lito14 Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 buenos dias a todos compañeros,a mi tambien me instalo el tempomat kantusjack y va de lujo!!! os lo recomiendo a todos,va de cine y me corrigio los fallos que tenia.es un fenomeno!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JCLópez Publicado 10 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2013 Alguien que lo monte en tarragona porfavor??? Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
berna1975 Publicado 5 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2013 Hola a todos, He instalado hoy el tempomat en un audi A4 B8 y me encuentro que no puedo activarlo. El manual de kantusjack es perfecto pero al final cuando intento meter la codificación con el vagcom no puedo (el que tengo es el 11.11.03). El primer cambio, el de la address 01:ENGINE, al cambiar el coding del 0104002C18072020 al nuevo 0104002C18072120, me sale una ventana que me dice: --------------------------------------------------------------------------------------- This appears to be a unnitialized control module; Valid WSC/Importer/Equipment data may be required click [yes] for VCDS to use default values of 12345/123/12345. click [NO] for VCDS to try the values currently in the module. click [CANCEL] to go back and manually edit the values SI --- NO ----- CANCELAR --------------------------------------------------------------------------------------- Lo que viene a ser en castellano : --------------------------------------------------------------------------------------- Parece que hay un modulo de control no inicializado, debe introducirse un valor válido para el WSC/Importer/Equipment: Pulse [si] para que el VCDS use los valores por defecto 12345/123/12345. Pulse [NO] para que el VCDS lo intente con los valores que actualmente tiene el módulo Pulse [CANCEL] para volver atrás y editar los valores del módulo manualmente. SI --- NO ----- CANCELAR --------------------------------------------------------------------------------------- El caso es que si volvemos atrás los valores de Importer y Equipment están a cero, supongo que es por eso que sale esta pantalla solicitando que ponga algo. Pero yo no conozco estos valores así que le doy a [sI] para que ponga unos valores por defecto. Lo que pasa entonces es que sale otra pantalla que me dice: --------------------------------------------------------------------------------------- Coding Rejected: Error 22: Conditions not correct or request sequence error. --------------------------------------------------------------------------------------- O lo que seria en castellano: --------------------------------------------------------------------------------------- Codificación rechazada: Error 22: Condiciones incorrectas o error en la petición de secuencia . --------------------------------------------------------------------------------------- El caso es que tanto si pulso [sI], [NO] y pongo unos valores que yo me invento o [CANCEL], no hay forma que cambie la codificación a la nueva y por tanto no puedo activar el tempomat. En el segundo cambio, el del Módulo 16:STEERING WHEEL, también me sale la ventana pidiendome que pulse [sI],[NO][CANCEL], pero de digo que [NO] para que ponga unos valores por defecto para el "importer" y el "Equipment" y cambia la codificación sin problemas. ¿A Alguien le ha pasado esto antes o alguien puede ayudarme a activar el tempomat? Os adjunto el autoscan que hize despues de instalar el tempomat, con los errores que me da el vagcom, no sea que haya que solucionar primero alguno de estos errores para poder seguir instalando el tempomat. Por cierto, como se borran los errores? VCDS Version: Release 11.11.3Data version: 20120401Saturday,05,October,2013,00:13:53:32264Chassis Type: 8T0Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72VIN: WAUZZZ8K99A149048 Mileage: 83010km/51580miles01-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 001008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: Malfunction 001017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 001053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C18072020 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod VCID: 79F3F33DF8C27311 Fault Found:4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 78F5F639CBC86A9No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A712C31B544B89 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K Component: FBSAUDIB8 IDG H40 0070 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 00413 Faults Found:01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:3500166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:3502811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Revision: A0000000 Serial number: 0106.10.081416 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428154D1DD94F091 Fault Found:01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.27 Time: 00:00:37-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect.Cannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1BECFA Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7D2A29B770869 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME41650A144 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4244464EG Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME680F432ET Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME3F103B34I Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME4411511EU Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME2E112734YNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HJ30001A Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D7B272DA46A8F1 Component: E221 - MFL H02 00031 Fault Found:01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 115 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C Component: KOMBIINSTR. H17 0224 Revision: 00000000 Serial number: 9DS2CCY98 Coding: 0F04100002000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2A511C7145E4089No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0094 Revision: 4GB20042 Serial number: 4200G089168031 Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 468948C1F1BCCC9 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007773778 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F875D25AE669D1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Serial number: 0114755334 Coding: 0100062020390040012002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A712C31B544B895 Faults