Pues eso....que acabo de colocarle a mi mujer los pilotos traseros del Restilyng en el Sportback y la luz de posicion se me enciende con la de freno.
Ademas los pilotos del porton NO se encienden cuando doy posicion.
Que tengo que hacer???
A ver, por lo que comentas los pilotos del portón no se te encienden porque no has instalado el adaptador que necesitan para robar corriente de la matrícula. Es un paso necesario para hacer el cambio, quizá el más importante y dificil de hacer cuando eres "novato" en el tema. Este paso nada tiene que ver con el vagcom ya que si no instalas físicamente el adaptador, por mucho que configures, los pilotos del portón no se encenderán. Me da la sensación de que no te informaste lo suficiente sobre el tema.
Lo de que se te encienda la luz de freno con posición es simplemente que no has configurado con el vagcom. La configuración que tienes que hacer es módulo 9, long coding helper, byte 9 valor 00, byte 10 valor 00 (este deberia venir así ya, pero compruebalo) y byte 12 valor 64. Los valores no has de ponerlos activando y desactivando bits, sino directamente en la secuencia de bytes del long coding helper.
Mírate los hilos que te han recomendado y si aun dudas como veo que eres de zaragoza, ponte en contacto con rafasportback para que te ayude.
Editado por Nephilim
Ahora necesito un voluntario de ZARAGOZA con el Vagcom!!!!
habla con rafasportback, elgino, dani99... son de zaragoza, alguno tendrá vagcom seguro.
  • 4 semanas más tarde...
  • 1 año más tarde...
David, si no te funciona el led de alrededor del freno, entiendo que te refieres al del piloto exterior, el grande. En ese caso hay algún problema con tu adaptador. Puede ser que esté mal conectado algún pin o que esté oxidado. El vagcom no te solucionará tu problema porque aun sin vagcom el led se encendería sí o sí, como puedes comprobar en la foto que sale un poco más arriba en este mismo tema.
