Buenas noches!!
Como he comentado en el otro post tengo un A4 B5 1.8 del 97, sin FIS, solo lleva las lucecitas de la reserva, del aceite y alguna más, pero nada de pantallita tipo display.
Pues inicio este nuevo hilo de consulta porque me gustaria saber si hay alguna forma de que pueda saber el consumo de combustible del coche. He visto por ahi que el climatizador te da informaciones varias del coche, pero esa no la he sabido encontrar.
Entonces, en mi coche tengo alguna forma de medir el consumo o no?
Muchisimas gracias!!!!!
Buenas noches!!
Estos son los consumos según Audi, yo tengo el mismo modelo que el tuyo, y no me he puesto nunca a calcular mucho pero más o menos es eso.
El de 92kw que son 125cv
Editado por Rauldiazz
Buenas noches!!
Ok!!! Gracias por tu aporte!!!
Y alguien sabe si hay alguna forma de saber el consumo en tiempo real?
Llenas deposito, pones el contador a 0, le haces km, vuelves a llenar y divides los litros entre los km, y eso te da el consumo REAL, de tu coche.
s2
s2
Siii ese es mi metodo!!! :drooling:
Me referia a si hay algun metodo de saber el consumo instantaneo y tal, pero si no, no pasa nada.
Lo del cuadro FIS creo que no puedo cambiarlo porque mi modelo de coche es muy sencillito, pero me lo mirare aver...
De todas formas muchas gracias por las respuestas!!!
si me equivoco que me corrijan, pero tu coche lleva el inmo aparte por lo que seria relatvamente facil, yo lo hize hace un mes y no es dificil
otra opcion es ir con el portatil y el vag com abierto jejeje, lo que pasa es eque es unpoco peligroso
Editado por klctin
Ok, lo mirare aver!
Muchas gracias!!!
Ami me extrañaria que se le pudiera poner un cuadro con pantallita de consumo,,,cuando hice la brico para sustituir bombillas me di cuenta de mi cuadro era más grande y solo tenia 2 enchufes por detrás,,,cuadno el del brico tenia 3,,,pero vamos si se puede tmb me interesa ami jaja
si se puede pero tienes que cambiar el cuadro entero
