chesteluis Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 Buenas chicos/as, es la primera vez que escribo en el foro y tengo un problemilla con mi B5 de finales del 99. Desde hace un tiempo el display del cuadro de instrumentos que muestra el ordenador de a bordo (temperatura, consumo medio, consumo momentáneo...) empezó a tener líneas muertas por lo que los números eran ilegibles. Con el tiempo la avería ha ido a más y hoy día prácticamente no es posible leer lo que dice la pantallita. Otro tema es que alguna aguja no funciona bien y hace lo siguiente: Gasolina --> Solo marca desde el lleno hasta la mitad y de manera incorrecta. Tº de agua --> No marca más de 60º, y este coche siempre llegaba en 5 minutos a 90º y no se movía de ahí en la vida. Tº de aceite --> Hace lo que quiere. Voltímetro --> No marca demasiado bien, ya que lo mismo marca 16 que 12V y la batería funciona perfectamente. Pregunta y conclusión: ¿Sabe alguien que se puede con esto? Porque lo único que me dicen en la casa es cambiar el cuadro completo y reconfigurar las llaves con la centralita (700 €). Por otra parte, no tengo vag.com ni cable y me gustaría que alguien me echase una mano para conocer alguna web donde se explique un poco y sepa que cable debo comprar... Gracias por todo de antemano y un saludo. Responder
rulas1.9tdi Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2010 no tengo ordenador pero x el foro he leido q alguno de esos problemas se solucionana limpiando el circuito del cuadro y cosas asi cn limpia circuitos y cosas asi... no t puedo ayudar mas... P.D. los de la audi son unos listos... por mucho menos de 700€ seguro q (en caso de q estubiese roto) hay gente q se dedica a esas cosas q t lo arregla... Responder
klctin Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 si solo fuera el problemas del fis, te diria que cambiaras o repararas el fis, pero con tantos problemas yo cambiaria el cuadro, a mi me costo uno 60€ en desguace P.D. Bienvenido, pon algunas fotos para que veamos tu coche Responder
rulas1.9tdi Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 60euros me costo a mi pero no tenia nada de nada y pa poner un cuadro simple pues como q no...hombre mejor q nada es pero da algo de rabia y ademas tienes q poner los kilometros q eso sera dinero... Responder
Mr.dani Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 te recomiendo que busques otro cuadro en un desguace, no te saldra por mas de 70 u 80€ y va a ser quitar y poner Responder
GoNzCiD Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 te recomiendo que busques otro cuadro en un desguace, no te saldra por mas de 70 u 80€ y va a ser quitar y poner Creo que en su caso, del 99, no va a ser quitar y poner. Suponiendo que sea cosa del cuadro y no del algún conector que haga mal contacto o algo por el estilo y que no se pueda solucionar (dejando el FIS de lado). Creo que a partir del 98 para cambiar de cuadro hay que sacar el código del cuadro viejo y casar el imno con el nuevo. A parte de actualizar los km si quieres tener los reales en el cuadro. Un saludo Responder
alexa4b5 Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 mira mi post ami heran los dichosos contactos. yo miraria eso primero, saludos Responder
Mr.dani Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 ai cuadros con fis del pre-restyling?? por ejemplo, klctin, que tiene un pre-restyling con el cuadro sin fis, y compro uno en un desguace con fis y lo puso, sin mayores complicaciones que cambiar cables, y todo funciona perfectamente, sin problemas del inmo ni nada, no hubo que casar el cuadro ni nada, simplemente por asi decirlo, quitar y poner. Responder
JuanK_A64F Publicado 15 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2010 pues empieza descartando, desconecta y conecta de nuevo, aunque aconsejo cambiar el cuadro entero. mira con vagcom haber... Responder
