Buenas a todos los foreros audiadictos,soy novato y queria que me aconsegeis para desbloquear el navegador del coche para poder manipularlo yo mismo.tengo el vag com recien compradito sin estrenar y quiero que sea la primera piedra de toque.mi coche es un audi a6 2.7 tdi tritronic del año 2007.Os agradeceria algun brico o fotillo de cocmo acerlo para no meter la pata.gracias de antemano y nos vemos por aqui.
  • Respuestas 431
Posted Images
Para activar solo lo de la indicacion del nivel de bateria en el mmi, no es necesario activar el menu oculto verdad? Lo puedo activar directamente no?
Si tienes vag com si, se puede hacer directamente. Pero tambien lo necesitas para activar el menu oculto
Pero si activas el menu oculto, es como si tuvieras un pequeño vag com para poder activar y desctivar cosas... ojo que tambien es peligroso... por eso es oculto :thumbsup:
Hola a todos. He estado mirando cables vag com y estoy hecho un lio.¿que version tengo que comprar? Mi coche es un a63.0tdi del 2006.gracias anticipadas. Un saludo
Compra la última 11.11.3
Buenas, ¿como se hace para activarlo directamente con el vag, sin activar el menu oculto?, a mi no me deja activar el menu oculto y esa sería otra opción para el indicar de la batería.
Si tu MMI es 2G se tiene que poder:
haber si hay suerte
activar menu oculto con vag-com:
Modulo 07- Control Head
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Introducir nuevo valor a 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller.
Recuperar indicador de bateria:
Para esta operación necesitamos el VAGCOM, seleccionamos
y añadimos 32 al valor del canal 2.
Con esto volvemos a tener batería en el menú CAR.
Activar avisos de velocidad boarcomputer:
Entramos en el menu oculto:
a continuación diag settings,
luego seleccionas APK 0x01, 0x0B, 0x0C
y hay varias opciones,
para recuperar el cuadro de instrumetos hay que activar bordcomputer
Y confirmar, salir y resetear el mmi con las 3 teclas a la vez setup + boton giratorio + boton superior derecho del mismo
Gracias txispis, pero llevo intentándolo un año y no hay forma. Sigo los pasos y no me deja cambiar el número del chanel 08. Me sale en gris y no da opción a introducir nuevo valor. En su día el que me vendío el cable me dijo que era por la centralita que tenía que era de las últimas, pero también me han comentado que viene protegido de la casa para no poder acceder al menu oculto y no se puede de esa forma, tendría que pasar por Audi y éstos no creo que me lo habiliten. En algún post de hace tiempo lo comente y a varios foreros tambien les ocurría lo mismo, pero de todas formas muchas gracias. Si algún día doy con la solución ya lo comentaré.
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Select Test
Select Save
Buenas,
OS dejo los códigos que he podido poner en el A6 restyling, no he conseguido dar de alta el drive-select, no se si lo lleva.... el resto es más o menos lo que he visto se le puede hacer!.
MOD = Módulo que tenéis que entrar
COD/ADA/ADA LONG = quiere decir CODING/ADAPTATION/ADAPTATION LONG CODING las distintas opciones tocar del módulo
ANT = Codificación anterior
CAM = El cambio realizado y entre paréntesis lo que se cambia.
MOD 76
COD 7
ANT 0001006
CAM 0201006 (Parktronic aux screen)
MOD 5F
ADA 7
ANT 0
CAM 1 (menu oculto)
Personal security login code is 02431 (alternative 04153) trick77.vom/tools/mmi3g_vimcode.php to generate your login
ADA 48
ANT 0
MOD 255 (watch video in motion)
MOD 46
COD 7
ANT 0131313
CAM 0133361 (beep when closed)
MOD 52
ADA LONG COD
ANT BYTE 4 a 40
CAM BYTE 4 a 4C (lower rear-view mirror)
MOD 8
COD 19
ANT 0
CAM 10 (Aux Heating, no instaldado, no dado de alta)
MOD 9
ADA 3
ANT 24
CAM 75 (75% daylight with lights on)
MOD 17
ADA LONG COD
ANT BYTE 1 a 56
CAM BYTE 1 a DF (Gauge Test, key warning y Lap timer)
ANT BYTE 10 a 00
CAM BYTE 10 a 01 (Pad wear warning)
MOD 46
ADA 50
ANT 1
CAM 2 (Incrased brake LED intensity)
He probado el MOD 52 en mi A6 del 2009 y no me funciona...
¿Alguien sabe como se cambia el diametro de las ruedas en un restyling?
Para acceder al modulo 5F se puede sin calculadora con los datos del número de serie se puede obtener.Empezando por la derecha el código es 0 + 2,5,1,4 siendo estos números las posiciones del numero de serie leido de derecha a izquierda...
Buenos dias, alguien sabria decirme como poder activar el ordenador de abordo, a que menu corresponde? el que indica consumo instantaneo y demas... es un 2.0tdi de 2006, recientemente e montado volante multifuncion con todos los mandos incluso el control de velocidad, todo funciona correctamente, menos la palanca derecha donde estan los controles de los limpias (los limpias si funcionan y su posicion auto) si le doy a reset me quita del fis por ejemplo el nombre las canciones, pero si le doy a los dos botones del extremo con los que controlaria el consumo etc... no funciona, creo que puede ser codificacion o mejor dicho activarlo, ya que todo lo demas funciona perfectamente...
Gracias
Gracias
Seguro tienes mal el segundo numero empezando por la derecha. Miralo bien.
Si entras en el ABC del audi A6 C6 que es un post destacado como este, y vas a la seccion de Vag com tienes descrita la codificacion del volante:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245566-vag-com-y-software/#entry3071679
[16] Volante (Steering Wheel Electronics)
Contenidos:
1 Codificación
Codificación:
0?xxxxx: Modelo
  • 0 = Volante a la Izquierda
  • 1 = Volante a la Derecha
0x?xxxx: Steering Column Adjustment
  • +1 = Ajuste columna de dirección Eléctrica
  • +2 = Aviso cambio de carril
0xx?xxx: Tipo de Volante
  • 0 = Volante Estandar
  • 1 = Volante sport
  • 2 = Volante multifunción
0xxx?xx: Tiptronic & Heating
  • +1 = Con Tiptronic
  • +2 = Con Calefaccion en el volante
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) / Adaptive Cruise Control (ACC)
  • 0 = No Ordenador de a bordo- No control de crucero (CCS) - No control de crucero adaptativo(ACC)
  • 1 = Con Ordenador de a bordo
  • 2 = Con control de crucero (CCS)
  • 3 = Con control de crucero adaptativo(ACC)
  • 4 = Con Ordenador de a bordo y control de crucero (CCS)
  • 5 = Con Ordenador de a bordo y control de crucero adaptativo(ACC)
0xxxxx?: Tipo de Chasis
  • 1 = Sedan
  • 2 = Avant (Con limpia trasero)
Gracias
Buenas, suponemos que sabes que la palanca lleva otro boton en su parte baja. Si pasas el dedo lo notas, ahí cambias de ordenador y opciones. Hay mucha gente que no lo sabe.
haber si hay suerte
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Select Test
Select Save
Hola txispis este finde kiero hacer lo de la bateria es sumar 32 al numero k tenga o poner 32 al final, es decir si tengo un 5, se lo sumo a 32 y pongo 37?
