Muy buenas a tod@s, el problema que tengo, es que cuando pongo el A/A el coche se calienta. Yo hago un trayecto largo sin el A/A, y la temperatura esta perfecta en 90 grados para el agua. Y 100 grados para el aceite, pero cuando le pongo el A/A , la temperatura , empieza a subir ,y el compresor esta todo el rato ,saltando y parándose, haber ,si alguien me ilumina. :crying_anim: Salu2
La causa del calentamiento, yo al menos, la buscaría en el sistema de refrigeración.
Posiblemente tengas el radiador obstruido y, por eso, el agua no circula correctamente favoreciendo la refrigeración.
Otra causa, más aparatosa eso si, sería la bomba de agua; puede tener algún aspa rota de forma que bombee el agua necesaria para el funcionamiento normal, pero no la suficiente para cuando se circula con el aire puesto. De todas formas, ya te digo, eso es algo no muy frecuente (notarías los síntomas mucho más acusados)
Y, precisamente, el hecho de que se te caliente el coche, es la causa de se desconecte el compresor: tiene un sensor que, si se supera los 105 º (creo recordar) desactiva éste, precisamente, para "eliminar" una fuente de calor.
Mi consejo: lleva el coche a un taller, haz una buena limpieza, no sólo del circuito de refrigeración, sino del radiador (tanto por fuera como por dentro); repones tu anticongelante nuevo (a ser posible, que sea el G12 del grupo VAG; tu motor lo agradece con los años) y prueba a ver si te sigue pasando. Este tipo de operaciones no suelen ser muy caras. Si no tienes un taller de confianza, pregunta en estos servicios rápidos tipo MIDA, AURGI, NORAUTO o similar.
SALUDOS
Revisa que te saltan los electros cuando pones el A/C, ellos tambien son los encargados de refrigerar el radiador del A/C que va pegado (no recuerdo bien si delante o detras) del radiador del circuito de refrigeracion del motor, sino saltan es posible que sea la culpa de que se te caliente el motor.
despues puedes mirar tambien el termostato, es posible que no abra lo suficiente y por eso no refrigera en condiciones.
Y en ultimo caso mira el radiador del liquido refrigerante que no este obstruido, aunque si dices que sin el A/C puesto el coche va bien no creo que este obstruido por qie no el coche se calentaria siempre.
S2 y que no sea nada.
s2.
