alexa4b5 Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 hola, tengo un problema con el cuadro, no me funciona nada, me refiero a luces del cuadro, ni revoluciones ni velocidad ni temperatura ni na, e mirado los fusibles y estan bien. puede ser de algun rele? sabeis donde esta situado. el reto funciona bien clima y demas , menos luces de los mandos de noche no veo ni donde estan los mandos y el cuadro ciego y mudo. haber si me podeis hechar un cable. no se ni a que velocidad voy y como me pase clabada que te crio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 as revisado el cuadro q este todo bien conectado?es muy raro pero nose por mirar... y lo segundo pon la velocidad en el clima hasta q soluciones el problema es el canal c17 del clima. supongo q sabes como funciona pero por si aka mira... el clima es de un leon pero es lo mismo, pulsas el boton marcado cn la flecha azul y con el pulsado das al rojo y te saldra dnd los grados del clima C1 cn los verdes cambias hasta C17 q es la velocidad(puedes mirar los demas son mas valores, temperatura revoluciones etc... y cuando tengas el c17 confirmas con el azul y para quitarlo das al auto del clima, puedes bajar y subir el flujo de aire igual q siempre y nose de fijo pero igual para acceder tienes q encender el clima en mi coche no hace falta pero nose si en todos es igual un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kockito Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 hola, tengo un problema con el cuadro, no me funciona nada, me refiero a luces del cuadro, ni revoluciones ni velocidad ni temperatura ni na, e mirado los fusibles y estan bien. puede ser de algun rele? sabeis donde esta situado. el reto funciona bien clima y demas , menos luces de los mandos de noche no veo ni donde estan los mandos y el cuadro ciego y mudo. haber si me podeis hechar un cable. no se ni a que velocidad voy y como me pase clabada que te crio Si quitaste alguna vez el cuadro, sacaló y fijate si está todo bien conectado, porque la verdad, es que no funcione nada de golpe.... es bastante raro. Si está todo bien conectado, deberias hacerle un chequeo con el vag.com a ver que dice. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexa4b5 Publicado 13 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 boy a pasar el vag haber que me dice. esto puede pasar por quedarme sin bateria?? estube poniendo los faros y me quede sin bateria pero esto no creo que sea por eso. lo mirare con el vag y ya os cuento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhonysen Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 Hola, haznos el favor y especifica bien lo que has hecho con anterioridad a quedarte sin luces en el cuadro. Cuanto mejor lo expliques más fácil será llegar a una solución. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asanz1981 Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 Quizas al montar los faros as echo un corto y afecta al cuadro,yo revisaria la instalacion de los faros,por la bateria dudo que sea. A mi me paso algo parecido con un 307 instalando un radiocd,todo por no perder el de serie y llevar los dos. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexa4b5 Publicado 13 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 le he pasado el vag-com pero como no llega luz al cuadro no lo detecta pienso que es el rele.alguien me puede confirmar si es el morado que pone 381 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexa4b5 Publicado 13 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 lo que hice fue poner unos faros nuevos de xenon los cuales no traen luz antiniebla el mio de seri si. y tenian los cable empatados y no cortaban los antinieblas, hasta que me di cuenta, a lo mejor por eso se carga el rele, puede ser?otra cosa no me explico por que las conexiones son sactamente iguales, ademas no se fundio ningun fusible. se puede quemar antes el rele que el fusible?? otra cosa las teclas de niebla del/tra, regulador luces,luneta termicay demas funcionan cuando las pulsas y se iluminan, hasta ahi bien pero cundo pones luz de posicion no van ni tampoco el cuadro. ni reloj, ni revoluciones,ni temperatura,ni nivel gasoilni tacografo, tela espero haberme esplicado un poco mas. haber si alguien me dice algo o si sabeis por donde puedo tirar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexa4b5 Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2010 nadie me puede iluminar un poco??? estoy por mirar uno de desguaze ya que en la audi son 400€ + mano de obra buf¡¡¡ lo que no se si me quedaran mis kilometros?? y si no tengo que reprogramar el cuadro estoy pez en esto? o ya lo reconoze la centralita?? XD carlosa4b5 tu creo que cambiaste el cuadro no? '' Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2010 (editado) yo cambie el cuadro y t salen los kilometros del otro coche, y no vas a cambiar nada... ese problema es derivado de los focos q as puesto, prueva a desconectarles y mira si t funciona cn ellos desconectados.... el problema de q el cuadro no marque a veces pasa x encender el coche cn las luces puestas(a mi me a pasado) nose si t he dado una pista pero puede q tengas algun circuito de los focos encendido cuando arrancas el coche... yo probaba a desconectarlo y mirar cn ello quitado y si t lo an montado en algun sitio decirles lo q t pasa xq fijo q es un problema derivado del cambio de focos y q no t funciones el cuadro es un sintoma dq hay algo mal, a mi lo q mas me preocuparia es q si hay algo q hace corto o xupa energia de donde no debe q se t qeme algo serio... Editado 14 de Junio del 2010 por rulas1.9tdi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexa4b5 Publicado 15 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2010 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexa4b5 Publicado 15 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2010 http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previ...14062010544.jpg simpie los conectores del cuadro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexa4b5 Publicado 15 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2010 por fin tuve tiempo esta noche de quitar el cuadro limpie los conectores con limpia contactos neutro http://img249.imageshack.us/img249/9951/14062010545.jpg y lo conecte todo otra vez y buala¡¡ http://img341.imageshack.us/img341/4296/14062010547.jpg todo funcionando otra vez perfectamente. me estrañaba ami que fueran los faros, por que tienen las mismas conexiones. lo unico que tuve que hacer es cortar un cable que biene conectado a las luces antinieblas, que funcionaban cuando ponias las cortas, digamos que estaban puenteadas y quedaban alumbrando todo el rato.y la bateria descargada por dejar las luces pudiera ser¡¡¡ GRACIAS a todos por vuestra ayuda :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