Found:00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:3501333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:3501331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:3501299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:3500457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007862776 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E792021A96C9495 Faults Found:01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 001333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 001299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 001320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 000457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000109539 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 31630B1D68327B1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H02 0210 Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1129854 Coding: 05000480040205000159070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 377735058656A51 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007816724 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 40855ED9D398E29No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007822537 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F875D25AE669D1No fault code found.End --------------------------------------------------------------------- saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
berna1975 Publicado 5 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2013 Os pongo tambien las impresiones de pantalla de los errores, para que no sea todo tan exotérico y veamos un poquito más de imagen (q vale + que 1000 palabras): la otra foto: saludos, BF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
berna1975 Publicado 5 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2013 Fotos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Roner Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2014 Hola compis, necesito ayuda. A ver si alguien me sabe responder. He instalado el tempomat segun el brico (hasta aqui todo bien) Pero cuando he ido a codificar me pasaba el siguiente problema. Lo primero es que mis bytes no coinciden con los del manual como podreis ver en la foto 1, pero al tener las labels tampoco parece mayor problema. En el modulo 1 (engine) en el byte6 que es donde codificais vosotros me sale solamente para seleccionar bit1 (activar o descativar start/stop) en vez de lo que sale en capturas del brico aunque si es cierto que el bit0 está activado puesto que el coding es 00000011 (activado bit 0 y bit 1) de esto no he hecho foto. Sin embargo en el byte5 sale lo siguiente: Selecciono la opcion 20 "Cruise Control System (CCS) installed y cuando salgo y hago "Do it" me da codigo aceptado pero no lo guarda, si entro vuelve a estar como antes. En el modulo 16 me aparece de la siguiente manera: Activo, guardo y listo. Pensando que ahora me dejaría guardar cambios en modulo1, nada mas lejos de la realidad, no solo no me deja, sino que se enciende el testigo de calentadores en el cuadro de instrumentos, incluso no me permite desmarcar el bit2 del byte2 del modulo16 (acepta código pero no guarda cambio). Tras mucho probar y probar, decido desmontar y montar mis manetas de serie, dejo todo como estaba y (acepta los cambios y los guarda) y desaparece el testigo del cuadro. Por probar, se me ocurre hacer el cambio ahora en modulo1. Cual es mi sorpresa que ahora si me guarda el cambio!! pero vuelve a salir el testigo. Así que con el cambio guardado, vuelvo a desconectar bateria etc... y pongo de nuevo la maneta del tempomat. Codifico de nuevo el modulo 16, autoscan, borro errores y aparentemente todo en regla: Desaparece testigo del cuadro, no me da errores en autoscan, todo bien, pero salgo a la autovia y no funciona, no responde a ninguna orden que le doy. Me estoy volviendo loco!!! Alguna idea? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2014 puedes poner un video de como lo intentas??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Roner Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2014 puedes poner un video de como lo intentas??? Supongo que te refieres a como intento activarlo, verdad? Mañana lo grabo y lo subo. Gracias por el interes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 11 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2014 Efectivamente. Así podemos ver algún error típico de programación, como, p.e. ... intentar una codificación del motor con el motor arrancado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Roner Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2014 Efectivamente. Así podemos ver algún error típico de programación, como, p.e. ... intentar una codificación del motor con el motor arrancado Jeje, eso me pasó al principio. Esa tarde grabo todo el proceso y me dices que estoy haciendo mal Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Roner Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2014 Vamos al lio: Lo he vuelto a dejar todo como venía de origen (codificaciones) y al hacer autoscan me salen los siguientes errores: 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 * El error del 5F es por actualizar los mapas fuera del concesionario, no afecta al proceso. Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H21 5073 Revision: 25H21--- Coding: 0A194012040403080000 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02002 ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5 1 Fault Found: 4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [036] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 42198 km Date: 2014.03.11 Time: 16:06:34 Readiness: 0 0 0 0 1 Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90304IH6000OI Coding: 000012 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 98 Mileage: 42198 km Time Indication: 0 Date: 2014.03.11 Time: 16:05:46 Hago la codificacion tal cual se ve en el video (como se puede ver, despues de hacerla compruebo que la haya mermorizado, ya que el domingo no la guardaba a la primera, hoy si) y al hacer autoscan salen los mismos errores (logico porque no los habia borrado). Los borro, hago autoscan de nuevo (desaparece el testigo de calentadores que se ve en el video minuto 1:25) y se queda de la siguiente manera: https://www.youtube.com/watch?v=TfmF7zhEsts&feature=youtu.be 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Por lo que yo entiendo esta todo correcto, pero no funciona. Se te ocurre algo kantusjack? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2014 Codificado esta PERFECTO. Porque no funciona??? Muy buena pregunta, je je .... sabes exactamente como funciona?? Lo digo porque hay gente que no termina de conocer al 100% el funcionamiento. Cosas que haría: 1.