Rayu Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2010 Buenas compañeros, bueno hoy he ido a dar una vuelta con el coche, con los amigos, y la calor!! y por el camino, no parabamos de escuchar el famoso: Taka taka taka, de los taques de estos coches. Ya se que es logico que suenen, por la edad y su posible trato, pero tanto? No tenemos una solucion para disminuir ruido; que no sea cambiando los taques o que? alomejor con algun filtro o aceite. La ultima vez le puse un producto llamado Wins, para empujadores hidraulicos y tal....pero el ruido a vuelto, y es un coñazo cuando suena tanto en mitad de un pueblo o ciudad. Otro problema que tengo es el cuentakilometros, resulta que funciona cuando quiere....dicen que es porque el cable esta a punto de soltarse o romperse......pero la pregunta es: cual es ese famoso cable? porque por mas que leo y busco en el foro no veo nada de nada....Si me lo decis, os hago un brico y asi zanjamos este dichoso tema...Am, y por ultimo y para zanjar este tochazo!! os queria hacer otra consulta, mi coche, cuando hago X kilometros, al parar o estar en punto muerto el coche, resulta que se revoluciona mucho, es decir, el ralentí se sube de 1000 a 2000 revoluciones o algo mas......haber si a vosotros os pasa o es que tengo un coche con todas las enfermedades posibles! porque vaya tela.......Bueno no digo mas, que aburro chicos.......espero vuestra opinion o ayuda sobre cualquiera de estas dudas - problemas!! Muchas gracias a todos los que aporteis algo. Un abrazo. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2010 HOla Repecto al ruido de taques, estas seguro que son taques? cuando suenan mas? pudiera ser por el tipo de aceite que usas,siempre que puedas cuando cambies aceite cambia el filtro. Lo del velocimetro supongo que el cable al que se refieren es el del sensor que va en la transmision izquierda, lleva 2 cables y pueden cortarse debido al roce con componentes cercanos (como el protector que van en el fuelle de la transmision), te lo hace en baches y esas cosas mas? y lo de las rpm´s pudieran ser muchas cosas, seria bueno que comprobaras el sensor de temperatura. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rayu Publicado 6 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2010 (editado) Pues supongo que son los taques porque me lo dijo el ultimo mecanico con el que estuve......no por otra cosa. Lo que voy a hacer es poner un video, mañana lo hago y os lo subo para que lo escucheis si quereis. Lo de las revolucione sno tengo ni idea del porque!! pero tiene el radiador nuevo, poruqe se lo puse en febrero.....y lo del aceite, pues lo mismo, se le cambio en Enero, junto filtros de gasolina, aceite, etc..y la distribucion se la hice entera, lo que me da rabia, es que despues de invertir tanto dinero, las cosas no salgan bien, asi que he optado por arreglar el coche como pueda yo, a base de vuetra ayuda y paciencia claro...Y por ultimo lo del cuentakilmetros......me marca cuando le da la gana, alomejor pillas un bache y te funciona durante 13 km y luego na de na!! O le das unos golpes arriba y funciona, pero tarda dos minutos en caer la aguja y dejar de funcionar.......de hecho ultimamente ni dandole golpecitos funciona....Si me decis donde estan esos cables con fotos o esquemas lo reviso todo, y os pongo un bricosi lo arreglo, porque hay mucha gente con este problema......BUeno haber si podemos sacarlo adelante juntos y os hago unos bricos de como lo voy arreglando...... S2!! Am!! lo de los taques suena tanto en frio como en caliente.......aunque algunas veces no se escuchan por autopista......pero puede ser porque el ruido motor es mas elevado o porque con el viento no lo aprecio.....ni idea!! jeje Editado 6 de Junio del 2010 por Rayu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sito87 Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2010 cuanto te costo lo del radiador? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rayu Publicado 6 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2010 (editado) cuanto te costo lo del radiador? Pues el radiador me parece que fueron si no recuerdo mal casi 300 euros, doscientos y algo vamos.....290 o asi.....y luego mano de obra, que fueron 120 -150, total: 450 € aprox!! Lo que necesiteis saber preguntarme......que pa lo poco que llevo con el coche, ya ha tenido unas cuantas visitas al taller.......jejejj Editado 6 de Junio del 2010 por Rayu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Type44 Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2010 Pues supongo que son los taques porque me lo dijo el ultimo mecanico con el que estuve......no por otra cosa. Lo que voy a hacer es poner un video, mañana lo hago y os lo subo para que lo escucheis si quereis. Lo de las revolucione sno tengo ni idea del porque!! pero tiene el radiador nuevo, poruqe se lo puse en febrero.....y lo del aceite, pues lo mismo, se le cambio en Enero, junto filtros de gasolina, aceite, etc..y la distribucion se la hice entera, lo que me da rabia, es que despues de invertir tanto dinero, las cosas no salgan bien, asi que he optado por arreglar el coche como pueda yo, a base de vuetra ayuda y paciencia claro...Y por ultimo lo del cuentakilmetros......me marca cuando le da la gana, alomejor pillas un bache y te funciona durante 13 km y luego na de na!! O le das unos golpes arriba y funciona, pero tarda dos