  • Respuestas 431
Posted Images
Aupa, tengo un A6 3.0 tdi Quatro pdf del 2006, el caso es que el coche cuando lleva un rato al ralenti hecha mucho humo, le he llevado al concesionario Audi y me dicen que tengo 5 inyectores mal, le he llevado a un taller experto inyección y me dice que hay que resetear los inyectores desde la centralita, le ha pasado a alguien algo parecido?, alguien me puede ayudar?
A ver si me podéis ayudar...
Soy nuevo con un A6 restyling o facelift... Tengo vagcom instalado, tanto vers 11.3 beta como la 10.6 estable...
No consigo entrar en módulos como el 7 o el 46... Me dice lietralmente "no response from controller!" alguna idea?
No he podido poner lo del pitido de alarma, ni retrovisores hacia abajo en marcha atrás...
Gracias!!
Gracias!!
Has activado la la licencia?
Primero en options hacer un test y luego save
saludos
Si,
La he activado, de hecho, he podido poner lo de activar la imagen del coche al poner marcha atrás para avisarte sobre los obstáculos y también lo de la calefacción estacionaria...
Es muy raro, ya os digo, hay módulos que me deja entrar y otros que no me deja entrar... puede ser que al hacer la configuración de la conexión tenga que marcar cosas concretas?.
SAludos.
Buenas,
Ya lo tengo apañado y funcionando...
Ya he conseguido:
Meter la calefacción estacionaria
Pitido de la alarma al cerrar el coche (voy a probar también el doble bip al abrirlo)
Retrovisores bajan para ver el bordillo marcha atrás
Activado el menú oculto de desarrollador (tiene miles de cosas..., habrá que empollar en alemán!)
Activado el nivel de batería
Quitada la protección para que no acepte CDs grabados
etc...
No he conseguido el nivel de aceite, me sale en el menú, pero me aparece en gris, como si faltara activarlo o no tuviera sensor, lo mismo con los sensores de presión de los neumáticos.
Hay un tema de driveselect, que tiene muy buena pinta, pero me da un respeto, puedes tocar los programas de la caja de cambios, y tipos de inyección en el motor activándolo en el vagcom y dan de alta los menús desde el menú oculto, digamos para que vaya comfort, dinámico, económico e individual, alguno a trasteado con esto?.
Hay otro tema de laptimer, para ver la temperatura del aceite, no lo he mirado aún, pero vamos eso si puedo se lo pongo seguro!
Por último el tema de que se enciendan las luces antiniebla al girar, aún no me he metido con ello, pero también lo haré.
Alguna idea sobre el aceite y los sensores de presión?, me parece muy raro....para mí que tengo que hacer algo con el Vagcom además de tocar en el menú oculto...
Si te metes a trastear en los menús ocultos sobre todo no se te ocurra pulsar en la opción "bootloader" porque se lía parda, ya que se queda esperando a que cargues el sistema operativo y como no tengas los CD'S para hacerlo o desconectas la batería o te la descarga totalmente.
Acha...
Seria muy util que, para todos esos avances que has conseguido pusieras las instrucciones del vagcom (si, ya se que en algun otro lugar se puede ver algo de eso pero nunca esta de mas resumir y compactar la informacion no?).
En concreto me interesa lo de los retorvisores al poner la marcha atras para ver los bordillos druante la maniobra.
Gracias
Chicos una duda, ¿qué es lo que hace la calefacción estacionaria? la tienen todos los coches??
GRACIAS
creo que la calefaccion estacionaria es un sistema de calefaccion adicional que hace que tengas el coche calentito cuando llegas, a traves de un mando a distancia o programacion... pero de ahi a activarlo con el vag-com? si activarlo en el menu si pero calefaccion calefaccion no tienes es un sistema adicional... como si activas la suspension neumatica y llevas normal... no vale para nada.
Lo del nivel de aceite no funciona ya que no llevamos el sensor...
etc etc etc...
Ya os pondré mis códigos, marcando la ruta, el código antiguo y el nuevo....
Alguno sabe algo del driveselect, me parece la caña, he leído lo llevan los nuevos, pero parece se puede activar en los nuestros, pudiendo seleccionar modo económico o deportivo según vayas a conducir!, dice la peña que lo ha tocado se nota mucho, pero son todos giris!
El otro tema que me preupa es el de los sensores de presión, no llevan sensores?, mira que me extraña que no los lleve... este finde me vuelvo a poner que entre semana no me da tiempo, ya os contaré!
Pues el Driverselect estamos enn lo mismo que con la calefaccion estacionearia, son opciones que si no las tienes no funcionan, y además el driverselect viene solamente de serie en los A6 actuales.
Al igual que los sensores de presion, si esa opcion no la llevas da igual que lo actives.....hasta ahora las cosillas estas que comentas son todo opciones que si no las tiens activadas es porque tu coche no las lleva....
Acha,
¿como has activado el menú oculto de desarrollador y el nivel de batería?, yo tambien tengo el reestiling del 2010 y hay algunos modulos que no me deja entrar, ¿que version del vag com has usado?
Gracias
si es asi.....seria enmarcarlo, se ve que te lo estas currando tela.
aun no entiendo como no traen desbloqueadas todas estas cositas, lo de los retrovisores para aparcar lo he visto en una picaso.
saludos.
