Manual Instalación de Tempomat, Audi A4 (8K)
kantusjack
Hola buenas,
Tengo un Audi A4 Avant B8 del 2009 y estoy interesado en montar el control de velocidad tempomat, en 2 concesionarios oficiales Audi me han ocmentado que no es posible montar el tempomat en mi coche, lo han mirado con el numero de bastidor, alguien me podria decir si esto puede ser?, he visto en el foro instalar el sistema en coches mas antiguos...si realmente se puede, como podria saber la referencia del tempomat que lleva mi coche?
Un saludo y gracias.
  • Respuestas 153
En 28/2/2020 a las 17:48, Moxtrabe dijo:
Hola buenas,
Si te han dicho eso ... huye del conce lo más rapido que puedas ..
Para saber que juego de manetas llevas, lo mejor es ver cual tienes montado
  • 5 meses más tarde...
Hola Kantujack, te felicito todavia estás con tu thread y nos ayudas.
Yo tambien estoy con el tema del tempomat en mi audi a5 2011 CVT (no facelift). La situacion es ya revisé con el vagom  el Address 16: Steering wheel (J527) y sale 8R0953568K, que es el codigo del clockspring (SMLS), se puede saber por vagcom el codigo de las manetas?
La duda principal surge que mi coche tiene 1N3 servotronic y he comprado en ebay un combo: manetas (REF 8K0953502BD) + clockspring (SMLS) (REF 8K0953568F ), donde el vendedor dice que es para servotronic: "Switch Assembly Servotronic Opt 1N3 Fits 08-12 AUDI A5", pero:
Luego de mirar en www.oemepc.com/ aparece que la referencia 8K0953502BD de las manetas tiene dos PR que me hacen dudar que sirva para mi servotronic, ya que no aparece el codigo 1N3 del servotronic sino:
1N7 = Dynamic steering
GH2 = Rear axle differential Torque Vectoring
Será que si sirve ésta maneta para mi coche? talvez el codigo 1N7 incluye los 1N3?
Lo que pensaba hacer era usar el clockspring (SMLS) original que tengo y solo cambiar las manetas
Muchas gracias
Editado por alberto00
On 8/3/2020 at 6:02 AM, kantusjack said:
inicialmente ese codigo no debe ser crucial ...
Lo mejor es desmontar la tapa superior de la columna de la dirección .... y ver la referencia de lo que llevas.
Muchas gracias Santos, uff la desmontada la pensaba hacer apenas llegaran las manetas donde un amigo más habil que yo.. seguro la daño... !
  • 7 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Hola quería poner la velocidad de crucero en mi Audi a4 8k2  b8 de 2011
Las dos referencias k he encontrado al abrir la tapa del volante son: 8k0953502bc y 8k0953502f
Me podríais decir la referencia compatible que debería coger? X cierto mi modelo no tiene limpiaparabrisas trasero....gracias
  • 2 meses más tarde...
En 13/6/2010 a las 12:53, kantusjack dijo:
Codificaciones
Desde la entrada de este modelo, Audi ha ido complicado las codificaciones de los modelos, por lo que no se puede saber cual es la codificación a cambiar hasta que se tiene el modelo delante (y si hay suerte, tener la label de ayuda).
Los módulos donde hay que codificar siguen siendo el 01 Motor y el 16 Dirección.
Pondré como ejemplo el coche de un amigo al que le he instalado el tempomat recientemente, pero esto NO QUIERE DECIR que el resto sean iguales (como digo depende de cada coche y de si hay información sobre dicho motor, y os puedo asegurar que los nuevos modelos ya NO es así). Como sabréis, desde la versión 805, las labels vienen encriptadas y solo se activan cuando se comunican con el módulo.
Modulo 01 ENGINE
Configuración Inicial
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072020
Configuración final
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072120
Como podéis comprobar, en este módulo se trata de activar el bit 01 del byte 06 (ojo que el primero es el 00, NO el 01).
Modulo 16 STEERING WHEEL
Configuración inicial
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H12 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HDS0003L
Coding: 000013
Configuración final
Coding: 000017
Como podéis comprobar, en este módulo se trata de activar el bit 02 del byte 02 (ojo que el primero es el 00, NO el 01).
Gracias por el brico, voy a ponerlo en mi Q5, un duda, te pide algún código de seguridad inicial para poder cambiar los parámetros? Por ejemplo a mi al configurar los pilotos traseros por los del restyling me pidió un código si no no podía entrar, gracias por la ayuda!
hace 46 minutos, karpero dijo:
Cambiado en mi Q5, pero al ir a configurar con OBDELEVEN no veo qué parámetros cambiar en la parte del motor, en la parte de la dirección si que es igual, a ver si alguien me puede ayudar, por otro lado en el cuadro no sale el símbolo del TEMPOMAT, no sé si tiene algo que ver o no, gracias
  • 9 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
  • 4 meses más tarde...
Buenas, voy a montar el Tempomat en un a4 b8 de 2008 la referencia que sale en el vagcom es 8k0 953 568 F y he visto esta pero no sé si valdría para para mi coche 8k0953502bk.
alguien sabe si valdría???
gracias!!
  • 8 meses más tarde...
Hola buenas tardes.
 Tengo un audi A5 cupé del 2012 y por aviso delfallo de airbag y porque crujía el volante al girarlo, le han cambiado en taller el anillo del volante (pongo foto). Aparte de la alarma de airbag, dejaron de funcionar los botones del volante (volumen radio, etc.) y las levas de cambio de marcha y la bocina, pero seguian funcionando las manetas posteriores (limpiaparabrisas, luces, intermitente, control de velocidad)
 Tras el cambio se ha quitado la alarma de airbag, funciona la bocina, pero siguen sin funcionar los botones del volante y las levas de cambio de marcha.
 En la máquina salen estos dos fallos: :
   P164700 comprobar la codificacion/versuiones de las unidades de control, en el fase de accionamiento
  P056800  conmutador del GRA, señal no plausible
y no hay manera que se quiten
 ¿alguien puede ayudarme?
muchas gracias
