Arrustu Publicado 14 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2014 Una duda de novato. Cuando entro para configurar algunas cosas. No tengo el coding para acceder a los bytes y bits. Sólo unos números para cambiar. Eso significa que no puedo cambiarlo. Que no es compatible no? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dr. West Publicado 2 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2014 Hola, alguien sabe si a través del Vag com se puede anular la EGR como en otros modelos de Audi? Me refiero para los motores 2.7 y 3.0 TDI. ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
INSITU Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2014 Hola, soy Xavi, hace poco que tengo un A6 Avant de finales del 2010 y hace poco pasó la revisión en un conce Skoda de un amigo, todo bien pero no hay manera de quitar el aviso que me sale en el FIS de revisión pendiente, he conectado vagcom 12.12 con RSI reset, también he probado con el método antiguo siguiendo estos pasos: 1º. Conectamos el contacto y con el programa VAG-COM seleccionamos el canal 17 (Cuadro de mandos).2º. Nos vamos a Adaptación, canal 10.3º. Leemos el grupo 2, si nos da el aviso de revisión ahora al conectar el contacto estará marcado como 1. 4º. Cambiamos el 1 por el 0 y pulsamos SAVE.5º. Una vez grabado ya tenemos eliminado el mensaje pero no hay tu tía, sigue saliendo el mensaje. Desde el MMI 3G sale incluso un menú para restablecer el servicio de mantenimiento pero hace que lo restablece y después sigue apareciendo. a no sé que hacer ( la opción del concesionario ya la sé, claro, je,je, ). A ver si alguien puede echarme una mano, por favor. Un saludo y gracias a todos por las aportaciones, en mi primera incursión, eso sí, active el menú oculto y el test de agujas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ro4eli Publicado 25 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2015 hola a todos tengo el audi a6 4f del 2005 2.0tdi 140cv, y quiero cambiarle las pastillas de freno pero hay que conectar con la vag.mi pregunta es que vag-com me tengo que comprar y donde modelo seria para que sea compatible con mi coche gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aismam Publicado 21 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2015 Buenas,OS dejo los códigos que he podido poner en el A6 restyling, no he conseguido dar de alta el drive-select, no se si lo lleva.... el resto es más o menos lo que he visto se le puede hacer!.MOD = Módulo que tenéis que entrarCOD/ADA/ADA LONG = quiere decir CODING/ADAPTATION/ADAPTATION LONG CODING las distintas opciones tocar del móduloANT = Codificación anteriorCAM = El cambio realizado y entre paréntesis lo que se cambia.MOD 76COD 7ANT 0001006CAM 0201006 (Parktronic aux screen)MOD 5FADA 7ANT 0CAM 1 (menu oculto)Personal security login code is 02431 (alternative 04153) trick77.vom/tools/mmi3g_vimcode.php to generate your loginADA 48ANT 0MOD 255 (watch video in motion)MOD 46COD 7ANT 0131313CAM 0133361 (beep when closed)MOD 52ADA LONG COD ANT BYTE 4 a 40CAM BYTE 4 a 4C (lower rear-view mirror)MOD 8COD 19ANT 0 CAM 10 (Aux Heating, no instaldado, no dado de alta)MOD 9ADA 3ANT 24CAM 75 (75% daylight with lights on)MOD 17ADA LONG CODANT BYTE 1 a 56CAM BYTE 1 a DF (Gauge Test, key warning y Lap timer)ANT BYTE 10 a 00CAM BYTE 10 a 01 (Pad wear warning)MOD 46 ADA 50ANT 1CAM 2 (Incrased brake LED intensity)buen trabajo de investigacion, eres el primero en sacar el menu oculto del restyling, ademas de sacar una guia muy muy completa con todo detalle.solo puedo decirte una cosa: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Buenas seria posible decir para que es cada cosa en una jerga que se entienda pues al traducirlo no se aclara mucho perdona por mi ignorancia un saludo y gracias por ese fabuloso aporte!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PERDYC Publicado 26 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2015 Hola, me sabeis decir cual es el modelo de cable que hay que comprar para un A6 4F de finales del 2004, 2005? UN SALUDO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aismam Publicado 29 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2015 oues yo e mirado mal entonces porque he visto esta numeracion que igual no se corresponde al modelo!!!que me decis...Eso no es. Si es berlina, tienes que meter la mano para adentro hacia los asientos pero por arriba... jajajajaa. Hay que meter el morro para poder verlo. Tiene como un clip y se suelta sin herramientas. Se descuelga y puedes verlo. Si es avant