javi325 Publicado 10 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2010 ALGUIEN SABE COMO SE PUEDE HACER CABRIO CON LA LLAVE?LO E VISTO POR INTERNET PERO NOSE COMO,ES UNA ALARMA LO QUE HAY QUE INSTALAR?O SOLAMENTE CONFIGURAR ALGO,ALGUIEN TIENE IDEA?POR FAVOR ME GUSTARIA SABERLOOOOOOOOOOOOOOOO,MUCHAS GRACIAS,ESPERO RESPUESTAS,O AYUDA,JEJEJEEhttp://www.youtube.com/watch?v=uhxLT3hWE1Q Responder
merida Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 no se en el cabrio, pero en los berlinas cuando quieres subir y bajar ventanillas se deja pulsado el boton de cerrar o abrir. Yo tengo alarma cobra conectada y se me cierran todas las ventanas y el techo. Haber si alguien mas entendido puede ayudar Responder
TERO Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 mete la llave en la puerta del conductor y girala y mantenla girada a tope como para abrir las puertas y veras como se abre. Lo mismo cuando la quieras cerrar pero girando la llave para el otro lado. Chao Responder
Tineo Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 con el mando original, tres tokes y cierra/abre la capota. http://www.vwcruise.com/71.html creo que es el mismo modulo que puso el forero siroccote. Responder
javi325 Publicado 13 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 con el mando original, tres tokes y cierra/abre la capota.http://www.vwcruise.com/71.html creo que es el mismo modulo que puso el forero siroccote. pero tengo que comprar un modulo o algo,no?donde lo puedo comprar o dond lo puedo montar,haber si alguien me puede ayudar que lo quiero montar como sea.......gracias Responder
Tineo Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 con el mando original, tres tokes y cierra/abre la capota.http://www.vwcruise.com/71.html creo que es el mismo modulo que puso el forero siroccote. pero tengo que comprar un modulo o algo,no?donde lo puedo comprar o dond lo puedo montar,haber si alguien me puede ayudar que lo quiero montar como sea.......gracias hay dos modulos de kufatec (buena marca de cableados y componentes). el tuyo seria este: http://kufatec.com/index.php?main_page=pro...products_id=363 Y este dejaria abrir/cerrar el techo hasta 40km/h http://kufatec.com/index.php?main_page=pro...products_id=390 su instalacion no es complicada, hay que quitar el guarnecido de puerta y se aplica a la centralita que controla el centralizado y q va en la puerta del conductor (donde esta el motor del elevalunas), Este es otro diferente al kufatec: por 129 euros +portes, es el "Remote Roof module" module para todos los A4 8H B6 http://www.reinhold-engineering.de/frames_e.htm Responder
