Pues eso, que no me va ni el mechero ni los enchufes de 12V.... los fusibles estan OK y he mirado con el vagcom y esta todo bien, no se me ocurre nada mas...
Alguien sabe decirme algo mas? Con el vagcom se le puede hacer una prueba a los mecheros o encendedores? Alguien tiene el esquema electrico del A5 ???
Es que no se me ocurre nada mas.....
Help me please!!!!!
s2
Editado por JoZeLiToX
Help me please!!!!!
s2
Alguna vez me ha pasado , al parar el coche se desactiva.. Creo recordar que sólo funciona con la llave puesta.
Help me please!!!!!
s2
Que va tio, me di cueta hace tiempo cuando fui a enchufar el cargador del movil y no funcionaba..... y iba con el coche arrancado....
Buenas.
El coche no solo lleva fusibles en el lateral del lado del conductor. Los lleva tambien en el del acompañante (creo recordar) e incluso tiene en el habitaculo del motor.
Mira el resto.
saludos
Buenas.
Mira el resto.
saludos
Si, lleva en los laterales y en el maletero en la parte derecha.... en el motor no me he fijado y ni lo pone en el manual.... mañana mirare a ver y tb con un tester a ver si hay algun fusible que no funcione aunque tenga buen aspecto...
s2 y gracias!
  • 1 año más tarde...
Hola,
Yo tengo un A4 B8 y me acabo de dar cuenta de que no me funcionan ninguna de las tomas de corriente de 12v. ni tampoco la toma del mechero, también he mirado los fusibles y todos parecen estar bien. Me puedes explicar cómo se solucionó tu problema y a qué se debía.
Un saludo y felices fiestas.
Aquí el post donde tuve ese mismo problema. Utilizaba un cargador de mechero con usb, al principio funcionaba y luego dejo de hacerlo.
Solución: cambiando el cargador usb se arregló todo. Si os pueden dejar uno para probarlo antes de comprar otro mejor que mejor.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/268656-problema-alimentacion-iphone-4/
Hola,
Pues resulta que el pin de masa que esta en el conector de la centralita confort se habia salido de su alojamiento y no hacia contacto... decir que previamente lo habian quitado y puesto nuevamente en el taller oficial... vivan los mecanicoas de mi taller oficial.... y para reparar esto encima tube que pagar! alucinanteeeeeeeeeeeeee
