Hola a todos.
Hoy me han llegado las piezas. Las manetas 164,92 € y la tapa inferior 37,76 €, total con IVA 239,16 € (en concesionario oficial). Las he montado, he borrado los errores y he reprogramado los módulos 1 y 16, y todo funciona de maravilla. Es coser y cantar (gracias a Kantusjack y a Fiti), con la única excepción del tornillo inferior de la tapa, que se las trae.
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 154
Buenas he estado hechando un vistazo al brico para instalar el tempomat
pero me surge una duda si comprar las piezas en el conce o bien comprarlas
en satagemotion que sale algo mas barato haber si alguien que lo haya puesto
me puede aconsejar, gracias y enhora buena por el brico. :thumbsup:
  • 4 meses más tarde...
Gracias por el aporte, muy util e interesante, estaba mirando la diferencias de las manetas, pero por lo visto no hay imagenes de la original y con tempomat.
Editado por zZarZiLLoSs
  • 3 meses más tarde...
Ahora que tengo recien instalado el Tempomat gracias a bastante gente de este foro, quiero aportar mi granito de arena a este gran post de Kantusjack añadiendo alguna foto del proceso y explicando lo que tuve que hacer por el cambio de anillo del Airbag.
La primera foto corresponde al Tornillo del volante que Kantusjack recomienda marcar antes de aflojarlo para tener una referencia a la hora de volver a colocarlo.
Una vez quitado este tornillo, la siguiente foto corresponde a la marca que realicé en la caña de la dirección para colocar el volante de nuevo y que quede totalmente recto.
Trás esto realicé el montaje tal y como se indica en este post y después vino la codificación.
Módulo 1 "Engine"
Adaptation "7"
Long coding helper
En el byte "6" activamos la pestaña del bit "0" donde pone "Cruise control installed"
Salimos del módulo y damos a "Do it"
Módulo 16 "Steering wheel"
Adaptation "7"
Long coding helper
En el byte "2" activamos la pestaña del bit "2" donde pone "Cruise Control System (CCSS) Installed"
Salimos del módulo y pulsamos "Do it"
Después de estos dos sencillos pasos habría que borrar los errores producidos por desconectar el Airbag y la Batería.
Pués bien a mi me seguían apareciendo un monton de errores y estaba desesperado todo era producido por haber cambiado también el anillo del Airbag, para solucionarlo tuve que hacer lo siguiente:
Calibración del sensor de ángulo de la dirección G85
Lo primero y muy importante el coche para esta calibracion debe estar arrancado no vale con el contacto puesto como para las anteriores.
Security Access "16"
Girar el volante al menos 30 grados hacia la derecha o izquierda y volverlo a centrar.
introducir el código "40168"
Pulsar "Do it"
Basic Settings "4"
Pulsar - Activate the basic setting "ON/OFF/NEXT"
Group 001
Pulsar - "GO"
Mover el volante hasta conseguir 0.0º
Pulsar - Done, Go Back.
Y listo, se hace un autoscan para borrar errores y ahora ya si todo funciona correctamente.
Gracias de nuevo a todos los que me ayudaron.
Saludosssssssssssssssssssss B)
¡Muy buen aporte gráfico Fiti de cómo se ha de marcar el tornillo y la columna de la dirección! :clap1:
Un saludo. :thumbsup:
  • 3 semanas más tarde...
Bueno despues de estar todo el dia indagando por el foro y recopilando información y por la red llego a la conclusion:
Para saber que SMLS llevamos montada en nuestro coche utilizando Vag-Com
en el módulo 16 "steering-Wheel" me dice:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Serial number: 90304GKM0000H
Coding: 000012
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D753DC71855
Component: E221 - MFL H02 0003
En teoria el correcto para colocar en mi vehiculo seria este:
8K0 953 568 BK
Hasta donde yo se, estos son los datos que he recopilado sobre las SMLS:
8K0 953 568 B : FIS, TEMPOMAT, MULTIFUNCIÓN.
8K0 953 568 D : FIS.
