jaspiwi Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2010 Buenas tardes Tengo un par de dudas: 1.- El otro día cuando saque el coche del garaje y con el clima a 20 el aire salida caliente siendo la temperatura exterior de 29º, después de unos cinco minutos el aire seguía igual, tuve que bajar la temperatura a LOW para que enfriase un poquito, tampoco te congelabas. El coche tiene un año escaso ¿ sabéis de que puede ser? 2.- Voy a cambiar las llantas originales por unas 17", ya se que no es mucho, pero con el bebe que tenemos tampoco quería perder confort. ¿Tengo que cambiar algo con el VAG COM cuando le cambie las ruedas? Muchas gracias por la ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2010 Buenas tardes Tengo un par de dudas: 1.- El otro día cuando saque el coche del garaje y con el clima a 20 el aire salida caliente siendo la temperatura exterior de 29º, después de unos cinco minutos el aire seguía igual, tuve que bajar la temperatura a LOW para que enfriase un poquito, tampoco te congelabas. El coche tiene un año escaso ¿ sabéis de que puede ser? 2.- Voy a cambiar las llantas originales por unas 17", ya se que no es mucho, pero con el bebe que tenemos tampoco quería perder confort. ¿Tengo que cambiar algo con el VAG COM cuando le cambie las ruedas? Muchas gracias por la ayuda 1. Tienes conectado la tecla ECO, por eso te sale el aire caliente por que no se activa el conpresor 2. Y no tienes que tocar nada en el Vag para cambiar de llantas Hombre. jejeje solo ponle la medida que te sale en ficha tecnica para 17. Toni & Andreea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aprendiendo Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2010 Hola, no sé si para algo del navegador debes modificar el tamaño del neumático cuando cambies las llantas. Infóromate mejor porque me suena que sí. Lo del clima, si no fuese lo de la tecla ECO, que desactiva el aire acondicionado de toda la vida, podrías tener muy sucios los filtros del habitáculo, pero lo lógico sería que no, teniendo sólo un año el coche. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2010 Hola, no sé si para algo del navegador debes modificar el tamaño del neumático cuando cambies las llantas. Infóromate mejor porque me suena que sí.Lo del clima, si no fuese lo de la tecla ECO, que desactiva el aire acondicionado de toda la vida, podrías tener muy sucios los filtros del habitáculo, pero lo lógico sería que no, teniendo sólo un año el coche. Un saludo. Que tiene que ver la recepcion de señales satelite, con el diametro de la llanta, que si son mas grandes estas mas cerca de las señales, jod** tio no veas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2010 ESTO SOLO SI LLEVAS NAVEGADOR Adaptación Canal de adaptación 01: En este canal se puede adaptar el perímetro del neumático (en mm). F Nota: Tiene que haber un valor registrado, ya que, de lo contrario, el guiado de ruta sería incorrecto y se establecería un registro de avería. Canal de adaptación 02: En este canal se pueden adaptar los impulsos ABS por revolución de rueda. Número de impulsos: no codificado: 0 Estándar (Audi A6 2005>): 96 Margen de valores: 4 a 128 F Nota: Tiene que haber un valor registrado, ya que, de lo contrario, el guiado de ruta sería incorrecto y se establecería un registro de avería. Canal de adaptación 65: Con este canal de adaptación se puede realizar un test de lectura. 0 = Detener test 1 = Iniciar test de lectura (se verifica el 100% del DVD, aprox. 20 minutos) 2 = Iniciar test breve (se comprobarán algunos puntos aleatorios del DVD, unos 30 segundos) (en Norteamérica: a partir de versión de software 930; el resto a partir de versión superior a 850) Los valores no se memorizan sino que tan sólo sirven para realizar los tests Resultado: - Estado del test de lectura (estado de reposo / test en curso / no hay ningún DVD de navegación introducido / test no realizable) - Tiempo restante o progreso, tasa de transmisión - Estado resultado test de lectura (realizado / detenido) - Número de bloques de datos leídos - Tasa de datos mínima / máxima / media F Nota: La función de guiado a destino del sistema de navegación no debe estar activada durante el test de lectura. Canal de adaptación 66: En este canal de adaptación se puede realizar un autotest. 1 = Iniciar autotest (este valor no se memoriza, sino que tan sólo inicia la ejecución del test) Resultado: Estado del test (realizado con éxito/en curso/no ejecutable) Unidad lectora DVD (OK/no OK) Receptor GPS (OK/no OK) Giroscopio (OK/no OK) Tecla de expulsión (OK/no OK) Estado de la interfaz interna (OK/no OK) F Nota: Este autotest permite funciones que no pueden ejecutarse durante el funcionamiento del equipo ya que lo perturbarían. Canal de adaptación 67: Este canal permite expulsar el CD/DVD introducido. 1 = Expulsar CD/DVD (este valor no se memoriza, sino que tan sólo inicia la expulsión) Canal de adaptación 68: (en Norteamérica: a partir de versión de software 930; el resto a partir de versión superior a 850) Con este canal de adaptación se puede bloquear/desbloquear la expulsión del CD o DVD insertado. Para ello se desactiva o activa la tecla de expulsión. 0 = Estado normal / botón de expulsión no bloqueado 1 = Tecla de expulsión bloqueada (protección antirrobo) Canal de adaptación 96: En este canal de adaptación puede modificarse la potencia óptica utilizada en la comunicación MOST y en el test de actuadores "Diagnóstico de interrupción de anillo". 0 = Sin reducción de la potencia óptica (valor por defecto) 3 = Reducción de la potencia óptica en 3 dB Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2010 aqui tienes la adaptacion del navegador , sabes modulo 37navigation, 10 adaptacion y ya los canales para el canal 1 el perimetro de rueda medida ruedas diametro en (mm) 205/60 R16-----------valor--------1990 225/55 R16-----------valor--------1995 225/50 R17-----------valor--------2005 245/45 R17-----------valor--------1990 245/40 R18-----------valor--------1990 255/40 R18-----------valor------- 2015 255/35 R19-----------valor------- 2015 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaspiwi Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2010 Hola, no sé si para algo del navegador debes modificar el tamaño del neumático cuando cambies las llantas. Infóromate mejor porque me suena que sí.Lo del clima, si no fuese lo de la tecla ECO, que desactiva el aire acondicionado de toda la vida, podrías tener muy sucios los filtros del habitáculo, pero lo lógico sería que no, teniendo sólo un año el coche. Un saludo. Que tiene que ver la recepcion de señales satelite, con el diametro de la llanta, que si son mas grandes estas mas cerca de las señales, jod** tio no veas. Gracias a todos. Miraré lo del ECO y espero que sea eso. Me sonaba que había que especificar el diámetro de la llanta, porque cuando el navegador se queda sin cobertura, te sigue indicando el movimiento por el desplazamiento del coche y la posición del volante. Gracias otra vez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaspiwi Publicado 15 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2010 Muchas gracias a todos. Lo del climatizador ya está solucionado, pero sigo teniendo problemas con las llantas. El sabado pasado intenté cambiar el mod37, pero no lo reconocía, luego en otro post, he leido que tengo que activarlo primero con el modulo 19 *Navegador Canal:19 can gateway 07 coding Activar canal: 37 guardar code. Tengo la version 805.0, puede ser por esto, tengo que actualizar las labels? Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
