Vvictor Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Hola amigos me tengo un audi 80 2.3e de finales de 1992 con 180.000 km desde hace un tiempo había comenzado con unos problemas cuando arrancaba en frio cuando lo arrancaba y después de 2 o 5 minutos el relente se bajaba casi a cero y con unos temblores hasta que se paraba el motor. Cuando yo aceleraba el motor hasta unos 3000 RPM lo mantenía por unos minutos hasta que volvía a la normalidad. Hace ya casi medio mes el coche se paro y no volvió a arrancar. Hoy he intentado arrancarlo giro la llave y hace como que arranca, quito el contacto, lo he intentado varias veces. Algunos amigos me decían que la bomba de la gasolina estaba fallando, no sé si estarán en lo cierto, ¿alguien me puede ayudar por favor? Responder
‹(•¿•)› Cabrio® Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Hola, yo empezaría desde hay, mirando la bomba que parece que sea el problema. Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Le has cambiado el filtro de gasolina algina vez?? que tal el filtro de aire?? Bienvenido, cuando puedas presentate y ponte unas fotillos de tu maquina. s2. Responder
MorgarV6 Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 primero debes saber si el coche tiene chispa cuando le das al arranque, sacas un cable de bujia (con o sin bujia) y lo pones contra el colector de admision mismo (agarralo con un trapo para que no te de corriente). Si tiene chispa debes buscar el problema en alimentacion de gasolina----->fusible bomba,rele de bomba,bomba gasolina,filtro etc´s... Responder
