tonimel Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2010 Hola compañeros, al final despues de escuchar vuestros comentarios me decidi por ir a por las osram nightbreaker con toda la intención de ayer sabado cambiarlas, cuando llegue al garaje y abrí el capó. ¡Sorpresa!, Como coñ.... se cambian las bombillas? Echarme un cable he visto en el foro varios temas y unos comentaisque hay que sacar los faros, otros que hay que quitar el conducto del aire. AYUDA POR FAVOR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhonysen Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2010 Hola, para nada hace falta quitar los faros para cambiar las bombillas, por lo menos en los 1.9 TDI. Le quitas las tapas que tienen los faros en la parte de atrás. Si existe alguna pieza del coche que no te permita meter las manos pues la quitas y listo (en mi caso el tuvo de entrada de aire al filtro en el faro dcho). Una vez hecho esto le sacas los conectores que llevan las H7 o H4 (depende cual monte tu coche). Está un poco duro, pero acaba saliendo. A continuación llevan una grapa metálica que sujeta la lámpara al faro que también debes desenganchar, apretándole las patillas a la grapa y tirando de ella hacia atrás con mucho cuidado. Ahora ya deberías tener la lámpara fuera. Para poner ahora las lámparas debes hacer justo la operación inversa a la extracción, teniendo sobre todo mucho cuidado en que la lámpara asiente correctamente en el faro, es decir, debe quedar la base de la lámpara totalmente apoyada en el faro (las lámparas tienen una posición de asiento en el faro y debes de mantener la misma, si tal fíjate en la posición que llevan las lámparas que ya llevan los faros antes de extraerlas) y voilá! ya deberías tener todo montado y listo para funcionar. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