8K0 953 568 E : FIS, TEMPOMAT.
8K0 953 568 F : FIS, TEMPOMAT, MULTIFUNCIÓN.
8K0 953 568 G : FIS, TEMPOMAT, MULTIFUNCIÓN, ACC
Tengo en vista estos dos modelos, pero por lo visto en la casa cuesta comparlo un precio similar:
Audi A4 8K Tempomat Blinkerschalter 8K0 953 568 E 502 BK 8K0935502BK 8K0953568E
Audi A4 8K Q5 8R Lenkstockschalter Blinker Tempomat 8K0 953 502 BK 8K0953502BK
Haber si me podeis echar una mano y si existe alguno mas compatible .... y si hay alguna diferencia entre estos dos.
Gracias por adelantado
buenas tardes,soy nuevo en todo esto.mi a4 no lo lleva y la referencia es 8k,pero no la encuentro en ebay.de
me podrias decir donde puedo comprar la maneta x favor.gracias majetes
lito14@hotmail.es os agradeceria un enlace o cualquier cosa
Editado por lito14
Coding: 000012
VCID: 3D753DC71855
8K0 953 568 BK
A ver si me explico bien.
Con tu SMLS puedes instalar el tempomat sin problema alguno, simplemente tendrías que comprar los mandos, no todo el conjunto que es lo que aparece en los enlaces que pones.
Para comprar los mandos yo lo que hice es acercarme al conce con los datos de mi coche y les pedí la referencia y el precio de lo que necesitaría para poner el Tempomat, una vez con la referencia comprueba que coincide con la que tienes y ya decides si te merece la pena comprarla en el conce o buscar por Ebay.
También necesitas cambiar la tapa inferior, eso no es caro, pero también te puedes adaptar la que tienes haciendo más grande la abertura izquierda donde va situada la palanca del Tempomat, yo opté por comprarla.
Espero haberte ayudado.
Saludossssssssssssssssssssssssssssssss B)
  • 2 meses más tarde...
Haber si me podeis ayudar. Yo tengo las palancas 8k0 953 502 C. Cual seria la que me pertenece colocar? Valdría por casualidad la 8k0 953 502 BD?
Pues si que me valen. Lo que pasa es que las convertí en D. Le quité la palanca y la placa al BD y se lo puse al C y listo. La diferencia entre el D y el BD es que la palanca de las largas en el C se queda atras y en el BD vuelve a su posicion. Ahora si, aún tengo que meter el vagcom, haber que pasa. Igual llevo un disgusto. Gracias kantusjack
Editado por anxolexus
Funcionando. El que sea un poko manitas, no hace falta que compre las manetas que le corresponden (si las compran de segundamano). Simplemente hay que añadir la maneta del tempomat que falta a las que ya tenemos puestas en el coche.
Hola Kantusjack,
perdona que escriba en este foro de A4, pero veo que tú controlas y que a lo mejor me puedes echar una mano. Creo que FITI a lo mejor también, pues él tiene un A3 8P como el mío...
Soy de Madrid, amigo de Superatón (muy activo en el foro), y me animó a que añadiese a mi A3 8P Facelift (11/2008) los mandos multifunción al volante... Con la ayuda de Superatón hemos conseguido montar los botones que compramos en ebay, y luego instalar el cable que va al airbag (lo tuve que sustituir porque el que yo tenía no servía más que para el airbag, no tenía el jack negro para conectar los botones).
Ahora estoy en el problema que no tengo Vagcom y por tanto no sé si mi centralita es compatible o no con los mandos multifunción, así que el siguiente paso sería ir a una de vuestras quedadas en Madrid, y ver si alguien me puede decir si necesito cambiar el SMLS o no.
Una vez me asegure que los botones multifunción están funcionando, lo siguiente será ver si el interface que lleva instalada mi radio (una Pioneer Avic-F900BT) los entiende y sirve para algo toda la pasta que me estoy dejando por el camino...
Muchas gracias a todos los que queráis contestar!
