titovisky Publicado 4 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 (editado) Hola a todos, estaba mirando un video en youtube donde un tio ponía un coche como el mio a 265 Km "pa matarse" y veo que le sale la velocidad real digital en el fis ¿Como se puede poner ? Gracias. NOTA: Perdon en el encabezamiento he puesto mmi cuando quiero decir fis. CAMBIO ENCABEZAMIENTO Editado 4 de Junio del 2010 por Cristobal Responder
Serjio Publicado 4 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 yo con un a4 b6 para ver la velocidad real pongo el tempomat y reseteo el cuadro de la velocidad media, entonces salta directamente la velocidad real. No se si me e explicado bien. saludos. Responder
aprendiendo Publicado 4 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 Hola a todos, estaba mirando un video en youtube donde un tio ponía un coche como el mio a 265 Km "pa matarse" y veo que le sale la velocidad real digital en el fis ¿Como se puede poner ? Gracias. NOTA: Perdon en el encabezamiento he puesto mmi cuando quiero decir fis. CAMBIO ENCABEZAMIENTO Sí, es pulsando el botón de reset de la palanca del limpiaparabrisas, el que hay en la parte de abajo de la misma, cerca de la columna de la dirección. Si le das más de una vez (toques cortos) verás que va cambiando la vista del conductor a al b y luego la velocidad. Saludos. Responder
herodes Publicado 4 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 Así es, dando toques cortos al botón del reset en la palanca de los limpiaparabrisas vas cambiando de modo de lo que aparece en el FIS, salen ajustes del ordenador 1, luego los del 2 y luego la velocidad en digital, pero creo que en algunas versiones no aparece y hay que activarla con el vagcom. Responder
jona5554 Publicado 5 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2010 (editado) Sale dandole al boton de reset pero hay algunos que no,lo llevan. Saludos Editado 5 de Junio del 2010 por jona5554 Responder
Josep r Publicado 5 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2010 Pues el mio no lo lleva, como decis que se activa ?. Saludos. :ranting2: Responder
ulala Publicado 5 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2010 Esto no se activa. Lo ha de llevar el cuadro de origen, y depende del software. En mi coche llevaba el cuadro normal monocromo y si lo llevaba, y le puse uno con el fis a color y no lo lleva. Responder
herodes Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2010 Pues el mío lleva el FIS en color y sí que lo lleva, creo que se puede activar con el vagcom, pero no te sabría decir cómo. Responder
ulala Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2010 Pues el mío lleva el FIS en color y sí que lo lleva, creo que se puede activar con el vagcom, pero no te sabría decir cómo. No he querido decir, que los que llevan fis a color no lo llevan. Si no que depende de la referencia del cuadro. Despues de montar el de color que no lo lleva( que por cierto fue un regalo de un forero), he comprado uno con la referncia : 4F0 920 932 D, y este si lo lleva. Responder
Turbin Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2010 Mi fis es monocromo y se puede activar me vendría de lujo... Responder
Josemace67 Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2010 Yo llevo el FIS de monocromo y NO LO LLEVA!!!. Se puede activar o no? Saludos Responder
marmotapower Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2010 por lo que yo sé y se ha comentado por este subforo: VELOCIDAD EN FIS, depende del cuadro y no de si es color o no...y NO se puede activar con vagcom ni nada....si quieres velocidad real en cuadro: te toca cambiarte el cuadro enterito.....y recuerda que si lo pillas de 2ª mano los km serán los del cuadro que te pongas, no los de tu coche. Salu2 Responder
GUIBESO Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2010 El mio es monocromo y si lo lleva, pulsando 2 veces el boton de reset Responder
Turbin Publicado 8 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2010 bueno pues lo he probado y nada, yo cuando pulso al reset lo único que hace es cambia de ordenador de abordo 1 al 2, ni menús, ni velocidad, sabiendo que no se puede activar la velocidad, se puede activar algún menú en el fis? Responder
ulala Publicado 8 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2010 si alguien quiere darse el capricho, yo tengo a la venta un cuadro que si lo lleva. Es monocromo de un TDI, y tiene 112000 Km. Responder