minutos en caer la aguja y dejar de funcionar.......de hecho ultimamente ni dandole golpecitos funciona....Si me decis donde estan esos cables con fotos o esquemas lo reviso todo, y os pongo un bricosi lo arreglo, porque hay mucha gente con este problema......BUeno haber si podemos sacarlo adelante juntos y os hago unos bricos de como lo voy arreglando......S2!! Am!! lo de los taques suena tanto en frio como en caliente.......aunque algunas veces no se escuchan por autopista......pero puede ser porque el ruido motor es mas elevado o porque con el viento no lo aprecio.....ni idea!! jeje A mí me pasaba lo mismo, y al final eran las soldaduras del cuadro. Desmonta el cuadro de relojes y repasa las soldaduras donde va el velocímetro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rayu Publicado 7 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2010 (editado) Pero con soldaduras del cuadro a cuales te refieres? a las que estan en la plaquita junto al quentakilometros? U otras...es que estoy un poco pez..jeje, te pongo una foto haber si te refieres a estas soldaduras tio....Am, y como se si estan rotas o mal? porque el estaño se ve quemado o porque algun cable esta directamente a medio soltar o suelto de alguna soldadura? HAber si me ayudas tio, que veo que tu lo has solucionado! Tirame una soga...porque un cable es poco, con todo lo que tengo por arreglar...jeje, muchas gracias!! Editado 7 de Junio del 2010 por Rayu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
psxpc Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2010 Buenas compañeros, bueno hoy he ido a dar una vuelta con el coche, con los amigos, y la calor!! y por el camino, no parabamos de escuchar el famoso: Taka taka taka, de los taques de estos coches. Ya se que es logico que suenen, por la edad y su posible trato, pero tanto? No tenemos una solucion para disminuir ruido; que no sea cambiando los taques o que? alomejor con algun filtro o aceite. La ultima vez le puse un producto llamado Wins, para empujadores hidraulicos y tal....pero el ruido a vuelto, y es un coñazo cuando suena tanto en mitad de un pueblo o ciudad. Otro problema que tengo es el cuentakilometros, resulta que funciona cuando quiere....dicen que es porque el cable esta a punto de soltarse o romperse......pero la pregunta es: cual es ese famoso cable? porque por mas que leo y busco en el foro no veo nada de nada....Si me lo decis, os hago un brico y asi zanjamos este dichoso tema...Am, y por ultimo y para zanjar este tochazo!! os queria hacer otra consulta, mi coche, cuando hago X kilometros, al parar o estar en punto muerto el coche, resulta que se revoluciona mucho, es decir, el ralentí se sube de 1000 a 2000 revoluciones o algo mas......haber si a vosotros os pasa o es que tengo un coche con todas las enfermedades posibles! porque vaya tela.......Bueno no digo mas, que aburro chicos.......espero vuestra opinion o ayuda sobre cualquiera de estas dudas - problemas!! Muchas gracias a todos los que aporteis algo. Un abrazo.S2 Rayu, si suena tan fuerte como dices te aseguro que no son los taquets, en mi 90 2.3E tenia ese mismo problema que me daba pena parar en un semáforo por el ruido. Estuve a punto de tirar los euros en cambiar los taquets hasta que un día un mecánico que conocí me dijo "cambiale el depresor de frenos" fui a un desguace y con 30€ santo remedio desde hace 3 o 4 años nunca mais. (es super sencillo de cambiar) Salu2... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rayu Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2010 Buenas compañeros, bueno hoy he ido a dar una vuelta con el coche, con los amigos, y la calor!! y por el camino, no parabamos de escuchar el famoso: Taka taka taka, de los taques de estos coches. Ya se que es logico que suenen, por la edad y su posible trato, pero tanto? No tenemos una solucion para disminuir ruido; que no sea cambiando los taques o que? alomejor con algun filtro o aceite. La ultima vez le puse un producto llamado Wins, para empujadores hidraulicos y tal....pero el ruido a vuelto, y es un coñazo cuando suena tanto en mitad de un pueblo o ciudad. Otro problema que tengo es el cuentakilometros, resulta que funciona cuando quiere....dicen que es porque el cable esta a punto de soltarse o romperse......pero la pregunta es: cual es ese famoso cable? porque por mas que leo y busco en el foro no veo nada de nada....Si me lo decis, os hago un brico y asi zanjamos este dichoso tema...Am, y por ultimo y para zanjar este tochazo!! os queria hacer otra consulta, mi coche, cuando hago X kilometros, al parar o estar en punto muerto el coche, resulta que se revoluciona mucho, es decir, el ralentí se sube de 1000 a 2000 revoluciones o algo mas......haber si a vosotros os pasa o es que tengo un coche con todas las enfermedades posibles! porque vaya tela.......Bueno no digo mas, que aburro chicos.......espero vuestra opinion o ayuda sobre cualquiera de estas dudas - problemas!! Muchas gracias a todos los que aporteis algo. Un abrazo.S2 Rayu, si suena tan fuerte como dices te aseguro que no son los taquets, en mi 90 2.3E tenia ese mismo problema que me daba pena parar en un semáforo por el ruido. Estuve a punto de tirar los euros en cambiar los taquets hasta que un día un mecánico que conocí me dijo "cambiale el depresor de frenos" fui a un desguace y con 30€ santo remedio desde hace 3 o 4 años nunca mais. (es