Discotek Publicado 7 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2010 (editado) Muchas gracias Espaduki! Dices que borraste el error de diurna por VAG? Entonces las llevas sin resistencia las bombillas led diurnas? Sabrías decirme como eliminaste el error? Lo de que le llegue algo de luz a los leds podría ser, pero pierde todo sentido cuando dices que conectas las diurnas únicamente, y también se te encienden las de posición... Creo que todo lo que ocurre es por algo que seguramente tocaste con el VAG, y casualmente es lo que me interesa saber! Jejeje! Saludos y gracias! Buenas, pues si, me daba el error, lo borre y ahora perfecto,pense que al quitar esa opcion no me avisaria si tengo una bombilla fundida pero si lo hace.., y como tu dices no tengo resistencias en las bombillas. te lo miro, solo toque un par de cosas..., mañana te lo confirmo, aunque tengo aqui anotado los q toque..., pero prefiero mirarlos yo antes pa no liarte. porque cambie varias cosas, un Saludo. Mañana te cuento Perfecto! Muchas gracias! Entonces si que te marca los errores del resto de bombillas, y el único que no te marca es el de diurna entiendo, no? Editado 7 de Julio del 2010 por Discotek Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Espaduki Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2010 (editado) Buenas Noches!!! y nunca mejor dicho... xq despues de la victoria de ESPAÑA!!!!!!!!!!!! no se ni como expresarme.., jajaja Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia ) Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. a mi me venia puesto, "QUITARLO" Cold Lamp Diagnosis Active. NOTA: A mi las bombillas me lucian, no se me apagaban, solo que en el FIS me salia q la tenia fundida, hacer estos cambios con las bombillas puestas. Y para Poner la Luz Diurna y que siga luciendo con las cortas y posicion lo siguiente. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) NOTA: Mi coche es un S3 del 2007, con bixenon. Pero deberia ser igual, si alguien mas le funciona habria q subirlo a configuraciones VAGCOM. UN SALUDO A TODOS Y VAMOS ESPAÑA!!!!!!! QUE YA SOLO QUEDA EL ULTIMO PASITO!!!!!!!! Editado 7 de Julio del 2010 por Espaduki Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Discotek Publicado 8 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 Buenas Noches!!! y nunca mejor dicho... xq despues de la victoria de ESPAÑA!!!!!!!!!!!! no se ni como expresarme.., jajaja Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia ) Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. a mi me venia puesto, "QUITARLO" Cold Lamp Diagnosis Active. NOTA: A mi las bombillas me lucian, no se me apagaban, solo que en el FIS me salia q la tenia fundida, hacer estos cambios con las bombillas puestas. Y para Poner la Luz Diurna y que siga luciendo con las cortas y posicion lo siguiente. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) NOTA: Mi coche es un S3 del 2007, con bixenon. Pero deberia ser igual, si alguien mas le funciona habria q subirlo a configuraciones VAGCOM. UN SALUDO A TODOS Y VAMOS ESPAÑA!!!!!!! QUE YA SOLO QUEDA EL ULTIMO PASITO!!!!!!!! Genial! Pues a mi me lo hacía igual, seguian encendidas, pero marcaba error en el FIS, por eso puse resistencia, si llego a saber que se puede quitar por FIS antes... Lo que comentas del desplegable, creo que es la opción que viene configurada de serie para los bixenon. Tu la tubiste que poner? Gracias otra vez! Arriba la ROJA!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Espaduki Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 Buenas Noches!!! y nunca mejor dicho... xq despues de la victoria de ESPAÑA!!!!!!!!!!!! no se ni como expresarme.., jajaja Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia ) Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. a mi me venia puesto, "QUITARLO" Cold Lamp Diagnosis Active. NOTA: A mi las bombillas me lucian, no se me apagaban, solo que en el FIS me salia q la tenia fundida, hacer estos cambios con las bombillas puestas. Y para Poner la Luz Diurna y que siga luciendo con las cortas y posicion lo siguiente. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) NOTA: Mi coche es un S3 del 2007, con bixenon. Pero deberia ser igual, si alguien mas le funciona habria q subirlo a configuraciones VAGCOM. UN SALUDO A TODOS Y VAMOS ESPAÑA!!!!!!! QUE YA SOLO QUEDA EL ULTIMO PASITO!!!!!!!! Genial! Pues a mi me lo hacía igual, seguian encendidas, pero marcaba error en el FIS, por eso puse resistencia, si llego a saber que se puede quitar por FIS antes... Lo que comentas del desplegable, creo que es la opción que viene configurada de serie para los bixenon. Tu la tubiste que poner? Gracias otra vez! Arriba la ROJA!!! En esto : Y para Poner la Luz Diurna y que siga luciendo con las cortas y posicion lo siguiente. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) yo tenia puesta la opcion 05 BIXENON FRONT LIGHT SEPARATE DRL, o algo asi.., y puse la 06 q pongo arriba. Un saludo y espero haberos ayudado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Discotek Publicado 8 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 Esa opción pues, no es la que dice LED? Es que yo de memoria diria que de bixenon solo salen 2 opciones, la que viene y la que sirve para poner los faros de led, creo. Gracias! <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cheewie Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2010 (editado) Pasas mucho por sant juan despi? lo digo por que ultimamente he visto un coche identico al tuyo por la avenida barcelona y otro dia por al lao de bar alexis y tenia las luces diurnas cuando lo vi pasar por la avenida quedan genial! 