Hola, a todos, ando loco buscando alguna información o brico que me ayude a poner al 100% el funcionamiento del
limpia trasero de mi b5, cuando lo activo se mueve 1 cm y se para, y no vuelve a moverse al cabo de unos 20 seg aprox.
Puede ser del rele, pero no se cual es, ni donde está situado, haber si tenéis algún esquema que me ayude a
localizarlo.
Prove el motor a parte y va bien...
Otra cosa más el pito (del coche) no va...bueno, cuando giro media vuelta a veces pita, y otras no, que puede ser?
Gracias
localizarlo.
Gracias
localizarlo.
Gracias
Hola, nadie tiene algún dato o esquema que me pueda servir para solucionar este problema.
Gracias
con respecto al limpia no te puedo ayudar ya que el mio no es avant
con respecto al pito, desmonta el airbag (quita la bateria 30" antes) y veras creo recordar 3 cables
dos del airbag y uno del pito, revisalo todo a ver que pasa
P.D. una vez que quites el airbag ya puedes poner la bateria pero para ponerlo tendras que quitarla otros 30" antes
P.D.2 te hara falta el vag com para quitar el error del airbag que te saldra despues, si no lo tienes mandame un MP
Ok. Lo provare así.
Pienso que lo del limpia será un rele......y cual es ese rele?...esa es la pregunta...
Gracias
Ok. Lo provare así.
Gracias
para saber cual es el rele, con el motor parado y el contacto puesto, ve quitandolos uno a uno y cuando el limpia de atras deje de funcionar del todo, vuala ese es
eso es lo que yo hice para averiguar cual era el del limpia delantero
