Hola,
He comprado un cable USB KKL para poder usar el VAGCOM (todavia tengo que recibir el cable), pero en la descripcion de ebay pone que incluye "VAG-COM 409.1 unregistered."
esto es una version de prueba? eso existe o realmente quiere decir que me lo va a mandar con un vagcom pirata?
es una version sin registrar de prueba no es funcional al 100% como as comprado una version 409 teniendo las modernas aunque te sobra pero tenian que mandartela con el programa funcional 100% pirata por que todos son piratas.
Vaya, pues tendre que conseguir la verson completa por otro lado, que faena,
Gracias ajmmmm
yo lo he comprado aqui en la 9ªcompra conjunta del foro compra-venta y llegara esta semana, ya te dire como va....
Koboloss....es que tú te has pillado un pata negra!jejeje. El mío es el 704.1 y me lo compré hace un par de añitos y va bien por ahora.
si?? espero que tengas razon... tengo unas ganas de probarlo.....
Cuando digo pata negra es porque es de los últimos. Para manejar nuestros coches es suficiente el 400 y algo. Pero con tu cable podrás guarrear en coches hasta el 2009 o 2010.
¿Y que le podemos hacer a nuestros coches.?
Por ahora solo he visto lo del cierre automatico a 20 km h, y lo de abrir 1 o las 4 puertas.
Pero he leido que se puede hacer lo del pitido de la alarma al abrir y cerrar y pero no he sido capaz y ya no se si es que no se puede .
Por lo demas creo que no le podemos sacar mas aprtido ¿no?
buenas noches y perdonar para que vale el vagcom
en nuestros coches creo que poco mas que paraq esto ¿no?
ademas de ver cuando algo se estropea el codigo de la averia...
slds
<br />elchiky para que el pitido te funcione al abrir o cerrar..debes de tener l alarma original..si no no te "chillara" <img src="style_emoticons/default/thumbsup.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":drooling:" border="0" alt="thumbsup.gif" /><br />
<br /><br /><br />
pues creo que eso si lo tengo... al menos al abrir y cerrar las puertas salta el chivato rojo del pestillo y tiene el boton ara desconectar los ultrasonidos.....
asi que como se hace plis,
una ayudita por favor......
