JESUSITOJB Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 Si eso es, con windows Responder
jc2320 Publicado 5 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2017 To lo tengo hace 2 semanas... el mio es mmi 2g y he conseguido todo lo que poneis( pitido al cerrar, menus verde con todo activo, actualizar a ultima version...)a excepcion de lo de ajustar el retrovisor derecho en la marcha atras. Me pide codigo de seguridad. por lo demas fantastico post! Si alguien necesita vagcom o los cd de actualizacion de mmi yo estoy en bcn Responder
JuanK_A64F Publicado 20 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2017 En 2010-6-17 a las 22:38, Vicente Chesa dijo: Este sera el sensor que no tenemos: Un saludo Yo tengo este sensor en mi A6 4F y no va....... Responder
garri1985 Publicado 12 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 http://vagdata.de/audi/ esta pagina vienen los modelos de audi incluido el nuestro con codificaciones para vagcom. Espero que os sirva de ayuda saludos foreros Responder
Agustincale Publicado 13 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2017 Solo, se puede activar mediante el vagcon no hay otra forma Responder
LOBO40 Publicado 14 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2017 Hola chicos no se que he echo con el vag el caso que hace un año cuando desactive el avisador del cinturón dejo de funcionar el testigo del tempomat, aunque su función la hace. Hoy he vuelto a poner en marcha lo del avisador del cinturón por si va en el mismo módulo que sería raro pero el caso que tampoco funciona haber si me podéis ayudar por que antes encendía y todo iba súper bien. Un saludo Responder
LOBO40 Publicado 14 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2017 En 20/6/2017 a las 16:51, JuanK_A64F dijo: Yo tengo este sensor en mi A6 4F y no va....... Estoy en las.mismas que el compañero y no hay modos no hacer llegar al menú oculto con mmi 2. Monocromo Responder
TFSI Publicado 25 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2018 En 13/6/2010 a las 10:57, vila6 dijo: Empezamos: *Calefaccion estacionaria. Modulo: 08 Codigo: 07 Sumar +2048, guardar. *Menu oculto: (CAR+SETUP) Modulo: 07 control head Codigo: 10 adaptacion Canal: 08 Valor. 1 tes guardar *Reloj radiocontrolado. Modulo: 17 intrument cluster Canal: 19 Valor: 10 *Navegador Canal:19 can gateway 07 coding Activar canal: 37 guardar code. Entrar en modulo 37 navigation 10 adaptacion Canal 01 meter diametro rueda. 205/60-16 1990mm 225/55-16 1995mm 225/50-17 2005mm 235/45-17 1964mm 245/45-17 1990mm 245/40-18 1990mm 255/40-18 2015mm 255/35-19 2015mm Canal 02 marcar 96 y guadar. SIGUIENTE .... Hola!estoy mirando para poder cambiar la medida de la ruedas y no doy con ello, podrías decirme cómo hacerlo ya que me meto en el 19 can gateway,Coding 7 y ya no se como seguir, no veo cómo activar el canal 37. otra cosa, entiendo que esto modifica tanto la configuración para medir la velocidad como para medir los km, verdad? gracias por tu aporte Responder
Serjio Publicado 15 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2018 En 25/5/2018 a las 18:50, TFSI dijo: Hola!estoy mirando para poder cambiar la medida de la ruedas y no doy con ello, podrías decirme cómo hacerlo ya que me meto en el 19 can gateway,Coding 7 y ya no se como seguir, no veo cómo activar el canal 37. otra cosa, entiendo que esto modifica tanto la configuración para medir la velocidad como para medir los km, verdad? gracias por tu aporte Tienes que entrar en el módulo 37 no en el 19. seleccionas 10-adaptación y en el canal 1 metes medida. Esto sirve para que el navegador sea más preciso. Responder
Ramborja69 Publicado 11 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2018 Ola perdonar me acabo de comprar un audi a6 c6 3.0 y me gustaria comprar el cable vagom recomendarme cable y si va al ordena o al movil. Gracias Responder
Serjio Publicado 21 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2018 En 11/8/2018 a las 14:51, Ramborja69 dijo: Ola perdonar me acabo de comprar un audi a6 c6 3.0 y me gustaria comprar el cable vagom recomendarme cable y si va al ordena o al movil. Gracias Yo te recomiendo cable que va a Windows. Responder
Ramborja69 Publicado 26 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2018 Ya pero que cable seria se podria comprar en amazon. Por favor dime cual es gracias Responder
Serjio Publicado 28 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2018 En 26/8/2018 a las 19:48, Ramborja69 dijo: Ya pero que cable seria se podria comprar en amazon. Por favor dime cual es gracias Para tu coche un 12.12 te va bien. Responder
Alvaro_A4 Publicado 6 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2018 En 28/8/2018 a las 15:52, Serjio dijo: Para tu coche un 12.12 te va bien. El 12.12 compré yo en aliexpress y va de lujo, para nuestros coches mas que de sobra y te deja investigarlo todo, ahora si lo quieres en español es un poquito mas caro pero te enteras perfectamente de todo. Responder
fernantyson Publicado 12 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2018 Buenas!!! Yo también me quiero comprar un vagcom. Mi pregunta es, en ebay veo muchos que pone 409.1 y son superbaratos. Esos me valen? O tiene que ser el 12.12? Gracias de antemano Responder
