dhan67 Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2015 Seria perfecto si puedes resubir las fotos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2015 muchas gracias de todas formas por intentarlo, si no encuentras el telefono pues nada mala suerte y a seguir!! un saludo y muchas gracias por el interes mostrado. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aghnaya Publicado 19 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2016 Que put*da, las fotos ya no estan :/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
.:Rmotion Publicado 22 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2016 buenas moviendo un poco el tema este, os cuento un poco mi historia a ver quien puede ayudarme. He comprado un allroad AKE con levas rotas, desmonto y me doy cuenta que un cilindro ha pisado las valvulas, por lo que compro un motor BAU en desguace el cual le acababa de entrar y me arrancaron antes de desmontar y con una maquina de diagnosis que me prestaron solo me decia que tenia el inyector maestro mal. (algo que no me importaba por que tenia los inyectores del motor roto que estaban bien. Ya que tengo el motor fuera aprovecho para petrolear el vano y el motor y le hago: limpieza de admision, ligero planificado de culatas y asientos de valvulas,limpieza del circuito de refrigeracion del motor, distribucion, b agua, correa aux, cambio de filtro centrifugo y demas filtros y todo lo que he ido viendo, lo que no he cambiado es el reten de cigueñal delantero. he terminado y montado todo, y AHORA VIENE LO BUENO cuando el aceite se calienta es un goteo continuo por el carter por donde esta el sensor, el aceite viene de arriba creo que de la parte frontal pero no soy capaz de encontar la fuga, seguro que no es de reten arbol de levas, tapa balancines, creo que el aceite sale detras de la correa de distribucion y esta mojando el alternador y el bloque. perdon por el tocho pero llevo todo el finde he desmosntado el frente 2 veces y no consigo dar con la averia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 22 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2016 buenas moviendo un poco el tema este, os cuento un poco mi historia a ver quien puede ayudarme. He comprado un allroad AKE con levas rotas, desmonto y me doy cuenta que un cilindro ha pisado las valvulas, por lo que compro un motor BAU en desguace el cual le acababa de entrar y me arrancaron antes de desmontar y con una maquina de diagnosis que me prestaron solo me decia que tenia el inyector maestro mal. (algo que no me importaba por que tenia los inyectores del motor roto que estaban bien. Ya que tengo el motor fuera aprovecho para petrolear el vano y el motor y le hago: limpieza de admision, ligero planificado de culatas y asientos de valvulas,limpieza del circuito de refrigeracion del motor, distribucion, b agua, correa aux, cambio de filtro centrifugo y demas filtros y todo lo que he ido viendo, lo que no he cambiado es el reten de cigueñal delantero. he terminado y montado todo, y AHORA VIENE LO BUENO cuando el aceite se calienta es un goteo continuo por el carter por donde esta el sensor, el aceite viene de arriba creo que de la parte frontal pero no soy capaz de encontar la fuga, seguro que no es de reten arbol de levas, tapa balancines, creo que el aceite sale detras de la correa de distribucion y esta mojando el alternador y el bloque. perdon por el tocho pero llevo todo el finde he desmosntado el frente 2 veces y no consigo dar con la averia. Te he respondido en el otro hilo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cambacho Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2018 En 15/6/2010 a las 14:57, globetrotter dijo: bueno, pues aprovechando que estoy de vaciones, me he liao la manta en la cabeza y me he decidido a quitar una fuga de aceite de mi allroad..... deciros que no es una fuga significativa ya que en un solo cambio de aceite que le he hecho, siempre ha estado en su nivel, solo que no soporto las manchas de aceite y he estado esperando a las vacaciones para hacerlo.Ahora vereis porque..... he decidido sacar el motor literalmente, para cambiarle las juntas y limpiarlo a conciencia, que es mas comodo que meterte debajo e ir desmontando...... aqui con los faros y el paragolpes desmontado: aqui quitando el aceite...el radiador que cuelga es el del aire acondicionado que hemos decidido apartarlo para no tener que cdescargarlo, y con el compresor hemos hecho lo mismo. aqui una de cerca ya esta descableado y quitado los tubos de los fluidos, a falta de quitar los envolventes, mañana a primera hora estara colgando de la grua. mañana pedire tambien las juntas necesarias, carter, sobrecarter, junta de la varilla del aceite, reten del cigueñal y ya de paso correas. continuara........ Hola Globettroter, tengo un problema importante de perdida de aceite del motor, no se por donde con exsactitud, pero pierde unos 3 litros cada 10 mil km, màs unos 3 litros que me dijeron (es normal en estos motores) voy por unos 6 litros cada 10 mil km. Utilizo el Castrol 5 W40 y no cambio aceite hace un buen tiempo, ya que la duración del mismo en el motor es menos que lo que su vida util recomendable. me podrás comentar algo respecto a la pérdida ?? de antemano muchas gracias .. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cambacho Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2018 En 15/6/2010 a las 18:45, globetrotter dijo: si lo se, pero el sobre carter si lleva, ademas tb cambiare el reten del cigueñal y algunas cosas mas.......en un par de dias estara arrancando. este es el tercer A6 2.5 TDI que tengo, y me conozco de memoria los posibles lugares de fuga. S2 No te puedo creer !!! el tercer A6 ?? capo total .. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 5 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 Lástima las fotos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
globetrotter Publicado 9 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2021 No tuve bastante con aquel allroad que vendi y compre un a6 f4 2.7tdi que tengo con 435k klm y esta como un chaval, que me aburria y compre otro allroad del 2001 con el motor "chungo" y le cambie el motor por uno de un a6 que tenia abandonado 8 o 9 años y ya esta montado y funcionando a falta de ir puliendo detallitos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
