ASTURCOUPE Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 buenas , os comento , estoy en un curso de aire acondicionado , y hable con el monitor , le comente el hacer la carga del gas del aire acondicionado y me dijo que si , que mirara a ver como era la valvula de carga , y un dia me lo rellenaba el por la cara , jejeje , asi que si alguno sabe cual es , o donde esta , me hariais un favor , alguien sabe algo sobre el tema ? Responder
curtis Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 debajo del torpero tienes que levantarlo un pelin y te encuentras con la de Baja y la de Alta. Salu2 Responder
ASTURCOUPE Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 debajo del torpero tienes que levantarlo un pelin y te encuentras con la de Baja y la de Alta.Salu2 DEBAJO DEL TORPERO ??? Responder
Barmor Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 (editado) Tienes que seguir los tubos del A/A,es muy facil encontrarlos,se ven en cuanto abres el capó,son unos tubos de aluminio y tiene un tapón negro que va a rosca,nuestro modelo creo que solo tiene una conexion,lo normal es que tengan el de baja presion y el de alta presión,yo lo cargue por una tubería solo. Editado 14 de Junio del 2010 por Barmor Responder
Rf20vT Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 En los pre, al menos el mio, sólo hay una toma, y está en la parte delantera, al lado del condensador. Saludos Responder
Athabasco Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 Precisamente hoy lo he llevado a cargar (me pierde por el evaporador) es un pre y tiene los dos el de alta y el de baja y stan debajo del recojeaguas por donde se cambia el filtro antiparticulas, en el hueco ese donde esta la bateria a la izquierda. S2 Responder
_SPaRK_ Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 Precisamente hoy lo he llevado a cargar (me pierde por el evaporador) es un pre y tiene los dos el de alta y el de baja y stan debajo del recojeaguas por donde se cambia el filtro antiparticulas, en el hueco ese donde esta la bateria a la izquierda. S2 +1 Yo lo tengo ahi, al lado de la bateria, alta y baja ( Restyling ) Salu2! Responder
klctin Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 (editado) el mio solo tiene uno en el condensador ATABASCO suerte con el evaporador Editado 15 de Junio del 2010 por klctin Responder
gatekramer Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 si no me equivoco el mio está en el propio radiador. mirandolo de frente en la izquierda. 1.8T 96´. Responder
Athabasco Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 el mio solo tiene uno en el condensadorATABASCO suerte con el evaporador Suerte? Ahi se queda. Eso ya me lo detectaron el año pasado, (realmente no me detectaron nada, me dijeron que tenia una fuga, le pusieron el liquido detector verde y no me supieron decir de donde era, con lo cual pense que el unico sitio que queda tapado y no se ve es el evaporador, aparte que cuando apago el coche por esa zona se oye ruiditos tipo pppffffsssss), si me ha durado algo mas de un año, lo ire recargando, cuando dure menos ya me plantearé que hacer, por que es un cristo desmontar todo el salpicadero para eso. S2 Responder
ASTURCOUPE Publicado 15 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 si no me equivoco el mio está en el propio radiador. mirandolo de frente en la izquierda. 1.8T 96´. hoy lo mire con el tutor , y esta delante del filtro de habitaculo , debajo de la rejilla de plástico , mañana ahremso la prueba de vacio , y si no pierde , me lo carga de gratisss !!! :crying_anim: Responder
curtis Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 debajo del torpero tienes que levantarlo un pelin y te encuentras con la de Baja y la de Alta.Salu2 DEBAJO DEL TORPERO ??? jaja intentaba referirme al torpedo, al lado de la bate. Salu2 Responder
davidluab Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 A mi tambien se me oye un psssss la mar de gordo cuando apago el coche y el aire a estado puesto, pero yo creo que si perderia tanto gas como para hacer todo ese ruido ya no enfriaria. Que puede ser?? Responder
GoNzCiD Publicado 16 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2010 A mi tambien se me oye un psssss la mar de gordo cuando apago el coche y el aire a estado puesto, pero yo creo que si perderia tanto gas como para hacer todo ese ruido ya no enfriaria. Que puede ser?? Habría que diferenciar tipos de pssss, una cosa es que oigas un pssss pero como si el sonido viniese del fondo de un pozo (ruido dentro de una tuberia) o un pssss de que el aire sale a la atmósfera. En casa hay un coche con más de 20 años, se le oye un ruido de siempre cuando apagas el motor con el aire dado y no se le ha ido el gas (porque sigue enfriando) Un saludo Responder
Juevacala Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Yo solo veo una boca de carga alante en el radiador pero tengo entendido q m hace falta encontrar la otra para meterle gas. Mi coche es un Audi a6 del 97 la batería la tiene en el asiento de atrás gracias Responder
