Txolo-Idoia Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 Buenas,primero felicitarte por lo bonito ke està,ya vamos siendo cada vez mas,je,je...por cierto,las pinzas las has cambiado o las has pintado sin mas?yo es lo ke kiero hacer..las llantas llevas las mismas tambièn ke yo......por lo demas lo tienes chulo....saludos. Responder
Pitriki Publicado 11 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 Buenas,primero felicitarte por lo bonito ke està,ya vamos siendo cada vez mas,je,je...por cierto,las pinzas las has cambiado o las has pintado sin mas?yo es lo ke kiero hacer..las llantas llevas las mismas tambièn ke yo......por lo demas lo tienes chulo....saludos. Buenas. Muchas gracias. Las pinzas las desmonté, tanto traseras y delanteras, y las pinté sin más. Un saludo. Responder
Escornacabras Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 Muchas gracias compañero. El alerón es el original de recambios de Audi. Sólo decirte que me dió algún quebradero de cabeza. Te explico: Cuando lo pedí por primera vez al sacarlo de la caja me dí cuenta que estaba roto; y es que debe estar hecho de un material super frágil, pues tuvieron que descambiarlo hasta en tres ocasiones. Eso sí; una vez colocado, chulíiiisimo. Las colas son de 102 mm de diámetro. La verdad es que sí que suenan que dan miedo. No llevo catalizadores, luego no paso la ITV. Solución: llevar el coche al taller, montar catalizadores, ir a la ITV, ir al taller y quitarlos de nuevo, y hasta dentro de 2 añitos. En cuanto a la suspensión, cuando la tenía pedida, tenía miedo por si el coche se ponía demasiado duro. Pero Sorpresa: ganó bastante en estabilidad, no balancea prácticamente, y tan sólo ha endurecido un poquito, sin llegar a ser para nada molesto. Ten en cueta que estas suspensiones son regulables tanto en altura como en dureza en extensión y compresión, con lo cual las podrías poner a tu gusto. Yo las llevo taradas como vienen de fábrica. Para mí , perfectas así. En cuanto a kit de admisión; no tengo fotos, pero te envío enlaces y lo ves en fotos. http://www.stratmosphere.com/hyperflow.htm Espero haberte aclarado lo que preguntas. De todas formas, si vienes alguna vez por Granada, estaré encantado en conocerte y enseñarte más de cerca el coche. Una pregunta con respecto al tuyo: ¿Dónde has conseguido los pedales de rs4? ¿Cómo has hecho lo del volante?. ¿Qué volante es?. ¿Cuánto vale la bromita?. Un saludo. Estamos en contacto. Muchas gracias por las contestaciones....muy bueno el enlace del kit de admisión, .....a ver si me animo...... Tanto los pedales como el volante los consegui por ebay Los pedales los compré en la tienda alemana del ebay llamada ahwipprecht . pero acabo de entrar y creo que no tiene disponible. Tambien los puedes conseguir en Pedales RS4 - para A4 B6- 7 El volante es una historia larga.......pero también lo pillé por ebay......el mío es el volante del audi TT, pero mejor mira este brico y verás lo que se necesita y como se monta..... Instalación volante multifunción - por Mark El volante + airbag lo podrás conseguir por unos 500 € (al menos andaban por ahí cuando lo compré) , pero tendrás que cambiar el anillo del airbag y la SMLS (el anillo lo compré en ebay y la SMLS en el conce)........osea que otros 400 Euros suplementarios.......... Vamos, es un capricho...... Tambien en el foro de A4 verás que hay gente que esta instalando el del Scirocco, pero creo que no les funcionan los botones....yo lo tengo todo operativo Saludos y a disfrutar de la máquina Responder
Escornacabras Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 Se me olvidaba otra pregunta: ¿Tienes manual de instrucciones en español?Gracias Si, si necesitas algo dímelo e intentaré escanearte las páginas..... De todas formas el generico de los A4 lo tienes aquí: Manual Usuario A4 - B6 Responder