1saludo. Editado 14 de Julio del 2010 por cheewie Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Discotek Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Pasas mucho por sant juan despi? lo digo por que ultimamente he visto un coche identico al tuyo por la avenida barcelona y otro dia por al lao de bar alexis y tenia las luces diurnas cuando lo vi pasar por la avenida quedan genial! 1saludo. Si!! Mi novia es de por allí, y siempre con los colegas estamos metidos en el Avenue (cerca del Alexis). Pítame un dia, o hazme señas! Jejeje! Tu eres de por allí? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cheewie Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Pasas mucho por sant juan despi? lo digo por que ultimamente he visto un coche identico al tuyo por la avenida barcelona y otro dia por al lao de bar alexis y tenia las luces diurnas cuando lo vi pasar por la avenida quedan genial! 1saludo. Si!! Mi novia es de por allí, y siempre con los colegas estamos metidos en el Avenue (cerca del Alexis). Pítame un dia, o hazme señas! Jejeje! Tu eres de por allí? Yo soy de Ripollet pero Mi segundo trabajo esta en Sant Juan Despi en el gim Sprim-do y muchos viernes me quedo amigos a cenar por alli y te visto varias veces (el coche solo) y digo me suena y ya mirando bien tu foto digo tiene que ser el xD Por cierto le quedan de cine las diurnas me as animado a comprarme unas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Discotek Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2010 Muy buenas! Espaduki, ya he hecho la configuración como dijiste y perfecto! Tal y como esperaba. Yo llevo anulada la de posición y la diurna me hace de diurna con el xenon apagado y de posición cuando enciendo el xenon, ya que también baja su intensidad, al igual que si fuesen los faros de led del restyling. Muchas gracias! Ok cheewie! Pues ya me diras algo si me ves algun otro dia. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Eithree Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Hola compañeros, Me uno al tema, ya que he intentado realizar las dos operaciones que comenta Espaduki y he descubierto que mi coche en el byte 21, bit 0-2 no me aparece ningún deplegable. ¿Alguno sabeís porqué?. La primera operación (ELIMINAR EL FALLO EN EL FIS) si la he realizado, lo que pasa que no la he comprobado porque tengo colocados los leds con resistencias. Así pues, quería preguntaros por la centralita que llevais en vuestros vehículos: ¿Son de 23 BYTES o de 30 BYTES? os pregunto esto porque me da la sensación de que dependiendo del tipo de centralita las opciones del byte 21 son diferentes. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cheewie Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Hola compañeros, Me uno al tema, ya que he intentado realizar las dos operaciones que comenta Espaduki y he descubierto que mi coche en el byte 21, bit 0-2 no me aparece ningún deplegable. ¿Alguno sabeís porqué?. La primera operación (ELIMINAR EL FALLO EN EL FIS) si la he realizado, lo que pasa que no la he comprobado porque tengo colocados los leds con resistencias. Así pues, quería preguntaros por la centralita que llevais en vuestros vehículos: ¿Son de 23 BYTES o de 30 BYTES? os pregunto esto porque me da la sensación de que dependiendo del tipo de centralita las opciones del byte 21 son diferentes. Un saludo que programa llevas de vag-com? yo tengo la 607 y me da que es por eso que no puedo ponerlo me tengo que comprar la 908 haber si asi funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Eithree Publicado 21 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2010 Cheewie, en el siguiente foro: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...34975&st=15 pongo que empleo el programa 704 y hago referencia a ti diciendo que me ocurre lo mismo. De todas formas, si nadie nos da pistas esperaré a que consigas el 908 y lo vuelvas a intentar, pero me temo que el problema está en la centralita de los coches. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cheewie Publicado 21 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2010 Cheewie, en el siguiente foro: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...34975&st=15 pongo que empleo el programa 704 y hago referencia a ti diciendo que me ocurre lo mismo. De todas formas, si nadie nos da pistas esperaré a que consigas el 908 y lo vuelvas a intentar, pero me temo que el problema está en la centralita de los coches. Saludos Buff pues la verdad que me no me acuerdo haber si tengo tiempo y lo miro y te digo que bytes tengo por que aqui uno con la 704 si que a podido :S Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Eithree Publicado 23 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2010 Discotek, Espaduki ya que tenéis el asunto instalado, me podeis confimar que la centralita que lleva vuestro vehículo es la de 30 BYTES??? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
