Buenas.
Tengo un 2.0 tdi de febrero del 2008, hace unos meses le cambie las michelin delanteras por unas pirelli con casi 60000 km, en la parte trasera no he hecho cambio aun y estan bien, vamos tema de testigos y todo eso, la cuestion es: Cuando perderan las traseras sus propiedades o cuando caducan segun el fabricante???, lo digo porque no creo que se vayan a gastar y antes de ir culeando pues prefiero cambiarlas.
Saludos y gracias
hola elnuevo!!
Creo pero no estoy muy seguro, un neumaticos es conveniente cambiar antes 4 a 5 años
un saludo
Tanto???. El problema es que las llevo atras, siempre llevo carga en el maletero pero bueno si alguien sabe mas del tema se agradece.
Caducan a los 5 años.
Lo que tienes que hacer, es cada 10.000km aproximadamente, ir cambiando las ruedas delanteras por las traseras, para que asi el desgaste de los 4 neumaticos sea igual.
Si ahora hicieras esto, al poner las traseras delante con tantos km, seguramente esten escalonadas por el mal desgaste en el eje trasero y notarias ruido, mal adherencia, puede que te salte el ESP,etc..
Buenas.
Por eso pregunto, no cruzo las ruedas ya que no hago conduccion extrema y las cambio cada bastantes km, las de atras no las voy a poner delante despues de 2 años y pico, por eso quiero saber cuando cambiar las de atras pero no por desgaste sino por perdida de propiedades o caducidad.
La caducidad es a los 5 años de la fecha de fabricación.
Gracias.
Solo queria saber eso para no tener ningun susto.
Buenas.
De todas las maneras, te debían haber puesto las nuevas atrás y rotar las traseras hacia adelante. Con esa combinación tendrías mas seguridad.
Salu2