super sencillo de cambiar) Salu2... Psxpc, me harias el tio mas feliz del mundo si me dijeras donde se encuentra esta pieza en mi coche.......porque mañana mismo me bajaria a por la pieza y la cambiaria!! Porque el ruido es tremendo.......no es logico que suene tanto, porque suena en frio y en caliente, es que le da igual......jejeje. Hazme si puedes una fotillo de tu coche, indicandome donde es con el paint y un flechica plis!!! que estoy loco por tener el coche en condiciones......con lo que me gusta este modelo y el ruido que me hace el jodio! jejeje. COmo sea este el problema, te voy a invitar a cenar y todo compi!! Espero tu contestacion ansiosamente,jeje, Gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Type44 Publicado 8 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2010 Pero con soldaduras del cuadro a cuales te refieres? a las que estan en la plaquita junto al quentakilometros? U otras...es que estoy un poco pez..jeje, te pongo una foto haber si te refieres a estas soldaduras tio....Am, y como se si estan rotas o mal? porque el estaño se ve quemado o porque algun cable esta directamente a medio soltar o suelto de alguna soldadura? HAber si me ayudas tio, que veo que tu lo has solucionado! Tirame una soga...porque un cable es poco, con todo lo que tengo por arreglar...jeje, muchas gracias!! En mi caso, las que fallaban son las que van en la placa donde se aloja el cuenta km. De todas formas, y ahora que lo tienes todo desmontado, repásalas todas. Basta con un soldador de estaño y un poco de maña. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 8 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2010 Los taques hidraulicos en coches con kilometradas suenan porque el hueco de la culata pilla holgura y cargan mal y porque algo se joden los taques tambien... Con sinceridad, os aseguro que casi todos estos audis han sido bajados de km 2 o 3 veces en la vida... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rayu Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2010 Los taques hidraulicos en coches con kilometradas suenan porque el hueco de la culata pilla holgura y cargan mal y porque algo se joden los taques tambien... Con sinceridad, os aseguro que casi todos estos audis han sido bajados de km 2 o 3 veces en la vida... Churro26, eso de que los han bajado de kilometros estoy mas que seguro......de hecho si te dijera los kilometros que marca el mio, te quedabas flipado, jejej, pero bueno, esto de la segundamano ya sabes lo que tiene por desgracia....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rayu Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2010 Pero con soldaduras del cuadro a cuales te refieres? a las que estan en la plaquita junto al quentakilometros? U otras...es que estoy un poco pez..jeje, te pongo una foto haber si te refieres a estas soldaduras tio....Am, y como se si estan rotas o mal? porque el estaño se ve quemado o porque algun cable esta directamente a medio soltar o suelto de alguna soldadura? HAber si me ayudas tio, que veo que tu lo has solucionado! Tirame una soga...porque un cable es poco, con todo lo que tengo por arreglar...jeje, muchas gracias!! En mi caso, las que fallaban son las que van en la placa donde se aloja el cuenta km. De todas formas, y ahora que lo tienes todo desmontado, repásalas todas. Basta con un soldador de estaño y un poco de maña. Type, pero como lo repaso tio? voy dandolas un poquito de calor a todas con el soldador y estaño o que? o solo mirar y si alguna esta mal de estaño darle un puntito...espero tu contestacion tio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Type44 Publicado 8 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2010 Pero con soldaduras del cuadro a cuales te refieres? a las que estan en la plaquita junto al quentakilometros? U otras...es que estoy un poco pez..jeje, te pongo una foto haber si te refieres a estas soldaduras tio....Am, y como se si estan rotas o mal? porque el estaño se ve quemado o porque algun cable esta directamente a medio soltar o suelto de alguna soldadura? HAber si me ayudas tio, que veo que tu lo has solucionado! Tirame una soga...porque un cable es poco, con todo lo que tengo por arreglar...jeje, muchas gracias!! En mi caso, las que fallaban son las que van en la placa donde se aloja el cuenta km. De todas formas, y ahora que lo tienes todo desmontado, repásalas todas. Basta con un soldador de estaño y un poco de maña. Type, pero como lo repaso tio? voy dandolas un poquito de calor a todas con el soldador y estaño o que? o solo mirar y si alguna esta mal de estaño darle un puntito...espero tu contestacion tio. Lo ideal sería resoldarlas de nuevo: Calientas con el soldador, quitas el estaño viejo (soplando o con un des-soldador) y vuelves a soldar. Así con todas. Es un poco laborioso, pero al final vale la pena el resultado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rayu Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2010 Ok, a partir del dia 24 me pongo con ello, os prometo un brico para ver si finalmente se resuelve este misterioso problema, que por lo que veo tenemos mas de uno..........haber si mi contribucion sirve para algo...jejeje. Contestarme en el otro post, sobre el ruido del motor, que os he subido un video! Gracias Type, por ser tan atento, y al resto lo mismo!! S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
