Tuono Publicado 11 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2019 En 6/11/2019 a las 21:35, Florin667 dijo: Hola. Mi duda es si se puede modificar la sensibilidad del sensor de lluvia. Muchas gracias Claro que se puede. En la palanca del limpiaparabrisas tienes la lengüeta de regulación de sensibilidad. Saludos Responder
Florin667 Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 hace 13 horas, Tuono dijo: Claro que se puede. En la palanca del limpiaparabrisas tienes la lengüeta de regulación de sensibilidad. Saludos Eso si. Pero a lo mejor se puedes con el ordenador para afinar algo mejor. Responder
plumber84 Publicado 29 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2019 muy buenas, he leido un poco el hilo por encima, y tengo 2 dudas. hay alguna posibilidad de codificar con el vag com los espejos retrovisores se plieguen pulsando el botón de cerrar del mando y que se abran al meter la llave en el contacto?? Y otra seria si al cerrar y al abrir el coche que suene el "bip" de la alarma? pd. el coche en cuestión es un a6 3.0tdi de 2009 un saludo y gracias de antemano. Responder
Serjio Publicado 31 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2019 En 29/12/2019 a las 23:39, plumber84 dijo: muy buenas, he leido un poco el hilo por encima, y tengo 2 dudas. hay alguna posibilidad de codificar con el vag com los espejos retrovisores se plieguen pulsando el botón de cerrar del mando y que se abran al meter la llave en el contacto?? Y otra seria si al cerrar y al abrir el coche que suene el "bip" de la alarma? pd. el coche en cuestión es un a6 3.0tdi de 2009 un saludo y gracias de antemano. Para lo del espejo con codificación no se puede hacer, hay que conectar cables y demás historias. Para lo del BIP si tu coche tiene alarma se puede hacer. Responder
plumber84 Publicado 1 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2020 En 31/12/2019 a las 14:37, Serjio dijo: Para lo del espejo con codificación no se puede hacer, hay que conectar cables y demás historias. Para lo del BIP si tu coche tiene alarma se puede hacer. miro a ver si tiene alarma, me puedes pasar los codigos para ponerlo?? Responder
plumber84 Publicado 12 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2020 En 31/12/2019 a las 14:37, Serjio dijo: Para lo del espejo con codificación no se puede hacer, hay que conectar cables y demás historias. Para lo del BIP si tu coche tiene alarma se puede hacer. hola me puedes pasar la codificación para el bip al abrir y al cerrar??? el coche tiene alarma. un saludo. Responder
okupa Publicado 3 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2020 Buenas, tengo el cable 10.6, hace ya tiempo le codifique un montos de cosas, como el tema de barrido de agujas, y encendido de ellas, retrovisor en R, menu oculto, etc... pero probe el otro dia y no me deja cambiar nada, lo codifico pero cuando tengo que guardarlo le doy a "DO IT" pero no me hace nada, ni sale del menu ni nada, tengo que darle a cancelar para salir. ¿alguien sabe de que puede ser? estoy pensando en comprar otro cable, me podias decir el ultimo modelo que me pueda funcionar, mi coche es el a6 4f2 el restiling. gracias. Responder
Serjio Publicado 10 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2020 En 3/4/2020 a las 13:50, okupa dijo: Buenas, tengo el cable 10.6, hace ya tiempo le codifique un montos de cosas, como el tema de barrido de agujas, y encendido de ellas, retrovisor en R, menu oculto, etc... pero probe el otro dia y no me deja cambiar nada, lo codifico pero cuando tengo que guardarlo le doy a "DO IT" pero no me hace nada, ni sale del menu ni nada, tengo que darle a cancelar para salir. ¿alguien sabe de que puede ser? estoy pensando en comprar otro cable, me podias decir el ultimo modelo que me pueda funcionar, mi coche es el a6 4f2 el restiling. gracias. Yo tengo el 12.12 y creo que ese te valdría. Responder