- Quitar él polo negativo de la batería durante 10 minutos. 2.- Conectarlo de nuevo 3.- Borrar errores 4.- Probar Si no funciona, no hay mas remedio que ir probando a ver que pasa: En el modulo 16, en measuring values tendrías que comprobar que reconoce perfectamente la maneta, al moverla, veras que vas viendo los movimientos que haces. En el modulo 1, en measuring values tendrías que comprobar que reconoce perfectamente la maneta y el pedalier. Con el coche parado, si lo pones en funcionamiento y le das a que suba velocidad, hace algo?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Roner Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2014 El funcionamiento lo conozco porque dos amigos mios tienen un B8 y lo he probado con ellos. Sabiendo que está bien codificado solo se me ocurre una cosa. Cuando intente montarlo el domingo, ya que no me cogia la codificación quise desmontar la maneta del tempomat y ponersela a mis mandos (ya que he cambiado el conjunto de las 3 manetas) Y al quitar los tres tornillos que pensaba que sujetaban la maneta se me desarmó entera. La volvi a montar de nuevo y el juego de movimientos lo hace bien, pero es posible que realmente no esté haciendo contacto en el interior y por ello no responda a las ordenes. La des montaré de nuevo a ver si he montado algo mal y por eso no va. Muchas gracias por la ayuda. Cuando tenga noticias te cuento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Roner Publicado 14 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2014 Codificado esta PERFECTO. Porque no funciona??? Muy buena pregunta, je je .... sabes exactamente como funciona?? Lo digo porque hay gente que no termina de conocer al 100% el funcionamiento. Cosas que haría: 1.- Quitar él polo negativo de la batería durante 10 minutos. 2.- Conectarlo de nuevo 3.- Borrar errores 4.- Probar Si no funciona, no hay mas remedio que ir probando a ver que pasa: En el modulo 16, en measuring values tendrías que comprobar que reconoce perfectamente la maneta, al moverla, veras que vas viendo los movimientos que haces. En el modulo 1, en measuring values tendrías que comprobar que reconoce perfectamente la maneta y el pedalier. Con el coche parado, si lo pones en funcionamiento y le das a que suba velocidad, hace algo?? Por fin lo he conseguido!! Efectivamente, cuando se desmontó por error, al montar la maneta de nuevo, la rotula hacia bien el juego pero los enganches internos que lleva para el eje vertical y horizontal no estaban bien puestos, de manera que al mover la maneta no actuaba sobre el conector interno. Muchas gracias por tu ayuda kantusjack, y si alguien lo desmonta que ande con mucho cuidado luego de montarlo bien, es muy laborioso volver a enganchar los pivotes en su sitio. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jumepe Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2014 Buenos dias Llevo tiempo leyendo y solicitando ayuda en el foro para activar el tempomat en mi Q5 (8R) y no he podido solucionarlo por una serie de errores que me salen cuando entro en el modulo 1 que no me deja activarlo. Esto es lo que me sale: Módulo 1 "Engine"Coding "7"Long coding helperEn el byte "6" activamos la pestaña del bit "0" donde pone "Cruise control installed"Salimos del módulo y damos a "Do it" Me meto en Coding "7" y hago todo igual, peo cuando salgo del modulo y le doy a "Do it" me sale: Coding rejected Error 22: Conditions not correct or request sequence error Módulo 16 "Steering wheel"Coding "7" Long coding helperEn el byte "2" activamos la pestaña del bit "2" donde pone "Cruise Control System (CCSS) Installed"Salimos del módulo y pulsamos "Do it" Os dejo los datos del AutoScan VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Monday,07,July,2014,01:13:10:62939 Chassis Type: 8R (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 36 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ8R6AA033145 Mileage: 30700km/19076miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H02 0005 Revision: 15H02--- Coding: 0121002C240F0028 Shop #: WSC 00168 572 93805 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001005 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C 2 Faults Found: 4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 30492 km Date: 2014.07.05 Time: 13:44:51 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8R0-907-379.clb Part No SW: 8R0 907 379 M HW: 8R0 907 379 M Component: ESP8 quattro H06 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 0F5D48 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Coding: 010500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Revision: C0000000 Serial number: 01050920090228 Coding: 36110000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0DE577EE08A7E6ED9-802A 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 29624 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.28 Time: 00:01:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 09025001 Serial number: 00000000455733 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C470800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS416 090818 H10 0041 Coding: 01DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 024D25 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39840925403150 Coding: 100105 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb Part No SW: 8R0 959 655 C HW: 8R0 959 655 C Component: AirbagVW-AU10 H39 0560 Serial number: 003FQD059MY+ Coding: 30423331313030303030554A304C38523053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4A0220494 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4B1166306 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME40391808A Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME1C391802E Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME72385014T Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME11383E10V No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90304IHV000RJ Coding: 000037 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 61 Reset counter: 237 Mileage: 29624 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.28 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8R0 920 930 D HW: 8R0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H10 0253 Revision: 00000000 Serial number: BZ6312199 Coding: 0F06220003000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105 Revision: EB800053 Serial number: 5300E0982580F7 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 52AB9CC30D1A9A8E727-8007 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181 