cesargg Publicado 12 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2010 Para los entendendidos y el que tenga a bien responder sobre el tema, resulta que el xenon izquierdo tras encenderlo se apaga cada 70 segundos aprox y al segundo se enciende otra vez, le cambie la lampara y sigue haciendo lo mismo. El derecho va perfectamente. He desconectado el faro derecho y pinchado en este el izquierdo y sigue haciendolo, cada 70 segundos apagon y se vuelve a encender al segundo. No se si sera problema de balastro o que. Mis dudas son las siguientes, resulta que al desmontar el faro para cambiar la lampara(pensando que pudiese ser esta) descubro que en el balastro pone que es para lamparas D3S D3R D4S D4R, pero la lampara que venia en el faro(faros que por cierto compre en este foro y a que mala hora) era una D1S como en las fotos: Puede ser que sea por que la lampara no es D3S. El faro derecho de momento va bien y no lo he desmontado para ver que tipo de lampara lleva ya que supongo que el balastro sera el mismo,a parte de lo que va bien mas vale no tocarlo, por si acaso. Mi pregunta es que si en el balastro lleva las D3S D3R D4S y D4R, he de ir a morir a esas lamparas y por eso se apaga cada 70 segundos exactamente y se vuelve a encender al segundo y asi todo el rato. O creeis que puede ser tema de balastro. Donde puedo encontrar este tipo de balastros para nuestro A3 barato a parte de en ebay? Lo digo por que segun he estado mirando por internet la diferencia entre D1S y D3S es el tipo del conexion que llevan(adjunto foto) y de la vida util de cada una, una es 1500h y la otra 2000h. Hay alguna manera de probar el balastro o de saber si esta dañado(¿saldria el error con el VAG?). Un saludo y Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 12 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2010 Buenas. Por las pruebas que has hecho, es muy probable que sea el balastro. Creo que la diferencia entre D1S y D3S es que la segunda es "ecológica", es decir, no lleva mercurio, pero los balastros supongo que serán iguales... Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
