HBGS2 Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 Hola. El problema es que tengo mucha holgura en la transmision. Al soltar el embrague, al acelerar y decelerar, noto mucha holgura y tirones. Lo estuve mirando con Simon el otro dia en su elevador, y creo que la mayor parte viene del cardan del arbol de transmision. Me dijo Simon que conocia un sitio donde me la dejaban nueva, pero no se cuando podre llevarla por que eso conlleva el que me quede sin coche unos dias y de momento no puedo. ¿ Alguien ha tenido este problema? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SportQuattroLOVE Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 Quien este libre de pecado que tire la primera piedra... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valenciaga Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 Hola. El problema es que tengo mucha holgura en la transmision. Al soltar el embrague, al acelerar y decelerar, noto mucha holgura y tirones. Lo estuve mirando con Simon el otro dia en su elevador, y creo que la mayor parte viene del cardan del arbol de transmision. Me dijo Simon que conocia un sitio donde me la dejaban nueva, pero no se cuando podre llevarla por que eso conlleva el que me quede sin coche unos dias y de momento no puedo. ¿ Alguien ha tenido este problema? Gracias. Esto deve ser comun en estos coches, a mi en el coupe me pasa, y mi padre en un audi 80 que tuvo tambien le pasaba. En mi opinion no es una cosa sola, son un cumulo de cosas, en mi caso cuando compre el coupe lo hacia muchisimo, es como que cabezea el motor al acelerar y decelerar y tirones....Tenia los sinemblocks de los trapecios jodidos, los cambie y algo si que se quito....pero que vamos que lo sigue haciendo.... y yo creo que pueden ser como e dicho varias cosas que no estan perfectas y son motores que retienen mucho y tienen mucho par y por eso se acentua.... Tacos de motor, sinemblock de la cuna, desgaste en diferencial, que no este el motor al 100% en su punto.... de todas maneras en tu caso al ser quattro los tirones deverian ser menores... yo me e acostumbrao a conducirle y apenas me lo hace, eso si como se lo deje a otra persona parece que vamos en los caballitos...jeje. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SportQuattroLOVE Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 El tema ha salido infinidad de veces. Tendrás el flector del cambio echo puré y si han maltratado el coche, tendrás el diferencial trasero con algo de holgura pero eso son ya palabras mayores. El orden de las cosas a mirar es el siguiente: -silent blocks en general (trapecios, cambio, diferencial trasero) -flector del cardan (99% posibilidad que la mayoría del golpe venga de ahí) -holgura piñón dif.trasero (algo de juego seguro que tiene) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valenciaga Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 El tema ha salido infinidad de veces. Tendrás el flector del cambio echo puré y si han maltratado elcoche, tendrás el diferencial trasero con algo de holgura pero eso son ya palabras mayores. El orden de las cosas a mirar es el siguiente: -silent blocks en general (trapecios, cambio, diferencial trasero) -flector del cardan (99% posibilidad que la mayoría del golpe venga de ahí) -holgura piñón dif.trasero (algo de juego seguro que tiene) Eso en los quattro. y en los delantera??tu que cres lo que yo digo? que opinas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HBGS2 Publicado 1 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 Al principio crei que seria cosa de los silenblocks del diferencial y del cambio que estaban rajaos y los cambie, se noto algo de mejoria en cuanto a rebote pero la holgura persiste y logicamente ahora es mas seca que antes por que le puse el silenblock trasero del diferencial, de 034 motorsport que es mas duro. Bueno veo que sportquatro coincide conmigo en lo del cardan de la tranmision. El diferencial trasero extrañamente no tiene casi holgura entre la entrada de la transmision y la salida de las homocineticas de los palieres. gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SportQuattroLOVE Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 Si ya has hecho todo eso mejor, tienes mas acotado el asunto. Intenta conseguir el flector o si puedes reconstruye el cardan completo con homocineticas (yo en su día lo hice...) El silent block de 034 precisamente no va nada bien para ese problema ya que a la larga contribuye de nuevo a crear holguras por lo rígido de la pieza y asi no absorber las tensiones tanto como debiera. En un delantera no tiene nada que ver pero si te da tanto tirón hay algo que no va bien y tacos de goma a parte solo queda el cambio... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorge s2 Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 Buenas pues a mi igual cuando compre el s2 aby del 93 con 76000 kms imagina cuanto tiempo ha estado parado , cuando en parado le metia la 1 ya me hacia un clink y luego los clinks seguidos de titones , en mi caso lo que hice fue desmontar los palieres y la transmision intera hasta atras y tenia la grasa seca la saque con un destornillador la limpie , puse grasa azul para alta temperatura y bingo , se acabo los ruidos y tirones . saludos y suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HBGS2 Publicado 1 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 Cuanto te costo reparar el cardan y las 2 homocineticas? para hacerme una idea. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SportQuattroLOVE Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2010 No lo recuerdo exactamente pero que creo que sobre 300. Fui bobo por que no lo hice yo pero no tenía mucho tiempo, si hubiera puesto yo las homocineticas, flector y cruceta, solo tenía que habersela llevado a equilibrar y hubiera salido bastante mas barato. Si encuentro la página del link te la pongo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonso350 Publicado 2 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2010 Eso mismo le pasaba a mi S2. Desmonte el cardan y efectivamente el flector estaba roto y homocineticas con holhura. Lo lleve a reparar y dejo de hacerlo a los 3000km otra vez lo volvi a llevar a reparar y al poco volvio aparecer el ruido. Me arme de valor y con un poquito de vaselina me fui a la audi. Y la compre nueva y el problema se ha solucionado. Y desde entonces nada de ruido!! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SportQuattroLOVE Publicado 2 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2010 (editado) Todo depende, en mi caso sin haber probado aun la transmisión casi pongo la mano en el fuego por que ira perfecta. (donde me hicieron el trabajo trabajan con primeras marcas) Supongo que donde la reparo Alfonso esta claro que no debieron hacer algo bien y como el tío es un pudiente desembolso la terrible cantidad que cuesta todo el recambio en Audi... Pero no todo el mundo puede hacer eso. Editado 2 de Junio del 2010 por SportQuattroLOVE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HBGS2 Publicado 22 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2010 Bueno pues ya repare el arbol de transmision. El cardan estaba perfecto, solo me lo engrasaron, me cambiaron las 2 homocineticas que tenian bastante holgura y el soporte central que lleva un rodamiento, que estaba bastante bien pero la goma que le da el juego estaba cuarteada. El caso es que algo de holgura si que se ha quitado, pero todabia tiene bastante entre el grupo trasero y las homocineticas de los palieres traseros. ¿Alguien sabe como atacar el diferencial? supongo que con arandelas micrometricas, pero alguien lo ha hecho? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GOIZU_S4 Publicado 19 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2018 Buenas equipo!! pue ya soy uno mas que tiene el problema del flector o rodamiento o lo q sea q me bibre debajo del asiento!jajaj Alguno tiene o sabe donde podría encontrar u n esquema de despiece de las gomas que hacen falta para conseguirlas?? ñlo agradecería mucho!! un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoret90 Publicado 22 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2018 Hola chicos yo tengo el mismo problema con mi s2 3b. Me da tirones cuando suelto gass y cuando vuelvo a dar gass. Cambie flector nuevo de la cardán, soportes motor, soportes cambio, soporte diferencial trasero, homocineticas de palieres de detras, simemomblocks del puente trasero powerflex y sigo igual o parecido. Al final ya no se que puede ser Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
