buenas tardes compañeros
lo primero felicitar al forero kantusjack por el pedazo de brico que se a currado y viendo que no tiene que ser muy dificil me voy a animar a montarselo al mio.
se trata de 1 audi a4 avant 2.7 tdi multitronic de octubre de 2008 y queria saber exactamente los codigos de las piezas que me hacen falta y las modificaciones que hay que hacer en el vag com.
si hay alguno que lo sepa y no le importe pasarme la info le estare muy agradecido.
  • Respuestas 153
Por mi experiencia, no te hace falta saber los codigos, simplemente las funciones que quieres. Casi todos los mandos valen para ti. Hablando de la palanca del tempomat en concreto creo que solo hay dos tipos: una con tempomat y otra con tempomat y adaptative cruise control(acc). Por lo tanto si tu quieres solo tempomat te cojes una que solo tenga tempomat y si quieres poner el acc, que no creo, pues te cojes una con tempomat y acc. Es un poco mas complicado que comprar la referencia exacta que te haria falta, pero si la vas a comprar usada no tienes que rebuscar una en concreto. Si vas a comprar otra referencia lo unico que hay que hacer es quitar la maneta del tempomat con su placa y cables y ponersela al tuyo. Tambien te haria falta el plastico que cubre por debajo de la columna de direccion con el agujero para mas grande para la palanca del tempomat. En el vagcom es muy sencillo. Tienes los pasos a seguir en la primera pagina de este post.
Editado por anxolexus
  • 1 mes más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
hola a todos,tambien me e decidido a instalar la maneta esta misma tarde,pero me e encontrado con un problema,y es que no funciona el tempomat y me marcan 2 errores en el log.decir que mi coche es el 143cv cag y la maneta es control de crucero con acc aunque yo solo la quiero activar como tempomat normal,luego mi anillo de direccion es compatible con el tempomat la referencia de la maneta mia es esta:8k0 953 502 cl y el de mi anillo de direccion es: 8k0 953 568 F por lo que tengo entendido aunque la maneta sea con acc tambien puede funcionar solo como tempomat no?.porfavor echarme un cable porque ando muy muy perdido.aqui os dejo los errores que dan mis logs!
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072120
Shop #: WSC 99999 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 2443E8A39E4B
1 Fault Found:
4481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 00 [036] - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 75976 km
Date: 2007.10.26
Time: 00:11:19
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 P HW: 8T1 820 043 P
Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120
Revision: A1000000 Serial number: 0105.03.080885
Coding: 34000000
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 3E773ACB10E7
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 75976 km
Time Indication: 0
Date: 2007.10.26
Time: 00:11:56
saludos
Revision: --H01---
VCID: 2443E8A39E4B
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 75976 km
Date: 2007.10.26
Time: 00:11:19
Coding: 34000000
VCID: 3E773ACB10E7
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 75976 km
Time Indication: 0
Date: 2007.10.26
Time: 00:11:56
saludos
actualizo y pongo unos pantallazos de cuando fui a codificar cada modulo.
aqui el modulo de engine
y aqui el de steering wheel
asi veis mejor si e echo algo mal!.saludos
EDITO!!!
PERDON A TODOS!! me vais a matar!!! pero me e dado una vuelta con el coche esta tarde y e podido comprobar como realmente funcionaba la maneta,lo unico es que no sabia como funcionaba la maneta. y asta que no pasaba de 30km/h no se activaba ni salia nada en el fis.siento mucho la molestia,pero lo que si que me e dado cuenta es que ahora no se me sube la ventanilla del conductor de un solo click como antes,sino que tengo que dejar pulsada la tecla ni tampoco se me sube ni se baja las ventanillas con el mando,alguien sabe que puede haber pasado?
pd: tambien acabo de ver que se me a puesto el nivel de la bateria a 100% :shocked: que coj... pasa??
Editado por seatpando
Mira en el MMI:
En el menu CAR, Ventanillas, Apertura de Confort.
En teoría en ese menú podrás ajustar lo de las ventanillas.
Respecto a la batería ni idea, supongo que después de autoscan has borrado todos los errores, no??
Saludossssssssssssssssss B)
Mira en el MMI:
Hola fiti!!!. Que va tio,lo mire y en el mmi esta activado y al pasar el scan me da los 2 errores que e puesto arriba y no se borran ninguno de los 2,el del cruise control entiendo de que es el error ya que mi maneta es para control de crucero adaptativo y yo solo la tengo puesta como control de crucero normal,pero la otra nose de que es el fallo. Mira
Mira en el MMI:
Prueba esto a ver si te funciona, en el A3 se configura ASI cuando desconectas la batería, cuando subes la ventanilla manten el pulsador un par de segundos tirando de el, después prueba a ver si te funciona, otra cosa no se me ocurre :conf:
Sobre el otro fallo siento no poder ayudarte.
Saludosssssssss B)
Mira en el MMI:
Saludosssssssss B)
Muchas gracias fiti pero justo cuando lo as escrito ya lo e resuelto haciendo esto: bajar cada ventanilla desde las teclas del conductor y subirla de una a una aguantando 10 segundos arriba aunque este cerrada luego volver a dar 3 toques de cerrar la ventana de nuevo y todo esto con cada ventanilla y ya me funciona la subida y bajada con 1click y la subida y bajada de cristales desde el mando!!! Gracias por la ayuda y el interes mostrado tio.saludos a todos!!!
  • 4 semanas más tarde...
Ya podria haber un kantusjack en Barcelona, le regalo una paleta de bellota de las que me traigo de Salamanca o Badajoz pero gustosamente...acabaré en el conce seguramente, hoy me han dicho que 380 euros pero que se puede quedar en 340, el caso es que me cobran 1.50 horas de montaje...me da miedo el vag-com suficiente tenco ya con los plc's del trabajo...Un saludo.
Muchas gracias !
De gran ayuda , espero que con tan completa explicación no tenga dudas en acoplarlo a mi auto !
gracias en especial a Kantusjack y a Fiti
