Patacona para recuperar el estado de la batería tienes que hacerlo desde el menú oculto setup + car , si no lo tienes hay que activarlo con el vagcom.
Una vez entras en el menú entras en ajustes diag luego car menús maske y en este marcas la opción indicación de la batería, después en la ultima opción le das a modificar reinicias el mmi y listo.
En los anteriores mensajes un poco mas arriba puse lo que sale en los menús que tienes que seleccionar.
Si también te ha desaparecido lo del ordenador de a bordo sigue lo que indica txispis y sin problemas.
  • Respuestas 430
Hace dos dias actualice el MMI a 5570 pero me ha desaparecido lo del estado de la bateria como lo puedo recuperar
Me podeis echar una manita
Muchas gracias
Edito
No se si esto tiene que ir aquí o en actualizacción del MMI
si esta erroneo por favor que un moderador lo cambie
hola:
copio y pego:
activar menu oculto con vag-com:
Modulo 07- Control Head
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Introducir nuevo valor a 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller.
Recuperar indicador de bateria:
Es la hora de recuperar la indicación de batería que hemos perdido al actualizar.
Para esta operación necesitamos el VAGCOM, seleccionamos
y añadimos 32 al valor del canal 2.
Con esto volvemos a tener batería en el menú CAR.
Activar avisos de velocidad boarcomputer:
En efecto, ya he activado la opción cuadro de instrumentos,
seguí las instrucciones con el VAG activé el menú oculto y a continuación diag settings,
luego seleccioneAPK 0x01, 0x0B, 0x0C y hay varias opciones, para recuperar el cuadro de
instrumetos hay q activar bordcomputer
Lo de la batería esta solucionado gracias por las ayudas txispis y chinarro
Ahora es que mesale (2) la velicidad max a 100 y para quitarla hay que ebtrar en board compuiter y no sale en el menú y estoy un poco perdido
Saludos de nuevo
En el post número 77 de este mismo hilo copié la solución que le funcionó al forero abelmaganto, para ello tienes que usar el Vag-com y hacer la siguiente modificación:
En 17 instruments, coding, sumar 2048.
Espero que te funcione a ti también, un saludo y ya nos contarás.
la solución desde menu oculto si es que lo has activado antes con el vagcom:
abres el menú oculto (setup+car)y a continuación seleccionas diag settings,
luego seleccionas: APK 0x01, 0x0B, 0x0C y hay varias opciones, para recuperar el cuadro de
instrumetos solo hay que activar bordcomputer
Junto a Patacona hemos hecho lo que indicaba Txispis y... ¡funciona!. Muchas gracias.
El sumar 2048 en el coding del menu 17 no funciona aunque agradecemos la información en cualquier caso
lo de que aparezca el bord computer me parece que era en el canal 11 de adaptación, del control head 07 era poner un uno o sumar uno no me acuerdo bien pero con la ayuda de vag-com lo tenis fácil, sabiendo donde es
mira aquí la solución que le di a demon para no liarlo con lo de sumar http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/213658-no-soy-capz-de-recuperar-el-bordcomputer/page__p__2666949__hl__bord+%7C+computer__fromsearch__1#entry2666949
muchas cosas se solucionan con el buscador del foro
Editado por ximo@6
Esta codificación la puso, como ya comenté, el forero abelmaganto, ya que no le funcionaba el volver a poner el "board computer" desde el menú oculto, lo que no sé es si habría modificado antes algún otro parámetro.
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos, soy nuevo propietario de un A6 4F (2006). Anteriormente he tenido un TT MK1(2000) y posteriormente un A4 Cabrio B6 (2004), por lo que no soy nuevo en el foro. Quería aporta mi granito de arena ya que poseo el Vag Com y en todos mis coches lo he usado para unas cosas u otras gracias a este fantástico foro.
Hay una opción que normalmente ya está activada en nuestros coches que es encender las luces de emergencia (warning) en caso de frenada brusca con detención final, pero hay otra opción que podemos activar en caso de que nuestro coche posea xenon o bi-xenon por lo que llevarán los pilotos traseros con leds en los frenos. Esta función es que en caso de frenada brusca, tras unos segundos de frenada, las luces leds de freno hacen la función "flashing", osea, que parpadean muy rápido para llamar la atención como hacen los Mercedes clase C. Esta opción la he leido en varios post, yo lo he activado pero no lo he probado:
MODULO 46 (Comfort System)
Adaptación
CANAL 50
+1 - Emergency Brake Blinking "Parpadeo en freno de emergencia"
+2 - Brake Light Surface Amplification (only Sedan) "Amplificación sobre las luces de freno (solo sedán)"
Nuestros coches tienen valor 1, que si no estoy equivocado, es lo de las luces de emergencia, si ponemos valor 2, se activa la función de luces de freno adaptativas (parpadean) y si ponemos 3 (la suma de 1+2) activamos los dos sistemas
Entonces podriamos hacer un resumen de vez en cuando para ver que funciona y que no.
Activar menu oculto: funciona, menos a los reestiling
Activar pitido de alarma al cerrar: funciona, si tienes alarma
Activar relog radiocontrolado: funciona???
Activar indicador de bateria: funciona
Activar flashing: funciona???
Activar board computer: funciona
Activar ver coche en pantalla mmi al aparcar: funciona, si tienes sensores de aparcamiento
lo que no me queda claro es como se pone el cronometro para ver la temperatura del aceite y el turbo
si estoy equivocado me rectificais, ya que yo me he guiado por lo leido en el foro.
saludos.
