MOLES Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 Hola compañeros!!! Queria preguntaros si es normal este "problema" resulta que llevo como un mes mas o menos, el coche a ralenti se le oye cmo un silbido muy flojo, que con pisar el acelerador se quita. creo que por lo que me he podido fijar lo suele hacer en caliente, pero no siempre. Os gradeceria que me comentarais por que lo hace ese silbido o es causa de una proxima averia. yo al coche no le noto nada raro!! muxas gracias a todos!! un saludo Responder
blackbeg Publicado 12 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2010 Hola compañeros!!! Queria preguntaros si es normal este "problema" resulta que llevo como un mes mas o menos, el coche a ralenti se le oye cmo un silbido muy flojo, que con pisar el acelerador se quita. creo que por lo que me he podido fijar lo suele hacer en caliente, pero no siempre. Os gradeceria que me comentarais por que lo hace ese silbido o es causa de una proxima averia. yo al coche no le noto nada raro!! muxas gracias a todos!! un saludo A mi me pasa exactamente lo mismo y ese pequeño silbido ya no es tan pequeño, va a mas....ahora parece que son dos silbidos. No tengo ni idea de lo que es, porque solo es al relenti y en caliente...pero el coche va perfecto. Por curiosidad que motor llevas? el mio es un 1.6 FSI Saludos Responder
rafasportback Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 grillos, silbidos? Describid mejor el sonido, joer! Responder
MOLES Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 hola blackbeg!! mi motor es el 2.0 tdi 140. un saludo!! Responder
MOLES Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 hola rafasportback!! Sonido es como un silbido "no se como describirlo de otra forma" es como cuando empieza a entrar el turbo, pero con un sonido constante y muy flojo. a mi me parece como que tenga averiado algo que cierre o habra al turbo y no cerrara bien a veces?? gracias por tu contestacion!!! un saludo Responder
blackbeg Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 evidentemente el mio no es el turbo.... no llevo!!! Pero solo me lo hace al ralenti y en caliente....al acelerar se le va.... El silbido es en la zona de los cilindros...como a cada lado de la tapa del motor.....zona valvulas de inyecccion..... y a veces lo hace en una zona o en dos..... pero el coche va igual .....no noto nada mas que ese silbido.... y solo es molesto porque a veces me caliento la cabeza de que co..... será Responder
Jose Tortola Publicado 22 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2010 (editado) evidentemente el mio no es el turbo.... no llevo!!! Pero solo me lo hace al ralenti y en caliente....al acelerar se le va.... El silbido es en la zona de los cilindros...como a cada lado de la tapa del motor.....zona valvulas de inyecccion..... y a veces lo hace en una zona o en dos..... pero el coche va igual .....no noto nada mas que ese silbido.... y solo es molesto porque a veces me caliento la cabeza de que co..... será Pues si que es raro lo del silbido, porque "normalmente" los silbidos suelen ser cosas de turbo, pero está claro que en éste caso no... Te podría decir que hasta tu coche te da un par de silbidos hasta tu coche cuando te ve pasar pero espero que no sea nada y que, si lo es, se arregle sin problema. Saludos :clap1: Editado 22 de Junio del 2010 por Jose Tortola Responder
Ricky0673 Publicado 19 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2019 Hola, tengo ese mismo problema, silbido en ralentí. Veo que el post es de hace mucho tiempo, pero llegaste a solucionarlo? gracias Responder
blackbelt Publicado 20 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2019 El silbido del gasolina podría ser la correa del alternador... Responder
Ricky0673 Publicado 20 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2019 Gracias, lo comprobaré. Responder
enoya Publicado 23 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2019 Hola chicos, Tengo un Audi A6 Avant 3.0 TDI del 2015 automatico. Cuando voy en ralentí en 1ª o empezando en 2ª suena un silbido bastante molesto. Pensé que podría ser los rodamientos porque en mi antiguo A3 viví algo parecido, pero no son rodamientos puesto que no es al girar. Os dejo el video por si podeis echarme un cable. Mil gracias! Responder
gonza86 Publicado 23 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2019 En 11/6/2010 a las 17:18, MOLES dijo: Hola compañeros!!! Queria preguntaros si es normal este "problema" resulta que llevo como un mes mas o menos, el coche a ralenti se le oye cmo un silbido muy flojo, que con pisar el acelerador se quita. creo que por lo que me he podido fijar lo suele hacer en caliente, pero no siempre. Os gradeceria que me comentarais por que lo hace ese silbido o es causa de una proxima averia. yo al coche no le noto nada raro!! muxas gracias a todos!! un saludo Me uno a esta duda!! a mi me pasa lo mismo!! a ver si alguien sabe que podria ser... gracias! Responder
enoya Publicado 24 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2019 Estamos todos igual. ¿Tienes audio o vídeo para ver qué sonido es? hace 21 horas, gonza86 dijo: Me uno a esta duda!! a mi me pasa lo mismo!! a ver si alguien sabe que podria ser... gracias! Responder
