotos, me cobraban en la audi 150€ no me acuerdo si era con iva o no, pero nada mas me dijo el precio me acojoné y lo que hice fue recubrirle con super-glue la parte rota y después fui lijando con laminas muy finas hasta que no se notaba y como el super-glue es transparente no se vé y faro como nuevo.
Editado por ‹(•¿•)› Cabrio®
Hola, yo también una vez que lo desmonté, me dejó de marcar. Se han visto muchos casos de esos por aquí, que justo cuando se desmonta, se estropean.
Yo cambié el cuadro, y aproveché y le puse uno con ordenador.
Hola!
A mi tb me falla desde hace poco el cuentakilometros a veces funciona y otras no, el velocimetro si q va.Pensaba q seria del cable.
Se le puede poner un cuadro con ordenador? Lleva mucho lio, no? Xq si de origen no lo lleva a q lo conectas?
Ahora me explico por que se me jodio a mi, seguro que lo desmontaron para bajarle los km y..... zas!!!! a tomar por culo el cuenta!!!, ahora se confirma que a mi 80 le habian tocado los km
A mi me iba perfecto hasta que se me ocurrió desmontarlo para verificar que todas las lámparas funcionaban, creo que el problema no esta en desmontarlo, el problema esta cuando lo desmontamos o montamos con la batería encendida (ósea conectada), creo que puede ser esto, entre que la pieza tiene ya sus kilómetros de rodaje y puede que al conectar el cuadro con la batería encendida (también pude ser corriente estática), esta de un pequeño impulso de corriente y la parta, no encuentro explicación y soy muy cuidadoso a la hora de montar o desmontar y mas sin son piezas de electrónica. Es mucha casualidad que a todo el mundo le pase lo mismo.
¿No creéis?
