ttroadster180 Publicado 20 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2010 Tengo que desmontar la radio, el motivo es que ayer cuando iba por la autopista se me ocurrió la mala idea de colocar la tarjeta del cajero para pagar el peaje en la tapa de la radio que estaba levantada y quedaba como una repisa, la cuestión es que la tarjeta se deslizó para dentro. AYP ha puesto como desmontar la radio pero habla de unos extractores o herramientas -3344-, yo no tengo esas herramientas ¿alguna forma de sacar la radio sin esas herramientas? Gracias. Si tu equipo es el de origen:(ojo con el tema del código) Aparato de radio: desmontar y montar herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios t Herramientas de desenclavamiento de la radio -3344- – Desconectar todos los consumidores eléctricos. – Sacar la llave de encendido. Desmontaje: – Preguntar al cliente el código antirrobo de la radio. – Introducir las herramientas de desenclavamiento -3344- en las ranuras correspondientes de la radio, tal y como se muestra en la figura -flechas-, hasta que enclaven. Las puntas de las anillas señalan hacia afuera. – Extraer la radio del tablero de instrumentos tirando de las herramientas de extracción -3344-. – Desenclavar los conectores de la radio y desenchufarlos. – Retirar las herramientas de extracción presionando las lengüetas de bloqueo en la radio. Montaje: – Enchufar todos los conectores. – Introducir la radio cuidadosamente en el tablero de instrumentos y dejar que enclave en el marco de montaje. – Activar el código antirrobo. Si se ha sustituido la radio: – Codificar y adaptar la radio Responder
AYP Publicado 20 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2010 Hola! Pregunta en el conce a ver si las venden, y a ver si no son muy caras. Si no tira de google o ebay, lo que pasa es que tendrás que esperar un poco más, si pones "3344 removal keys" o "pc5-132"(creo que estás valen) te salen sitios donde comprarlas, sobre todo en ebay. Responder
tratorino Publicado 21 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2010 Puedes usar unas bridas de plastico de toda la vida de unos 9 mm de ancho. Introduce un extremo en cada ranura del concert. Una vez liberados los clips tira de la radio hacia fuera. Tambien puedes construirte unas llaves. Es fácil. aqui tienes la foto con medidas. Responder
ttroadster180 Publicado 21 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2010 Solucionado, fui al taller electrico y con unos útiles similares desencajaron el equipo de música, después metí la mano en el hueco y me pasé un buen rato hasta que conseguí alcanzar la tarjeta y quitarla. Gracias a todos. Responder
tony. Publicado 21 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2010 buenas yo las saco con las mismas llaves de pioneer o kenwood, ya que caben sin peros, como hacerlo : asegurate de tener el codigo de la radio, en el librito de ella primera hoja. mete la llave y notaras como empuja un muelle de dentro ,si la tuya es de casset mete los dedos hay y si no por los bordes ayudate para sacarla, una vez fuera desconectas y arriba hay una tapita para llegar a los botones del centro. cuando tengas que ponerle codigo si tienes algun problemilla no dudes en preguntar.... tony. Uploaded with ImageShack.us Responder
xenns Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 tony. dijo: buenas yo las saco con las mismas llaves de pioneer o kenwood, ya que caben sin peros, como hacerlo : asegurate de tener el codigo de la radio, en el librito de ella primera hoja. mete la llave y notaras como empuja un muelle de dentro ,si la tuya es de casset mete los dedos hay y si no por los bordes ayudate para sacarla, una vez fuera desconectas y arriba hay una tapita para llegar a los botones del centro. cuando tengas que ponerle codigo si tienes algun problemilla no dudes en preguntar.... tony. Uploaded with ImageShack.us Por donde se meten, por las dos ranuras pequeñitas que hay abajo del radio casette o por los lados??? Gracias y saludos!!! Responder