va en el hueco pero en el fondo abajo.Saludos Buenas mira e visto en mi coche me viene 4L0 919 283B con esta podre ponerle lo de que se vea el coche en el mmi 3g es un a6 del 2009,me estoy volviendo loco jejeje un saludo y gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aismam Publicado 30 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2015 Hola buenas alguien save de algún taller o sitio que te hagan codificaciones en madrid?pues no tengo nada de idea y me da mal rollo meterme en el fregado así la voy a cagarse! !gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertogemm Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2015 Buenas. ..he aquí un novato...he mirado todo esto y es alucinante las cosas que se puede hacer en nuestros A6. ...tengo un 2.0 tdi 140 cv motor BRE...ando buscando para poder anular la dichosa EGR...Haber si me podéis decir donde encontrar los parámetros. .o algún brico k pueda guiarme...un saludo a tod@s Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2015 Hola, si no me equivoco con el vag no se puede hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Caterra Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2015 Hola,veo que con esto del vagcom se pueden hacer maravillas a nuestros coches,vamos que de serie no lo aprovechamos practicamente con todas las opciones que tiene para configurarlo a nuestra manera. Yo en el tema de ordenadores soy un cero a la izquierda pero me gustaria poder comprar ese cable. Si alguno me podeis facilitar donde puedo comprarlo,mi Audi A6 es un 3.2 Quattro del 2005. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manji Publicado 18 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2015 Hola, soy Xavi, hace poco que tengo un A6 Avant de finales del 2010 y hace poco pasó la revisión en un conce Skoda de un amigo, todo bien pero no hay manera de quitar el aviso que me sale en el FIS de revisión pendiente, he conectado vagcom 12.12 con RSI reset, también he probado con el método antiguo siguiendo estos pasos: 1º. Conectamos el contacto y con el programa VAG-COM seleccionamos el canal 17 (Cuadro de mandos). 2º. Nos vamos a Adaptación, canal 10. 3º. Leemos el grupo 2, si nos da el aviso de revisión ahora al conectar el contacto estará marcado como 1. 4º. Cambiamos el 1 por el 0 y pulsamos SAVE. 5º. Una vez grabado ya tenemos eliminado el mensaje pero no hay tu tía, sigue saliendo el mensaje. Desde el MMI 3G sale incluso un menú para restablecer el servicio de mantenimiento pero hace que lo restablece y después sigue apareciendo. a no sé que hacer ( la opción del concesionario ya la sé, claro, je,je, ). A ver si alguien puede echarme una mano, por favor. Un saludo y gracias a todos por las aportaciones, en mi primera incursión, eso sí, active el menú oculto y el test de agujas. Yo le acabo de resetear el servicio y se hace en dos clicks. En VAG 12.10 hay un recuadro en el menú principal que sirve para eso, SRI creo que se llama. Le das ahí, te leerá la información actual, en el desplegable que sale cuando termina seleccionas resetear, y listo. No lo había hecho nunca y la verdad es que cuesta cero. Si con ese método no te sirve, no sé como ayudarte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aismam Publicado 6 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2015 Hola buenas tardes alguien save como codificar los intervalos de los intermitente?estoy probando pero no doy con la poción. ....es un audi a6 del 2009 y si valdría también para un a6 del 2010.gracias de antemano.un saludo a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marco66 Publicado 11 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Agosto del 2015 Hola a todos alguno me puede informar sobre la activación del test de las agujas del marcador?Que función tiene y como lo activo,querria aprovechar que quiero activar la funcion del espejo retrovisor al meter la marha atras y si funciona correctamente.Y me gustaria saber si alguien tiene hecha la" repro" con el filtro DPF montado,pues estoy interesado en hacersela.un saludo y a graceder la ayuda aportada.sería para un a6 del 2011,A6 C6. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aismam Publicado 21 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2015 Haciendo unas codificaciones en mi audi a6 me e encontrado que me sale en el mmi audi lane assist y no se como hacer que desaparezca del mmi agradecería de que alguien me informase de los pasos un saludo!!no se si habrá sido en el menú oculto...gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