Component: J367-BDM H07 0107 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 8R0 959 760 B HW: 8R0 959 760 B Component: MEM-FS H06 0074 Revision: AA000000 Serial number: 00001001343510 Coding: 00581300000044440000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000009257580 Coding: 011D02205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Serial number: 0121456248 Coding: 013A0620203934940520050000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Subsystem 3 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J245EE19SKB12 H01 0220 Subsystem 4 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J394EE19SKB12 H01 0220 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000009204255 Coding: 011D02205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000439281 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000006 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 25225 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 19:19:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342I-097665613 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A 1 Fault Found: 03029 - Subwoofer (R157) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 D HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H52 0048 Revision: -------- Serial number: 323I/097517793 Coding: 010100060005A1ED41000B0E000000030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000101807656 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B Component: J605 Master H27 0300 Revision: -------- Serial number: 8R0827851B VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B Component: J756 Slave H27 0300 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000101807662 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Monday,07,July,2014,01:13:10:62939 Chassis Type: 8R (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 36 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ8R6AA033145 Mileage: 30700km/19076miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H02 0005 Revision: 15H02--- Coding: 0121002C240F0028 Shop #: WSC 00168 572 93805 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001005 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C 2 Faults Found: 4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 30492 km Date: 2014.07.05 Time: 13:44:51 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8R0-907-379.clb Part No SW: 8R0 907 379 M HW: 8R0 907 379 M Component: ESP8 quattro H06 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 0F5D48 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Coding: 010500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Revision: C0000000 Serial number: 01050920090228 Coding: 36110000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0DE577EE08A7E6ED9-802A 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 29624 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.28 Time: 00:01:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 09025001 Serial number: 00000000455733 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C470800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS416 090818 H10 0041 Coding: 01DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 024D25 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39840925403150 Coding: 100105 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb Part No SW: 8R0 959 655 C HW: 8R0 959 655 C Component: AirbagVW-AU10 H39 0560 Serial number: 003FQD059MY+ Coding: 30423331313030303030554A304C38523053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4A0220494 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4B1166306 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME40391808A Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME1C391802E Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME72385014T Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME11383E10V No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90304IHV000RJ Coding: 000037 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 61 Reset counter: 237 Mileage: 29624 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.28 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8R0 920 930 D HW: 8R0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H10 0253 Revision: 00000000 Serial number: BZ6312199 Coding: 0F06220003000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105 Revision: EB800053 Serial number: 5300E0982580F7 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 52AB9CC30D1A9A8E727-8007 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181 Component: J367-BDM H07 0107 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 8R0 959 760 B HW: 8R0 959 760 B Component: MEM-FS H06 0074 Revision: AA000000 Serial number: 00001001343510 Coding: 00581300000044440000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000009257580 Coding: 011D02205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Serial number: 0121456248 Coding: 013A0620203934940520050000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Subsystem 3 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J245EE19SKB12 H01 0220 Subsystem 4 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J394EE19SKB12 H01 0220 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000009204255 Coding: 011D02205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000439281 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000006 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 25225 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 19:19:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342I-097665613 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A 1 Fault Found: 03029 - Subwoofer (R157) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 D HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H52 0048 Revision: -------- Serial number: 323I/097517793 Coding: 010100060005A1ED41000B0E000000030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000101807656 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B Component: J605 Master H27 0300 Revision: -------- Serial number: 8R0827851B VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B Component: J756 Slave H27 0300 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000101807662 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Yo pensaba que esto del VAGCOM seria mas sencillo, pero veo que no. Si alguien de Madrid, entendido en el tema de VAGCOM fuese tan amable de echarme una manita, le estaria muy agradecido Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
