Buenas a todos, hace tiempo que no hablo aquí, aunque gracias a vosotros he solucionado varias cosas, pero no encuentro nada sobre el problema que tengo. Desde hace unos días ponga el aire por donde lo ponga, sólo sale por el panel central, ¿alguien sabe a qué puede ser debido esto?, no se si será casualidad, pero tampoco me sale aire caliente (intentaré lo del agua a presión), ¿puede ser que se haya bloquado algo?
Un saludo y gracias
el q salga aire por un lado u otro creo q se regula por unas compuertas q abriendose o cerrandose dejan paso por unos conductos u otros, puede q se t ayan atascado, y si la calefaccion no t funciona de un dia pa otro casi fijo xq lo del radiador atascado es algo progresivo.
creo q para mirar lo de las compuertas tienes q quitar el salpicadero.... y es algo cristo.
un saludo
un saludo
Gracias por tu respuesta Rulas, el caso es que no se si será algo del clima o serán las compuertas que comentas, ¿sabrías exactamente por dónde andan?,¿quitando la guantera accedería a ellas?, Lo del radiador a ver si tengo un momento y le meto el agua a presión.
habla con ILDEFONSO pero tiene toda la pinta que son las compuertas
hechate a temblar por que las compuertas estan detras de la guantera y para acceder alli tienes que desmontar toto el salpicadero, volate incluido
:drooling::D:cfsd1: Dios, voy a llorar si tengo que hacer todo eso.
Ya le he enviado un mensaje a Ildefonso a ver si puede orientarme.
Gracias
no encuentro el brico de ildefonso pero (no te quiero asustar mas) eso que has visto no es ni la mitad,
por que para sacar la caja negra que esta a la derecha tienes que sacar el salpicadero entero, volante incluido
asi que despacito y con buena letra.
de todas formas prueba primero a pasarle un test con el vag-com ya que puede ser de la centralita
suerte y aqui estamos para lo que sea
:laugh::flwrs::laugh: Dios, voy a llorar si tengo que hacer todo eso.
Gracias
Pues primero, entonces, tendré que pasar por la Audi para que le pasen el Vag-com, me van a clavar lo que no está en los escritos :(
Editado por Nómada
bueno... lo mejor es hacerle con el vag com una prueba de controladores..asi si hay alguna trampilla atascada te dira cual es...
lo mas logico es que sea.. la que hace el cambio de trampillas... eun servo... QUE VA EN LA CAJA DIFUSORA DE AIRE QUE SALE DE LA CAJA DEL EVAPORADOR..
Muchas veces haciendo pruebas con el vag com y probando los conraoladores... te dice que servo es.
busco fotillos y te pongo algo
saludos
saludos
Muchas gracias Ildefonso, espero esas fotos a ver si me aclaro mejor.
Unsaludo
