alex69 Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Buen trabajo y muy buena idea que me has dado porque tengo que cambiar mi N75 , a ver si despues de una buena limpieza me gusta el resultado y no entro en gastos imprevistos. Responder
GIGABYTE Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Pues bien, hoy mismo me pongo a quitar la del EGR que esta sin hacer, i hare un brico...por cierto donde lo empiezo, el topic del brico___? En el nuestra area ( Foro Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004) ) o en los bricos directamente___???? Responder
madmack Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Yo de diría que abras un hilo con el nombre por ejemplo "brico limpieza válvulas x y", y luego te vas a la sección de bricos, posteas y pegas en enlace Responder
RMARQUEZ Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Yo tambien las tuve en la mano y no se me ocurrio desmontarlas, muy bueno el aporte, esta misma tarde las limpio haber que tal!!! Responder
golfinho Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Buenas, si haceis un brico simplemente abriis el post y cuando esté acabado ya lo subo yo a la sección de bricos. Gracias chicos Responder
Miguel-Ángel Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Hola. La última vez que se me rompió una T del circuito de refrigeración (la que hay junto al depósito), la sustituí con otra de las usadas para riego y jardinería y la encontré tanto en ebay (muchas medidas), como en ferrokey. Un saludo. Responder
RMARQUEZ Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Lo acabo de hacer porque tengo que salir ahora y queria probarlo, ASI que cuando vuelva cometare si he notado alguna mejoria o no!!! Responder
madmack Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Yo me cargué la "T" también... la compre en Audi por no más de 2 € una bolsita con 3 creo recordar. Rmarquez, ya nos contarás si se nota algo!!! Responder
GIGABYTE Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Bueno compyyyys, ya tengo el brico listo, espero que os guste...aqui va: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/280710-brico-limpieza-electrovalvulas-n18-i-n95/ Responder
RMARQUEZ Publicado 28 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 Bueno ya lo e probado, la verdad es que la de mi coche me a parecido q estaba muy limpia, lo cual me tranquiliza. Notar he notado mas bien poco, es posible que una respuesta algo mas rapida al acelerar, pero no se si sera asi o esque me sugestiono yo solito, jejejeje!!! Haber si este finde me muevo y noto algo, la electrovalvula de la egr no la e demontado porque la llevo anulada, pero la desmontare solo por curiosidad!!! Responder
WAJE Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Hola chicos, una pregunta, se notara alguna mejoria si cambiamos los tubos de vacio hacia el turbo por tecalan acortando en lo posible el circuito???he leido algo por ahi, si pongo tecalan lo pongo de mayor diametro??menor???el mismo??? creo que siendo el circuito mas corto se ganara algo de respuesta. SALUDOS Responder
Alo Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 La distancia y el ancho solo afecta a la cantidad de aire que debe supcionar la N75 antes de conseguir el vacío. Si se quiere una respuesta mas rápida tubos cortos y tubos finos con el fin de que haya la mínima cantidad de aire en el interior del manguito (pero que sean todo el tubo igual de ancho mas o menos ya que si el mucho mas estrecho por el medio se produce un estrangulamiento de la tubería y tarda mas en sacar el aire que haya dentro del pulmón y en el actuador, si es mas ancho pues tiene mas aire dentro que la N75 debe sacar). Responder
WAJE Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Y se notaria alguna mejoria? Responder
Alo Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Pero vamos que no creo que se note mucho.... Responder
josemasmas Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Un dato que no he visto en el hilo....¿con cuantos kilometros habeis hecho esta operación? Responder
