Super-Raton Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2010 Por si alguien se lo está preguntando, no es posible usar la salida de audio directamente al altavoz central puesto que es una salida de línea con un valor muy bajo que necesita ser amplificada y además el ampli sirve a su vez como alimentador USB que en cualquier caso necesitamos tener. Lo que deberíamos investigar es lo que comentaba de un circuito similar al del Parrot que nos permita desviar el sonido del coche o hacerle mute. Eso si nos ayudaría a integrar casi cualquier Navegador Portátil en nuestros coches. Saludos +1... Si alguien tiene algun conocido que instale los parrot quiza nos pueda ayudar con esto... Seria perfecto. Saludos! y suerte con tu proyecto Trobin... Responder
lordon Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2010 Para el tema de la alimentación del tomtom, échale un vistazo a este accesorio que vende la propia tomtom. No te resuelve el tema del audio, pero te resuelve la alimentación de una forma perfecta, por solo 29.95 euros. http://www.tomtom.com/es_es/products/acces...charging-cable/ Este cable de carga USB, integrado en el salpicadero del coche, ofrece una solución de carga permanente para su dispositivo TomTom y otros dispositivos USB de 5 V. El cable ofrece una solución de carga integrada y discreta ideal para soluciones de instalación fija. Responder
Trobin Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2010 Para el tema de la alimentación del tomtom, échale un vistazo a este accesorio que vende la propia tomtom. No te resuelve el tema del audio, pero te resuelve la alimentación de una forma perfecta, por solo 29.95 euros. http://www.tomtom.com/es_es/products/acces...charging-cable/ Este cable de carga USB, integrado en el salpicadero del coche, ofrece una solución de carga permanente para su dispositivo TomTom y otros dispositivos USB de 5 V. El cable ofrece una solución de carga integrada y discreta ideal para soluciones de instalación fija. Gracias Lordon, pero cualquier alimentador USB del mercado sumado a un poco de ingenio consiguen "casi" el mismo resultado por un precio claramente inferior. Me explico: Si coges un alimentador USB de coche que los tienes desde 6 € en adelante y lo abres, puedes muy fácilmente soldarle en los dos puntos de conexión un cable adicional para llegar a la caja de fusibles (que es de donde vamos a tomar la corriente tanto si es con nuestro "apaño" como si es con el de TomTom). Luego cierras de nuevo el conector y se queda como una cajita con una forma un poco especial pero que como va a estar oculta nadie notará la diferencia. Este mismo sistema yo lo he empleado varias veces en distintas aplicaciones y coches y el resultado es "profesional". De hecho, tengo pendiente otro brico para instalar un avisador de radares dedicado que se alimenta también con USB y que voy a desmontar el circuito de uno de estos cables para usarlo "a pelo" en la consola del techo (para ahorrar espacio) y con un cable muy cortito saliendo hacia el espejo retrovisor interior donde se instalará el avisador. En todo caso y como ya he dicho al tener que usar un amplificador de audio para el altavoz externo que lleva incorporado el alimentador USB la conexión es mucho más simple y fácil. Gracias por participar. Responder
Trobin Publicado 17 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2010 (editado) Acabo de encontrar esto: Puede ser una solución alternativa a la base que os comentaba al principio del post. Esta sería para instalarla de otra forma. Su precio es de 58€ más el envío desde Alemania. Voy a seguir investigando. Editado 17 de Junio del 2010 por Trobin Responder
