alexa4b5 Publicado 20 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2010 hola estube buscando en el foro las conexiones de un a4 del 98 para saber donde van los cables de diagnose y gala de este coche pero no encuentro informacion sobre este tema . seria para conectar los sensores del kit alwr de kufatec que encima bienen en aleman :cry2: haber si sabe alguno o lo puede mirar en el elsa, gracias violette- KL.15 zündung plus an sicherung S 10 gelbe - an die gelbe leitung von sicherug S 21 ( kl 85b signal licht an) weibe - pin 1 wisch/wasch relais an diese leintung mit anlöten (gala) braune -- massepunkt an der A - säule hinter der verkleidung graue -- Diagnosestecker pin 7 hier an die grün/ blaue leitung mit anlöten traducido con google: violeta de encendido por la terminal 15 más 10 para capturar S la luz amarilla a amarilla - a la línea de sicherug S 21 (85 ter cl a la luz) blanco siempre - un alfiler limpiafaros relevo en este leintung con soldadura (gala) punto de masa marrón - en el pilar A - detrás del revestimiento conector de diagnóstico gris - pin 7 aquí con el verde / soldadura de la línea azul osea que me quedo como estaba, o peoorr¡¡¡¡ Responder
queroseno Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 hola estube buscando en el foro las conexiones de un a4 del 98 para saber donde van los cables de diagnose y gala de este coche pero no encuentro informacion sobre este tema . seria para conectar los sensores del kit alwr de kufatec que encima bienen en aleman haber si sabe alguno o lo puede mirar en el elsa, gracias violette- KL.15 zündung plus an sicherung S 10 gelbe - an die gelbe leitung von sicherug S 21 ( kl 85b signal licht an) weibe - pin 1 wisch/wasch relais an diese leintung mit anlöten (gala) braune -- massepunkt an der A - säule hinter der verkleidung graue -- Diagnosestecker pin 7 hier an die grün/ blaue leitung mit anlöten traducido con google: violeta de encendido por la terminal 15 más 10 para capturar S la luz amarilla a amarilla - a la línea de sicherug S 21 (85 ter cl a la luz) blanco siempre - un alfiler limpiafaros relevo en este leintung con soldadura (gala) punto de masa marrón - en el pilar A - detrás del revestimiento conector de diagnóstico gris - pin 7 aquí con el verde / soldadura de la línea azul osea que me quedo como estaba, o peoorr¡¡¡¡ Hola, dependiendo del mes y año del vehiculo hay dos tipos de cuadro y conexiones, te paso las del Vehículos a partir del año de modelos 1998. Conector múltiple de 32 contactos, azul, pin nº 3 señal de gala Conector múltiple de 32 contactos, azul, pin nº 25 K diagnosis Ya me diras S2 Responder
