En 9/6/2010 a las 22:49, Freestylero dijo:
son dos cables q van del cuadro a dodne lo necesites
en mi caso:
rns-e
en breve al boton de control por voz
bluetooth
si tu cuadro no esta preparado para canbus por mucho q tires cables no para informacion alguna
otra cosa es q tu coche tenga canbus pero no pediste radio de origen (mi caso) y entonces si pones los cables y lo tienes
en mi caso:
rns-e
bluetooth
Buenas compañero que dos cables habría que sacar del cuadro he comprado una radio android que tiene para canbus parámetros del coche litros de gasolina etc hablamos de un A3 8l
  • Respuestas 34
A ver hasta donde yo sé, el can bus, es un protocolo de información entre las diferentes unidades que lleva el equipamiento del coche, en los modelos A4 b5 lo que nos guia para saber si el coche tiene o no can bus es precisamente  que el coche vaya equipado con un cuadro con reloj digital. Aun asi el protocolo can bús tanto en el  a4 b5 como en el A3 8l, esta instalado a nivel muy básico. Si el coche no tiene instalado el protocolo can bus y pones una radio que que puede funcionar con can bus ( tema mandos en el volante o otras funciones), pues no va a funcionar de ninguna manera, ( la radio si, las funciones no)ni siquiera tirando cable, en teoria es un protocolo cerrado, tendrias que instalar todas las centralitas incluida la Ecu que es el punto de partida y cablearlas para que funcionase, no sé con el elsawin, algo de conocimiento en electronica/electricidad, paciencia y horas para echarle igual funciona, todo es probar. Yo lo que si he podido conseguir y que funcione, es poner un cuadro con reloj digital y fis completo en un modelo con cuadro sin fis, tanto en el A4 b5 como en el A3 8l, combiando algunos parametros de funcionamiento con el vag com.
el del 2003 fijo es can bus, en uno que no sea can bus pones algun elemento que lleve iluminacion de un can bus y no funcionada o no funciona bien, la señal de iluminación (borne 58) pasa por una centralita y el cuadro y la digitaliza.
