Hoy de repente el auto empezo a marcar baja presion de aceite de a ratos. Es un 2.0 FSI
Se activa por 5 segundos y se va, por ahi alguna vez dura 30, a veces se queda. La cuestion es que revise nivel de aceite y esta bien, la temperatura del agua sigue como siempre. No le noto nada diferente al auto. Si apago el motor y lo vuelvo a encender, sigue como si nada.
Si me di cuenta que el aviso esta saliendo sobre todo al partir desde 0, o sea con la inercia del primer movimiento.
Tengo que asustarme? Sera un problema grave o es mas probable que se haya sonado el sensor de presion?
Ayuda!!!
Gracias,
Saludos a todos.
Estuve mirando un poco el tema por internet para entender un poco mejor que puede estar pasando.
Por lo que pude ver a traves del ETKA, esta el sensor de presion de aceite en el carter y un conmutador de presion de aceite sobre el filtro.
Estas bajas de presion momentaneas y totalmente aleatorias pueden venir por fallo de este conmutador o deberia dirigirme al sensor directamente?
Pregunto porque hay una diferencia considerable de valores no solo de lo que es el respuesto en si sino en la facilidad de cambio ya que el sensor en el carter requiere un esfuerzo mucho mayor.
Por mas que no tengan este mismo motor, ustedes que opinan?
Gracias!
Saludos!
Buenas.
¿El nivel de aceite lo tienes bien?
El sensor que va en el carter, ¿no será el de la temperatura?
Salu2
El nivel esta perfecto. Al maximo como si le hubiera puesto aceite ayer mismo.
La verdad no se si sera solo de temperatura el del carter. Seria muy bueno saberlo ahora que lo mencionas.
Editado por Guillermo GC
