hola compañeros estoy cambiandole los focos delanteros al a4 los encontre en un desguace y los compre. Hoy he ido a montarlos y me dado cuenta que los cables son diferentes... he estado investigando por el foro pero no me queda claro...
tengo que comprarme todo el cableado? si alguien puede ayudarme y decirme todo lo que necesito para montarlos lo agradeceria.
gracias compañeros en cuanto esten montados pongo unas fotoooosss;)
A ver empieza por explicarte mejor lo que quieres hacer y sobre todo con que modelo de coche, por que el titulo del post no es que ayude mucho.
Que modelo de b5 tienes, el pre o el restyling? o por lo menos de que año? que faros comprastes, los de plastico o los de cristal.
Lo normal es que tengas un pre con los faros de cristal y quieras ponerle los del restyling que son los de plastico, pero............no solo es el conector que es diferente. Me parece que aun no has desmontado nada y eso es lo que has visto que es diferente, pero para encastrar ese faro hay recortar las aletas.
Mira bien que hay un brico de como hacerlo.
S2
P.D. de que parte de Barna eres?
Como bien te a dicho atabasco hay un brico genial.Yo lo hice ace poco.
El tema del cableado yo no lo compre nuevo,lo coji en un desguace a un leon del 2000 (era el modelo viejo)junto con los motorcillos y me ahorre una pasta.
he estado mirando el post. mi coche es del 98. lo que nose si pre o re, tenia los pilotos traseros del pre y los delanteros del Restyling. ya he visto que hay que recortar.
Mi duda es si venden algun conector universal o hay que comprar el conector y empalmar cables?
he estado mirando y e encontrado estas referencias. alguien puede confirmarmelas? gracias!!!
CONECTORES CAMBIO A FAROS RESTYLING A4 B5
Conectores(x2): 8D0973734 4,91€ x2 = 9,82€
Cables(opcionales,x8me venian apuntados con las 2 referencias...):
000979133
000979225
1,38€x8 = 11,04€
S2
SANTS!!!!
000979133
000979225
1,38€x8 = 11,04€
Si es del 98 es un pre-restyling, pero los pilotos traseros son los mismos que monta el restyling, lo que no se a que te refieres con lo de los pilotos delanteros, a que pilotos te refieres?
S2
S2
Me atrevería a decir que los restyling son como los tuyos salvo que se intercalan de posición marcha atrás e intermitentes, o me equivoco?
000979133
000979225
1,38€x8 = 11,04€
Si que he visto en alguna pagina un conector que seria enchufar y listo a falta de los de los intermitentes y de los motores de regulacion,creo q salian por 60e aprox.para mi gusto caro y no me resolvian nada.
S2
Hola,
hay una pequeña variación en cuanto a la posición de las lámparas. Ahora bien, el conector no sé si varía o no (me atrevería a decir que no :D )
000979133
000979225
1,38€x8 = 11,04€
Con respecto a esos conectores en Ebay los tienes, aunque yo también pienso que es un precio excesivo para unos cables.
Si has comprado los faros en un desguace, te recomiendo que vuelvas a ese desguace y que le cortes los dos conectores del mismo coche que los tenía instalados; cortándo los cables lo más atrás posible para poder hacer los empalmes luego en tu coche sin problemas.
Con un poco de suerte le comentas que como ya te has llevado los faros, que te deje los conectores de GRATIXXX :D .
S2
Hola,
hay una pequeña variación en cuanto a la posición de las lámparas. Ahora bien, el conector no sé si varía o no (me atrevería a decir que no :laugh: )
Fisicamente no se si es distinto, lo que hay que cambiar al menos es el cable de intermitente con el de marcha atrás.
000979133
000979225
1,38€x8 = 11,04€
Yo he comprado los cables en el conce y estan a 3.40€ no a 1,38€
como ya te han dicho lo mas facil es ir al desguace cortar los conectores y hacer un empalme con tus cables.... no es muy dificil y solo fijarte bien de que cable va con cual y listo.
un saludo.
hola.
el esquema de los cables de los faros viene en el brico de cambiar los faros . aunque si corta el conector antiguo los cables creo que son de mismo color y seria solo ampalmar uno con otro .
Editado por b5 rory
