richo_vw Publicado 4 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 yo lo habre desmontado umas de 10 veces, con cuidado si, pero tampoco muy excesivo, con tension, sin ella... y no problem y eso que es de los abuelos de por aqui. S2 Responder
Logi Publicado 4 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 Con lo de ordenador me referia a ordenador de abordo, osea los que tienen check-control, y les pone el consumo instantaneo en la pantalla y les pone OK cuando el coche en principio no tiene fallos de electronica. Como se diferencian los cuadros vdo de los un4? Responder
richo_vw Publicado 5 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2010 Con lo de ordenador me referia a ordenador de abordo, osea los que tienen check-control, y les pone el consumo instantaneo en la pantalla y les pone OK cuando el coche en principio no tiene fallos de electronica. Como se diferencian los cuadros vdo de los un4? Cuando quitas la carcasa de la piña (lo primero que quitas cuando desmontas el cuadro), entre los dos tornillos de sujeccion del cuadro pone VDO o UN4. S2 Responder
Logi Publicado 17 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2010 Gracias! Pues buscare un cuadro en algun desguace. aunq ahora me corre masm prisa buscar q ocurre con el cubre capota q no se me abre, ayer repare la luna del copiloto q se habia salido de la guia y despues de montar todo el panel de la puerta fui a capotarlo ya que lo tenia descapotado y no me funciona, supongo q sera algun fusible o rele pero he mirado q fusible puede ser y no hay ninguno sobre el cubrecapotas Responder
luiscr10 Publicado 21 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2013 Hola, tengo el problema de que el otro dia desmonté el Km. para repararle alguna bombilla fundida y desde entonces no me funciona el cuentakilómetros pero si la velocidad, lo desmonté el otro fin de semana y creía que pudiera ser alguna ficha de conexión que me dejé fuera, pero todo esta correcto y mi pregunta es: ¿Si la velocidad la marca? ¿Donde puede estar el problema? ¿Tiene esta la condición de que si funciona el marcador de velocidad debería funcionar el cuentakilómetros o no tiene nada que ver? Gracias a todos holo, he tenimo el mismo problema con mi audi 80 de que lo le funciona el cuenta kilometros, me ha dicho un mecanico que el problema es que se rompen dos y/o un piñones del cunenta kilometros por el uso y el tiempo. Compre tres cuadros en desguces y a los tres no le iban el cuenta kilometros, los tres tenian los piñones rotos. Buscando por internet he encontrado este anunio, compre los piñones, se los puse y perfecto, hasta hoy siguen funionando. Espero que les sirva de ayuda. http://www.milanuncios.com/otros-recambios/pinones-de-cuenta-km-de-audi-80-87309337.htm Responder
