Alguien ha conseguido reprogramar que el techo solar y las ventanas se cierren cuando llueva.
Un Saludo
Editado por kikeku
  • Respuestas 431
Posted Images
Un Saludo
creo que en el a6 no se puede
  • 3 semanas más tarde...
-ACTIVACIÓN NIVEL DE ACEITE EN MMI:
primero activandolo en le menu oculto y despues en le modulo 7 canal 2 sumandole 8 se ve en le display del mmi el nivel del aceite
Channel 002: Installation List II (MMI Functionality)
+00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [standard]
+00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available
+00004 = Avant (PR-K8D)
+00008 = Oil Level Display available
+00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission
+00032 = Battery Status Display active
Genial el post :notworthy::innocent::flwrs::notworthy:
Activacion del pitido al cerrar; funciona perfectamente
Activacion del dibujo del vehiculo en el park asist trasero; perfecto y muy util
Gracias, mi coche es a6 del 2010, pero no entra en el modulo 07 para activar lo del aceite o el menu oculto, alguna sugerencia? sera por ser mas nuevo?
Genial el post :thumbsup::thumbsup: :ranting2: :thumbsup:
Eso no se llegó a activar que yo sepa en ningun caso, es lo mismo sumarle 8 con el vag, que activarlo en el menú oculto, si lo activas en el menú oculto, se suman esos 8, pero el que no lleva el sensor instalado fisicamente, no lo vera nunca, se ve pero en gris apagado, y no funciona,
gracias, me lo temia, me e llevado un sorpresa, y es que activando el cronometro en el fis, aparece la temperatura del aceite y en la parte superior del fis una barra roja que pone boos(min-max) y aumenta en la medida que sopla el turbo, no habia leido nada de esto por ahi pero esta muy bien.
  • 1 mes más tarde...
Una ayudita con mi cable. Fuí a resetear el intervalo de servicio al coche de un amigo y me salía una pantalla que decía algo así como que el cable no estaba actualizado o que había caducado, no recuerdo bien, ya que hace un par de semanas. ¿Alguna solución?
S2
S2
Que pasa Cris, como te va la vida...?
El problema se soluciona cambiando la fecha en tu ordenador por una anterior a la compra del cable. A mi por lo menos con el mio me ocurre esto y tengo que poner una fecha anterior a mayo de 2009.
Espero que con esto se solucione el problema.
Un abrazo.
S2
Un abrazo.
Muchas gracias Don Vicente.
Probaré a ver si así funciona.
S2
Un abrazo.
Pues nada, ni cambiando fecha a dos años atrás.
http://s3.subirimage...71error-vag.jpg
Muy buenas, he leido y requeteleido el post del vag y no logro encontrar como activar el mando a distancia de una llave, cambie pila del mando pero no me funciona, abro la puerta del coche y arranco normalmete pero el mando a distancia nones. ¿Se podria arreglar con con el Vag-com? ¿como?
gracias y un saludo.
S2
Un abrazo.
ese mensaje sale y no le hagas ni caso, cierras la ventanita y sigues con lo tuyo. A mi me sale y el vagcom sigue funcionando perfecto...ignóralo :thumbsup: Eso sí, ya sabes que cuando esté abierto el vagcom el PC no debe estar conectado a nada (ni cable ni wifi)...es lo más seguro
Editado por marmotapower
S2
Un abrazo.
Gracias por la ayuda. De todas formas, me echa de todos los canales. Probaré a quitarle el wifi.
S2
Hola Manu_A6,
Parece ser que nadie me puede decir cómo activar el menú oculto en mi A6 de Diciembre 2010. He probado pulsar Car+Setup simultaneamente pero no funciona.
¿Me puedes ayudar?
Gracias.
  • 4 semanas más tarde...
Hola Manu_A6,
¿Me puedes ayudar?
Gracias.
Muy buenas, a mi me pasa lo mismo. Hoy he recibido el cable vag com 10.6 y me he puesto a activar el menú oculto y cuando llego al último paso no me deja poner el canal 08, me dice error. Por cierto ¿primero hay que pulsar las teclas de la consola del coche CAR + SETUP?.
Otra duda, cambié el aceite hace aproximadamente un mes y como todabia no tenia el cable para resetear fui tirando hasta el dia de hoy y cuando reseteo con SRI Reset, flexible intervals, Perform SRI, DONE GO BACK, todo ello con el coche conectado, desconecto el cable y al arrarncar el coche me sigue saliendo lo del mensaje de inspección de servicio. ¿Que hago mal?????????????
