oues yo e mirado mal entonces porque he visto esta numeracion que igual no se corresponde al modelo!!!que me decis...
Eso no es. Si es berlina, tienes que meter la mano para adentro hacia los asientos pero por arriba... jajajajaa. Hay que meter el morro para poder verlo. Tiene como un clip y se suelta sin herramientas. Se descuelga y puedes verlo. Si es avant va en el hueco pero en el fondo abajo.
  • Respuestas 431
ok es un avant!! volvere a mirar!!!
Existe algún modo de que el espejo derecho se posiciones hacia la rueda trasera al meter la marcha atrás
Hola juancar66.
Para los restyling (a partir del 2008) sí que existe. En éste mismo hilo, en la página 13 hay un resumen con lo que se puede hacer en los restyling.
http://www.audisport...65#entry3844439
Para tu modelo del 2005, quizá otro compañero te pueda indicar más.
el mio que es berlina que esta debajo de donde estan las herramientas para cambiar la rueda????porque no consigo quitar eso!!!
No se si me he explicado bien... si es berlina no hay que quitar ni herramientas ni nada, se mete la mano por el agujero, hacia la parte superior de la rueda y ahí arriba está. Se quita y pone a tientas.
Te has explicado muy bien...en que no lo e echo e sido yo...
Quería decir que tengo el avant y e mirado y abajo tengo las herramientas de cambiar la rueda..pero no consigo quitarlo.....
Enviado desde mi UMI X1 usando Tapatalk 2
Pues no está debajo de las herramientas si no hacia delante como al lado de la guía corredera del maletero
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Buenos dias, alguien sabria decirme como poder activar el ordenador de abordo, a que menu corresponde? el que indica consumo instantaneo y demas... es un 2.0tdi de 2006, recientemente e montado volante multifuncion con todos los mandos incluso el control de velocidad, todo funciona correctamente, menos la palanca derecha donde estan los controles de los limpias (los limpias si funcionan y su posicion auto) si le doy a reset me quita del fis por ejemplo el nombre las canciones, pero si le doy a los dos botones del extremo con los que controlaria el consumo etc... no funciona, creo que puede ser codificacion o mejor dicho activarlo, ya que todo lo demas funciona perfectamente...
Gracias
Seguro tienes mal el segundo numero empezando por la derecha. Miralo bien.
Si entras en el ABC del audi A6 C6 que es un post destacado como este, y vas a la seccion de Vag com tienes descrita la codificacion del volante:
http://www.audisport...e/#entry3071679
[16] Volante (Steering Wheel Electronics)
Contenidos:
1 Codificación
Codificación:
0?xxxxx: Modelo
  • 0 = Volante a la Izquierda
  • 1 = Volante a la Derecha
0x?xxxx: Steering Column Adjustment
  • +1 = Ajuste columna de dirección Eléctrica
  • +2 = Aviso cambio de carril
0xx?xxx: Tipo de Volante
  • 0 = Volante Estandar
  • 1 = Volante sport
  • 2 = Volante multifunción
0xxx?xx: Tiptronic & Heating
  • +1 = Con Tiptronic
  • +2 = Con Calefaccion en el volante
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) / Adaptive Cruise Control (ACC)
  • 0 = No Ordenador de a bordo- No control de crucero (CCS) - No control de crucero adaptativo(ACC)
  • 1 = Con Ordenador de a bordo
  • 2 = Con control de crucero (CCS)
  • 3 = Con control de crucero adaptativo(ACC)
  • 4 = Con Ordenador de a bordo y control de crucero (CCS)
  • 5 = Con Ordenador de a bordo y control de crucero adaptativo(ACC)
0xxxxx?: Tipo de Chasis
  • 1 = Sedan
  • 2 = Avant (Con limpia trasero)
Antes de nada pedir disculpas por no contestar antes, me a sido imposible, Txispis, hasta el viernes no podre comprobarlo, ya que mi vecino de aparcamiento me a dado un golpe y mañana entra en chapa y pintura, asi que no podre comprobar lo que me dices.
Buenas de nuevo, pues después de comprobar la configuración el penúltimo numero es 4, con lo cual entiendo que esta todo bien y aun así sigue sin funcionar el ordenador de bordo, me da que pensar que me falta algún cable o algo, ya que por mas que pulso los botones no hace nada de nada, no veo consumo instantáneo ni nada, puede ser que falte algún cable??
Si antes de poner el volante tenias ordenador de a bordo... me suena a que algun pin se ha roto si es que has desmontado todo... No se
Explica un poco mas...
Gracias por contestar, no no tenia ordenador de abordo antes de montar el volante, cambie la SLMS por una superior para que me funcionara el control de velocidad, por eso creo que me falta algún cable para poder hacer funcionar el ordenador.
Eso es, te faltan cables... por lo menos en otros modelos asi pasa cuando se pone la maneta para ordenador de a bordo...