Serjio Publicado 10 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2020 En 12/3/2020 a las 23:01, plumber84 dijo: hola me puedes pasar la codificación para el bip al abrir y al cerrar??? el coche tiene alarma. un saludo. modulo 46 central conv +2048 activar pitido alarma al cerrar el coche Pero solo es BIP al cerrar el coche y si tu coche tiene alarma. Responder
Quattro® Publicado 16 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2020 En 7/9/2010 a las 23:25, alcoscar dijo: Baja MMI 2G volumen de la radio al dar marcha atrás con APS Plus: Si el volumen de la radio no se está reduciendo de forma automática, añadir 8 con el valor almacenado en la adaptación del canal 11 en 07 control head. Hola, he probado y no me funciona Tu lo has conseguido? He reseteado el mmi y tampoco.. Responder
Quattro® Publicado 16 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2020 Duda aclarada: Bajar volumen al dar marcha atrás solo en los MMI 3G. Responder
JOMATAVA Publicado 6 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2020 Buenos días, como esta un poco muerto el tema de Vag com para nuestros A6 4f a ver si lo animamos un poco. Se trata de este resultado Solo vale para los restyling tanto avant como sedan. Para activarlo entramos en módulo 46 coding y a la numeración que tenemos le sumamos 4096 SAE REAR LIGHTS. Ojo anotar la que tenéis por si queréis volver a la normalidad, yo lo he realizado y el resultado es impresionante, ya que nuestros coches adolecen de unos intermitentes muy pequeños para mi gusto e incandescentes. Responder
Serjio Publicado 7 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2020 En 6/6/2020 a las 10:21, JOMATAVA dijo: Buenos días, como esta un poco muerto el tema de Vag com para nuestros A6 4f a ver si lo animamos un poco. Se trata de este resultado Solo vale para los restyling tanto avant como sedan. Para activarlo entramos en módulo 46 coding y a la numeración que tenemos le sumamos 4096 SAE REAR LIGHTS. Ojo anotar la que tenéis por si queréis volver a la normalidad, yo lo he realizado y el resultado es impresionante, ya que nuestros coches adolecen de unos intermitentes muy pequeños para mi gusto e incandescentes. ¿Pero eso lo hace con las luces de freno? Responder
AitorMgA6 Publicado 19 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2020 En 5/6/2017 a las 22:53, jc2320 dijo: To lo tengo hace 2 semanas... el mio es mmi 2g y he conseguido todo lo que poneis( pitido al cerrar, menus verde con todo activo, actualizar a ultima version...)a excepcion de lo de ajustar el retrovisor derecho en la marcha atras. Me pide codigo de seguridad. por lo demas fantastico post! Si alguien necesita vagcom o los cd de actualizacion de mmi yo estoy en bcn Hola buenas, acabo de adquirir un Audi A6 C6 y también he adquirido un vagcom 20.4 o 20.6 no me acuerdo muy bien me podrías decir todo lo que has activado para yo poder activarlo mil gracias te dejo mi número de teléfono y si quieres hablamos por *********? Responder
AitorMgA6 Publicado 19 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2020 En 22/6/2019 a las 20:14, Quattro® dijo: Buenas, otro por aquí trasteando con el cable, he conseguido activar lo siguiente: menú oculto, batería, bip al cerrar el coche. Lo del nivel de aceite lo he activado desde el menú oculto pero no sale en el menú como por ejemplo nivel batería, he reseteado el mmi y nada sigue sin aparecer en el menú ni siquiera en gris. Tenía muchas cositas activadas antes como el inclinación del retrovisor en R, luces exterior/interior, bajar/subir ventanillas con el mando etc Sí alguien necesita algún código de los que tengo activado que me lo diga y lo miro. Por cierto, según he leído, los C6 pre restyling no van los códigos largos (long coding). Eso quiere decir que no podemos activar muchas cosas como lo del barrido de las agujas, más destellos de los intermitentes etc Buenas tardes me podrías pasar los códigos es que acabo de adquirir un Audi A6 C6 y el vagcom Responder
