Mecambioamercedes Publicado 16 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2010 Hola a todos, Me gustaria me pudierais ayudar con este error que me sale en el ABS, el LEd del ABS se me queda fijo en el cuadro del coche y al pasar el VAGCOM me da un error de que est haciendo un test,,,, me podeis ayudar? Por otro ado me gustaria saber cual tiene que ser la configuración del otro pantallazo que os facilito, actualmente llevo puesto el codigo en ese campo 0053894 y no se de que parametros sale. Tengo un A3 8P del 2003 1.9TDI 105CV GRacias a todos Responder
Mecambioamercedes Publicado 17 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2010 cuando doy el encendido del coche sin llegar a arrancarlo el testigo del ABS se queda encendido y no se apaga, y el testigo del ESP si piso el freno se pone a parpadear durante 1 minuto aprox, segun la WIKI PEDIA de ROSS TECH dicen que hay que realizar el test pero disculparme pero no soy capaz de seguir esos pasos! alguien lo tiene en español??? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/E...on_Test_(Bosch) Responder
ferchir Publicado 17 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2010 Según entiendo el modulo del abs esta en modo text y hasta que no hagas la prueba en carretera no se quitará. te pongo la traducción de google de la pagina que has puesto. Sistema ESP Prueba de funcionamiento Notas La prueba de carretera de pesetas sirve para comprobar la plausibilidad de las señales del emisor aceleración lateral, el remitente y el remitente tasa de rotación de la presión. Siempre debe llevarse a cabo después de eliminar o sustituir las partes del sistema ESP. No es posible anular la prueba en carretera de pesetas después de que se ha iniciado. El procedimiento de prueba debe ser realizada. Pre-condiciones ABS / EDS Luz de advertencia (K47) ON y ASR / ESP luz indicadora (K86) en ON. Motor en marcha. Vehículo de pie. Instrucciones Presione el pedal de freno con firmeza hasta que el ASR / ESP luz indicadora (K86) se apaga. Una presión de los frenos de al menos 35 bar que se necesita alcanzar para ello. prueba de carretera de inicio (Hacer esto en un sitio cerrado o asegúrese de conducir de acuerdo a las normas de tráfico). Gire a la derecha, luego girar a la izquierda (o viceversa). Una tasa de rotación (velocidad de giro) de ~ 10 ° / s se debe llegar al conducir estos giros. El ABS / EDS Luz de advertencia (K47) debe tener ahora apagado. Un ejemplo común para los giros de este tipo es la conducción se vuelve con un radio de 10 a 12 metros (30 a 40 pies) con una velocidad de 15 a 30 kph (9 a 18 mph). El ABS, EDS, ASR y ESP no podrá funciones se activan durante estas pruebas. Hacer otras maniobras entre las vueltas no tendrá influencia en el Sistema de Prueba de funcionamiento de pesetas. Notas especiales Cuando esto no puede ser completado en su código culpa 01.486 podrán ser almacenados. Puede que sea necesario para entrar en las configuraciones básicas, Grupo 103, Go Responder
Mecambioamercedes Publicado 18 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2010 Algo tengo qu hacer mal o igual no interpreto muy bien lo que dicen las instrucciones! Responder
ferchir Publicado 19 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2010 ¿has probado a entrar como dice al final en basic setigs en el grupo 103 y darle a go? saludos Responder
Mecambioamercedes Publicado 20 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2010 donde entro y como pongo ese canal? Responder
Mecambioamercedes Publicado 22 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2010 Solucionado con entrar en basic settings poner canal 103 y darle a GO. Se desaciva la funcion de test. Saludos, ya se puede cerrar el post Responder
ferchir Publicado 22 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2010 me alegro poco a poco lo dejas nuevo. saludos Responder
