Sito87 Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2010 si kiero poner los relojes centrales os que van debajo del AC... se que tendre que cambiar ese trozo de la consola, pero ademas: tndre que cambiar el bloque donde va e freno de mano? valen los de coupe para berlina? me podria explicar alguien como sacar esas partes? y otra cosa, el presostato y termostato donde van? tengo que sacarlos de un coupe v6 y n tengo ni idea de como son gracas compis echadm una mano y cocino un brico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
1.9E Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2010 la parte del freno de mano no la tienes que cambiar debajo del cambio, llevas una tapita de plastico, sacala que va a presion, y dentro llevas 1 tornillo y otro con cabeza hexagonal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xaviz Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2010 http://www.mundoforo.com/archivo/mensajes/...ura-aceite.html En esta página hay uno que lo ha hecho (para ver las fotos copia y pega el link en un pagina en blanco), mirando por el foro tambien se encuetran bastantes cosas creo que un post de churro tenia algo de eso (busca "manometros vdo" o algo asi). Los plasticos del coupe valen para berlina, la consola del freno de mano la deberias cambiar porque si no, te quedas sin encendedor. Quitar los plasticos es bastante facil, mira por ahi que hay fotos, no obstante, te indico los puntos que me acuerdo asi de cabeza, quita la chapita que ahi justo enfrente del boton del freno de mano cuando está bajado, ahi hay un tornillo, si lo quitas, desenroscas el pomo y ya puedes sacar la pielecita de debajo del pomo y aparecen mas tornillos, luego quitando el cenicero trasero creo que hay mas tornillos, son faciles de ir encontrando... Ahora no tengo tiempo para buscar fotos exactas, si no lo encuetras avisa y ya te lo miro con mas calma Mira las fotos del foro anterior y veras como son el termostato y presostato (tambien se veian en el post de churro), el termostato lo llevan algunos en el tornillo de vaciado del carter, pero lo habitual es que estén el presostato y el termostato los dos cerca uno del otro, o incluso en el mismo punto cogidos y cerca del filtro de aceite No se si te servira de algo miratelo y si no lo entiendes cuando tenga un poco mas de tiempo te lo miro mejor Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sito87 Publicado 11 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2010 muchas gracias compis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
psxpc Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2010 http://www.mundoforo.com/archivo/mensajes/...ura-aceite.html En esta página hay uno que lo ha hecho (para ver las fotos copia y pega el link en un pagina en blanco), mirando por el foro tambien se encuetran bastantes cosas creo que un post de churro tenia algo de eso (busca "manometros vdo" o algo asi). Los plasticos del coupe valen para berlina, la consola del freno de mano la deberias cambiar porque si no, te quedas sin encendedor. Quitar los plasticos es bastante facil, mira por ahi que hay fotos, no obstante, te indico los puntos que me acuerdo asi de cabeza, quita la chapita que ahi justo enfrente del boton del freno de mano cuando está bajado, ahi hay un tornillo, si lo quitas, desenroscas el pomo y ya puedes sacar la pielecita de debajo del pomo y aparecen mas tornillos, luego quitando el cenicero trasero creo que hay mas tornillos, son faciles de ir encontrando... Ahora no tengo tiempo para buscar fotos exactas, si no lo encuetras avisa y ya te lo miro con mas calma Mira las fotos del foro anterior y veras como son el termostato y presostato (tambien se veian en el post de churro), el termostato lo llevan algunos en el tornillo de vaciado del carter, pero lo habitual es que estén el presostato y el termostato los dos cerca uno del otro, o incluso en el mismo punto cogidos y cerca del filtro de aceite No se si te servira de algo miratelo y si no lo entiendes cuando tenga un poco mas de tiempo te lo miro mejor Un saludo Excelente ese brico que recomendaste. Salu2... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sito87 Publicado 12 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2010 a ver si pronto me pongo q un colega tiene un v6 coupe tirao y voa a saquearle las piezas q no le hacen falta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
